Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#441 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 11 Январь 2011 - 12:22
Цитата(Sssnake @ 11.1.2011, 11:07) Просмотр сообщения
со вчерашнего дня заметил странное поведение педали тормоза. по ощущениям появился дополнительный сантиметр свободного хода (раньше тормоза начинали хватать с самого "верха") и будто бы педалька начала слегка пружинить
с толчками в педаль при срабатывании ABS нет ничего похожего
на эффективности торможения практически не сказывается
утечек тормозухи нет ни капли
передние колодки сменил в августе. с задними интересная ситуация: левая изношена практически в ноль, правая еще вполне себе живая
На левой надо напраляющие чистить. Закисли.
  • Kompozitor сказал за это спасибо
#442 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 11 Январь 2011 - 17:41
В систему попал воздух. Совсем немного. Симптомы очень характерные. Прокачать всю торм. систему и проверить все подозрительные места.
#443 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:50
...и проверить ход поршня . Возможно он клинит при возврате. Бывает при порваном пыльнике или попадании воды на мойке.
Вот только .... один Гуру утверждал ,что после снятия задних колодок функция суппорта нарушится.
Хотя я снимал не раз...
#444 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva А Z14XEP; Meriva B B14XER
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:16
Ребята помогите подобрать тормозные колодки (передние) в комплекте с которыми идут пластинки (пружинки) - т.к. в оригинале их нет (лично смотрел у диллера) - я обратился в Exist - там менеджер тоже футболит меня - не знает он где есть такие.
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#445 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:20
TRW GDB 1570 для моей "эссеншии" шли с пружинками.
Сообщение отредактировал mmx: 12 Январь 2011 - 13:44
#446 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:29
Брал себе Textar 2383201 - у них были скобы в комплекте . На корсу тоже Textar ставил и тоже со скобами ...
#447 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:34
Спасибо ребята - посмотрел фотки на экзисте - увидел на фотках скобки. Хороший форум и ребята хорошие.
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#448 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:39
#449 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 12 Январь 2011 - 19:03
Так Вы это ... будут деньги - заходите !
#450 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 20 Январь 2011 - 20:33
Прошу прощения !!! Забрал сегодня колодки поковырялся в коробочке (люблю я железки перебирать rolleyes.gif ) и не обнаружив противоскриных пластин напрягся ... Начал ворошить память , посмотрел ФАК тему по замене колодок и выдохнул !!! Нет у нас на передних суппортах противоскрипных пластин ! Это я с Корсой перепутал - там они стоят и в комплекте были . А у нас их нет (с двигателем 1.6 точно нет ! с 1.4 неуверен но вроде тоже нет)
#451 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 20 Январь 2011 - 20:49
У меня пластинки были.
Сейчас посмотрел в elcats-е. Для машин с двигателями Z14XEP,Z16SE применяются колодки 16 05 974, а на вариантах с Z16XE,Z16XEP,Z18XE,Y13DT,Z13DT,Z13DTJ,Y17DT,Z17DTR 16 05 080.
Они даже внешне разные. 7Х и 11Х на картинке, соответственно:
#452 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 20 Январь 2011 - 20:54
Точно на передних ????
#453 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Январь 2011 - 21:15
он про другие пластинки говорит. Там колодку с двух сторон вместо пружинок держат такие пластинки...хитрые и ломучие.
#454 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 20 Январь 2011 - 22:17
Дык они вроде к самой колодке приделаны, как они могут не быть в комплекте?... или я ошибаюсь?
#455 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Январь 2011 - 22:34
Не приделаны. Отдельные детальки.
#456 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 20 Январь 2011 - 22:37
Эти пластинки к колодкам не приделаны. Я покупал колодки TRW там в копмлекте есть. Но вроде не все производителе комплектуют такими пластинками передние колодки. Это для машин с двигателями Z14XEP.
#457 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 01 Февраль 2011 - 20:23
Вчера катился по льду и заметил , что ABS стал редко щелкать - 2-3 раза в секунду.
На новой с большей частотой тарахтел. Техосмотр нормально прошел.
#458 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 01 Февраль 2011 - 21:24
Разгонись посильнее и педальку резче нажми - ABS застрекочет чаще.
#459 Uncle Bob
Отправлено 01 Февраль 2011 - 22:04
Господь с вами! Чай АБС у нас адаптивная и вроде как ажно 8-го поколения... Всё в порядке wink.gif
#460 Allica
Allica
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Спорт, компьютеры, путешествия
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, 105, МКП, 2008 г.
Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:19
Поиск не дал никаких результатов.
Итак, проблема в следующем. После отпускания ручного тормоза, продолжает гореть красный датчик "тормозная система". Через некоторое время (когда раньше, когда позже) самостоятельно гаснет и более не включается. Причем происходит данная штука только в сильный мороз.(машина стоит на улице).На прогретой машине данной проблемы не замечено. Уровень тормозной жидкости - нормальный. Тормоза работают без изменений. В чем дело - не пойму. Есть подозрение, что эта ситуация каким-то образом связана с морозом. То-ли где-то контакты обмерзают, то ли еще что.
