Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#561 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 09:15
Simpson, EBD - Electronic Brake Distribution (eng) - электронный распределитель тормозных усилий (рус). Отдельной железки нет, это одна из функций блока АБС.
Uncle Bob, про каталоги: ну вот, например, страничка из elcats. "Колдун" обозван "тормозным модулятором", ставится на машины без АБС. А вот как в случае АБС зажимом и парой гаек там модулируются тормозные усилия - я не знаю smile.gif Подозреваю, правда, что туда могут впендюрить датчик загрузки для нужд ESP (ну написано так в каталоге) и автокорректора металлогалогеновых фар.
#562 Uncle Bob
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 10:22
Цитата(mmx @ 21.9.2011, 10:15)
...Uncle Bob, про каталоги: ну вот, например, страничка из elcats. "Колдун" обозван "тормозным модулятором", ставится на машины без АБС...
Получается, до номера машины 398 в 2005 года таки были Меривы БЕЗ АБС. Не знал, удивился.
#563 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 10:46
Не надо все вешать на АБС. EBD одно, ABS другое, ESP - третье. То, что все эти системы работают с тормозами еще не говорит, что все это функции именно АБС.
#564 Uncle Bob
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 11:16
Есть датчики в колёсах, есть сигналы от ЭБУ ДВС, есть клапаны как исполнительные механизмы в тормозных контурах. Это общее. Сверху есть устройство, которое посредством тех самых клапанов (вот тут могут быть варианты исполнения, но как сам факт - они) управляет:
1. снятием блокировки колеса путём открытия клапана: функция АБС
2. увеличивает/уменьшает давление в магистрали колеса: функция ЕБД
3. 1+2+ управление оборотами двигателя: функция ЕСП
Как-то так. И вот функция распределения усилий от загрузки машины по осям явно смешение функций ЕБД и АБС. Оба правы. wink.gif
#565 Uncle Bob
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 18:57
Третьего дня на замене тормозной у нашего ОД получил инфу по износу: 55% передние, всего 25% задние. То ли так езжу, то ли что, но вот выработанный бортик в миллиметр примерно на дисках наводит на мысль, что колодки типа Сержпитеровских попались. Ну как вот за 60 тыс. км можно было износить всего половину передка и четверть сзади? Вот диски похоже после зимы менять точно нужно будет, а вот даже передние походу года 2 (два!) при такой манере походят. В раздумьях весь...
#566 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 21:43
На ТО-75000 решили, что до 90 с родными колодками по кругу ещё добегаю, до 81 тысячи уже даже добегал. Но на ТО передние менять точно надо будет, а вот у задних есть шансы протянуть даже ещё лишних 15000. Выработка диска заметная, но, по словам мастера, о замене диска речи пока не идёт.
Греби и улыбайся!
#567 SKiV
SKiV
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA 2007 синенький
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:06
В субботу покупал Мериву (пробег 49 тыс) в салоне (Genser на теплом стане). Там перед продажей они делают диагностику, по результатам, которые мне выдали ничего особо криминального не было, только износ задних колодок и дисков - 85% (Передних - 15%). Я подумал, что это не самое страшное для машины с таким пробегом. Купил. Для успокоения совести отвез на ТО и диагностику к другому ОД (АвтоРусь в Бутово) узнать не "забыли ли" что-нить продиагностировать при продаже. Неожиданностей не оказалось, но по тормозам дали такую информацию - Износ задних - 15%, передних - 10%... Вот теперь думаю кому верить?
Было бы наоборот (при продаже лучше, чем потом) все было бы понятно, а так...
Как самому понять какой износ дисков? колодок? Насколько проблемно их поменять самому?
#568 Uncle Bob
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:14
Цитата(SKiV @ 28.9.2011, 12:06)
...Как самому понять какой износ дисков? колодок? Насколько проблемно их поменять самому?
В ФАКе есть всё на эту тему. Менять не сложнее, чем на других машинах, только сзади поршень надо вкручивать, а не не задвигать.
#569 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 14:08
Я не специалист, но кажется, Genser с задними явно погорячился, так не бывает. А понять просто-посмотреть хотя бы самому, или человеку, который в этом понимает. Если плохо видно, то снять колесо и смотри-сколько надо. ar.gif
Сообщение отредактировал sergeiSH: 28 Сентябрь 2011 - 14:10
#570 Uncle Bob
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 14:32
...Как самому понять какой износ дисков? колодок?...
Кстати таки да, sergeiSH прав: посмотреть состояние колодок на литье можно просто так, на штамповке сложнее, но со снятием сразу видно. А минимальная толщина накладок - 2 мм или 7 мм накладка с основой. На глаз видно.
#571 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 14:48
Возможно, померили общую толщину колодок вместе с дисками (как есть, в сборе), при этом взяли справочную толщину новых для передних тормозов, а они вентилируемые и толще намного.
#572 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 18:22
Пробег 49. Если износ передних 15% то значит меняли,а вот задние могли и не менять еще и 85% тогда реально. Лучше самому посмотреть и убедиться bf.gif
#573 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 05:34
Машина 2007 года. Пробег 49 тыш. заменены передние колодки. Значит машинке вваливали по полной ну или скрутили спидометр.
Чисто мое имхо.
Возможно полезут неприятные моменты.
#574 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 07:36
Чисто мое имхо.
Гхм... я на 45-и сменил по кругу, ибо штатные это ппц, скрипят и жрут диски... так что это ни о чём не говорит smile.gif
#575 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 09:19
mikeone, а это уж у кого как, у кого скрипят и жрут, у кого не скрипят и не жрут. Я пока (98 ткм) езжу с родными тормозными дисками и задними колодками. На ТО-4 поменяли передние, но там, на самом деле, им ещё ходить и ходить было - накладка была толщиной миллиметров 5-6 (колодка - 10-11). У машины много междугороднего пробега, довольно щадящий маршрут в Москве.
#576 SKiV
SKiV
  • Cообщений: 62
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:55
А сколько они примерно ходят?
#577 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:23
Передние- 60т. (примерно), задние-побольше (так мне умные люди сказали). Зависит от стиля езды.
#578 SKiV
SKiV
  • Cообщений: 62
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 12:22
На АКПП вроде должны быстрее кончаться?
#579 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 13:12
А у кого здесь АКПП?
#580 SKiV
SKiV
  • Cообщений: 62
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 13:48
Ну я заметил, что робот не так уж активно двигателем тормозит, как, например, я на механике...
