Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#421 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 12:52
Цитата(Сержпитер @ 24.12.2010, 12:46) Просмотр сообщения
тогда просто покатайтесь.... педаль не ватная - колодки не притерлись...километров 200 так буит. rolleyes.gif
Эх! если бы первая у меня машина была бы то не задумывался,а так...... На других машинах поработаешь педалью,что бы поршни вышли и всё ОК! А тут я даже фаску с колодок снял..... Да и тормозит она не так как до этого,а как будто нет ваще тормозов или воздух в системе(((. ну да ладно ,успокоили хоть немного! покатаюсь аккуратненько аккуратненько,что бы не догнать никого в филейную часть!))
#422 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 13:42
когда ставите новые колодки, да еще и фаску сняли, пока новая рабочая поверхность появится. Я сам когда колодки с дисками менял на светофоре чуть пол не проломил....
а километров через 200 пробегу все нормал встало.
главное - резко не тормозить. чтоб нормально притерлось.
когда в системе воздух при заведенной машине на втором качке педаль бы сразы выше стала намного.
#423 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 16:40
Цитата(nevus @ 24.12.2010, 12:02) Просмотр сообщения
Всем здравствуйте!
Поменял сегодня колодки по кругу. Остался не решенным вопрос!
После замены ,причём каждого колеса,прокачивал тормоза (давил на педаль,что бы поршень вышел из цилиндра). Всё собрал,завел,понадавливал ещё раз 10 (в ВАЗе достаточно 3-5 раз). НО! Педаль так осталась ватная! в чём проблема и где просчёт не могу понять! До замены всё было ОК. При замене тоже нигде ничего не отрывалось не прорезалось. На дисках есть выработка,но я сточил кромки колодок,что бы было полное их прилегание(хотя на ватность не должно влиять).
Помогите-дайте совет или хотя бы на мысль подтолкните!
Такая же фигня была, прокачал, из двора выехал и чуть траекторию автобусу не подправил, думал воздух или травит где, но через пару дней все притерлось и тормозить отлично стало
#424 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 18:17
У меня недели полторы притиралось. Потом стало как раньше. Для себя сделал вывод - надо менять не сразу все. Перед(зад), а через какое-то время зад(перед).
#425 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 18:27
А я еще и диски все тогда поменял, пару дней да, по три- четыре нажатия в пол до остановки делал, думал чего напортачил (делал все сам), позвонил в сервис сказали что так и должно быть
#426 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 73.5/101 1.6 МКП 2005 год
Отправлено 06 Январь 2011 - 21:11
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, тормозные колодки продаются в комплекте т.е для передней оси необходимо 2 комплекта?
#427 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 06 Январь 2011 - 21:26
Цитата(alexw87 @ 6.1.2011, 19:11) Просмотр сообщения
Добрый день!
Колодки продаются только по 4 штуки . Это есть 1 комплект. В идеальной упаковке есть 4 болта крепления суппортов ,пружинные опорные жестянки и бывает даже пакетик смазки.
Заказывают по осям. Важно знать какие колодки стояли. В оригинале стоят АТЕ.
Тут результат поиска по Мериве.
http://shop.ebay.de/...-All-Categories
Сообщение отредактировал kurt-59: 06 Январь 2011 - 21:32
#428 alexw87
alexw87
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 Январь 2011 - 12:06
Еще вопросик: КОМПЛЕКТ, КЛЕЙКАЯ ФОЛЬГА, ТОРМОЗНАЯ НАКЛАДКА К ПОРШНЮ СУППОРТА, она для чего предназначена и нужно ли её менять вместе с колодками?
и какой фирмы лучше купить из аналогов
Сообщение отредактировал alexw87: 07 Январь 2011 - 12:10
#429 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 07 Январь 2011 - 12:48
Я ставил Lucas/TRW. В комплекте были болты и пружинки.
#430 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 07 Январь 2011 - 17:27
Фольга - термоизоляция для рабочего цилиндра и антиписк с функцией смягчения контакта с колодкой.
Когда она отсутствует ,некоторые клеют на то же место пару капель силикона. У меня там ничего нет. Все работает . От выбора колодок зависит износ самих колодок или диска или обоих равномерно.
