Тормоза
Meriver
, 24 Апр 2007 10:46
Сообщений в теме: 1732
#461
Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:22
Allica, концевой выключатель ручника подмёрз?
#463
Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:42
Хм-м. еще бы знать, где он находится, и что с ним делать в этом случае
У рычага ручника, как ни странно. Снимите чехол с рычага, посмотрите концевик. Чехол крепится к туннелю на защёлках. Я в тех краях не залезал в машину, что делать далее, не подскажу. Но состояние концевика в любом случае посмотрите, там уже решите, что с ним делать.
#465
Отправлено 27 Февраль 2011 - 17:28
А тормозную жидкость как часто на Мериве положено менять?
И менял кто самостоятельно, сколько надо литров что бы хватило точно?
ну разумно с колодками менять...я менял первый раз при пробеге тык в 70 примерно...
#467
Отправлено 27 Февраль 2011 - 18:28
По букварю - раз в два года
У меня в заказ-наряде указаны 2 баклажки по 500 мл., но использовали не полностью, сколько то осталось...
ЗЫ: Сейчас посмотрела ее в Экзисте по коду 19 42 421 DOT4 - применяемость Opel Sintra
#468
Отправлено 27 Февраль 2011 - 18:40
и это правильно.
причина замены ТЖ - накопление влаги, от которй снижается температура кипения ТЖ и появляется риск ржавления тормозных цилиндров. ТЖ набирает влагу из воздуха, и этот процесс не зависит от километража.
Замена ТЖ включает в себя прокачку, так что остаток лишним не будет.
Кстати, вскрытую банку с ТЖ хранить не рекомендуется, из-за того же накопления влаги.
#470
Отправлено 02 Март 2011 - 11:08
Какого объема баклашку с тормозухой покупать?
Тормозная жидкость при замене
1,25 литра(ов)
Спецификация тормозной жидкости
DOT 4
Сообщение отредактировал ZMEY: 02 Март 2011 - 11:08
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#471
Отправлено 03 Март 2011 - 12:15
Прошел ТО-2. На ТО-1 мне говорили что тормозные колодки изношены примерно наполовину, думал на этом менять будут.
Был сильно удивлен когда мне сказали: "Тормозные колодки у вас в порядке, до следующего ТО спокойно доходят".
Регенерировали?
ТО-1 пробег 15000
ТО-2 26000
Может такое быть? Действительно ли родные колодки до 3-го ТО спокойно ходят?
Регенерировали?
ТО-1 пробег 15000
ТО-2 26000
#472
Отправлено 03 Март 2011 - 12:38
Регенерировали?
ТО-1 пробег 15000
ТО-2 26000
Вы про такую вещь, как заработки ОД на разводе слышали?
У меня пробег за 50, колодки более чем нормальные, вполне и до ТО4 добегают.
Требуйте просто-напросто КАЖДЫЙ раз распечатку с цЫфрами, вот и всё.
Отправлено 03 Март 2011 - 12:46
В RRT давали, плюс ещё листок диагностики с MAXA (оборудование для тестирования подвески). Там значилось: Износ тормозных колодок 40%.
В Прагматике (где меня угораздило сделать ТО-2) такой роскоши нет.
#474
Отправлено 03 Март 2011 - 14:51
Отправлено 03 Март 2011 - 18:08
Может. У меня при пробеге 28т. износ не более30%. А вообще там на передних колодках стоят акустические индикаторы износа. Т. е. когда колодки отработают ресурс, со стороны колеса пойдёт противный свист.
#480
Отправлено 03 Март 2011 - 19:16
Я когда машину купил, на передних колодках накладок уже не было. Ничего не свистело, видать скрипуны уже отломились
С тех пор минуло 60 тык, весной собираюсь менять колодки.
150к - это только при больших пробегах по трассе. При спокойном режиме езды, 60к - вообще не проблема.