Даже одну марку колодок выпускают несколько производителей. И еще столько же фирм их копируют. Надпись на упаковке ни о чем не говорит .ИМХО надо выбирать что-то в диапазоне 40 Евро. Это нормальная цена для нормального товара.
TRW - проверенный товар из верхнего сегмента цен.
Сообщение отредактировал kurt-59: 07 Январь 2011 - 17:30
#431 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 09 Январь 2011 - 21:23
Вчера поменял по кругу колодки и сменил, заодно, тормозную жидкость. Все расходники приобретал в Экзисте:
Колодки задние Bosh 0986424646 - 880,90
Колодки передние Bosh 0986424707 - 1002,41
Жидкость тормозная Opel Dot4 1942058 - 213,26
За все про все заплатил 1500руб, делал в Воронеже у дилера, по знакомству.
Ездит нормально. Старые задние были стерты больше передних, передние еще походили бы.
#432 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 09 Январь 2011 - 21:31
S-ancho, А на передних дисках бортика не было ? Я его снимал бруском при вращении без колеса. Выглядит потом эстетичнее и пыль с колодок не задерживается . ИМХО.
#433 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 09 Январь 2011 - 22:07
Я в ремзоне не был, делали мастера дилера. Думаю, что никто там бруском не равнял ничего, хотя небольшой бортик есть на дисках.
Сообщение отредактировал S-ancho: 09 Январь 2011 - 22:08
#434 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 09 Январь 2011 - 23:13
Где делал, в Автомире? Пробег какой?
#435 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 09 Январь 2011 - 23:16
Как в гаражных условиях снять бортик?
#436 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 10 Январь 2011 - 00:07
Поддомкратить одну сторону ,снять колесо .
Для страховки положить колесо под рычаг подвески.
Завести на 3-4 ой передаче. Ступица с диском будет вращаться.
Я брал наждачную бумагу по металлу с крупным зерном и заворачивал в нее деревянный брусок размером с пачку сигарет.
Можно использовать шлифовальную шайбу от болгарки с зерном № 60 или 80.
Можно использовать кусок разбитого точильного камня.
Этим точилом стачиваются внутренний и внешний бортики и приводится в порядок внешний край диска.
Следует быть осторожным при обработке внутренней стороны диска. Там мешает защита .
Берегите руки ! Чем длиннее брусок -тем безопаснее.
Для полного счастья можно шлифануть диск наждачкой помельче.
В завершении суппорт и колодки обмыть водой от опилок в процессе вращения поливая из бутылки.
Продвинутым автолюбителям можно ручную работу заменить болгаркой со шлифовальной тарелкой и шайбой Только не пытайтесь использовать для шлифовки режущий диск ! Смертельно опасно !
Сообщение отредактировал kurt-59: 10 Январь 2011 - 13:38
#437 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 10 Январь 2011 - 01:57
Ответил в личку
#438 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 10 Январь 2011 - 21:33
А на задней оси?
#439 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 11 Январь 2011 - 01:09
Цитата(Алексей L. @ 10.1.2011, 19:33) Просмотр сообщения
А на задней оси?
Задние диски несут вспомогательную функцию и не так грузятся при эксплуатации. В смысле меньше изнашиваются. Чтобы проточить до выработки ,надо постараться .
Но успешно обрабатываются и очищаются тем же способом.
Только для вращения диска используется один вкрученный колесный болт . На него плотно одевают балонник и раскручивают в правую сторону. Удобнее одному крутить ,а другому точить. Быстро и ровно обточить поможет болгарка .
При использовании болгарки даже можно и не крутить диск . Под действием шлифовального круга он
будет сам раскручиваться.
Но это требует опыта. Лучше потихоньку вдвоем.
#440 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 11 Январь 2011 - 11:07
со вчерашнего дня заметил странное поведение педали тормоза. по ощущениям появился дополнительный сантиметр свободного хода (раньше тормоза начинали хватать с самого "верха") и будто бы педалька начала слегка пружинить
с толчками в педаль при срабатывании ABS нет ничего похожего
на эффективности торможения практически не сказывается
утечек тормозухи нет ни капли
передние колодки сменил в августе. с задними интересная ситуация: левая изношена практически в ноль, правая еще вполне себе живая
Сообщение отредактировал Sssnake: 11 Январь 2011 - 11:09
