Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#781 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:24
А у меня LPR спереди и сзади, тыщ так 30 стоят уже.
Диски без изменений после оригинальных, не скрипят и тормозят достойно!
Вот!
#782 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 17 Апрель 2013 - 13:34
Цитата(kamur @ 17.4.2013, 9:49) Просмотр сообщения
Народ посоветуйте - какие недорогие передние колодки купить? Изображение
Не знаю какие брать. Делфи не бери если дорожишь дисками.
#783 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:20
Ставь я второй раз диски и колодки, я бы полностью "оБРЕМБился", диски спереди у меня Брембо, нагрузки дикие, а износ меньше чем на задних TRW. Диски Брембо спереди у меня уже около 70тыс.км, ни одной претензии.
#784 Вацек
Вацек
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:07
У меня порвался короткий тросик ручника. По каталогу эта деталь отдельно не идет. Только вместе с самим ручником. И стоит соответственно. Собственно вопрос: есть ли аналоги (заменители)? Уж больно жаба давит за 20 см тросик такие деньги выкладывать.
#785 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:07
Например вот здесь за вполне бюджетные деньги можно взять. http://www.авторазбо.....8203.1282668=
#786 Antanas
Antanas
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Май 2013 - 18:39
Привет колеги, нужен совет Почему после торможения не возвращаеться тормозной поршень Все почистил и заменил Поршень не металический
 i
Информация:
Создание тем-дублёров не приветствуется.
#787 Uncle Bob
Отправлено 16 Май 2013 - 19:12
Цитата(Antanas @ 16.5.2013, 19:39) Просмотр сообщения
Привет коллеги, нужен совет Почему после торможения не возвращается тормозной поршень. Все почистил и заменил. Поршень не металлический.
 i
Информация:
Кроме этой, профильной темы, можно подобные вопросы писать в Ответы бывалых. Создавать разовые темы-однодневки не нужно.
#788 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Май 2013 - 22:09
 i
Информация:
Поршень чего? На каком колесе?что почистил а что заменил?
#789 Antanas
Antanas
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Май 2013 - 18:17
Извините колеги за некоректный поступок. Проблема такова, что не возвращаеться тормозной поршень правого переднего суппорта. На этой стороне прилично стерлис колодки. Менял пыльник, проверял шланг идущий к суппорту и очистил суппорт от ржавщины. НО колодки не отходят от диска и он нагреваеться.
#790 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Май 2013 - 13:06
А направляющие втулки скобы как себя чувствуют? Вы их смазывали противозадирной смазкой для тормозных механизмов?
А поршень надо разрабатывать, снять пыльник, вставить в скобу предмет по толщине равный толщите новых колодок + тормозной диск и минус 10мм, нажать на педаль, поршень выдвинется, смазать его противозадирной смазкой, утопить обратно выжимкой, и так до получения нужного результата.
#791 Antanas
Antanas
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Май 2013 - 19:48
Втулки смазал. Они ходят свободно. Только порватись на них резинки.
#792 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Май 2013 - 19:55
резинки в замену. Шланг тоже в замену. Попробуйте открутить прокачку и утопить поршень. если такая маза у вас прошла очень легко(именно утапливание) то надо заменить шланг. Он внутри может отслоится и не пускать жидкость обратно. сплошь и рядом встречается на ВАЗах и прочих.
ну и здесь описано все верно до безобразия. только необходимо заранее приготовиться на ремкомплект(потому что резинка поршня может сделать "гав" если закись там приличная. хотя передние не могут так закисать. на них дикая нагрузка. поэтому склоняюсь к шлангу.
#793 Antanas
Antanas
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Май 2013 - 18:02
Шланги снимал и их продувал. Они целые. А также продувал контур. Как бы все нормально. А резинки у меня на направляющих супорта Примерно по 1 cm длины. Не пыльники.
#794 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 21 Май 2013 - 20:19
Чем смазали? Смазка она разная, вам нужна противозадирная с температурой рабочей > 400*C.
У меня на неделе начались вдруг биения руля при сильном торможении, смазал сегодня направпяйки противозадирной смазкой от Loctite, это просто песня, торможение мягкое, и похоже новые колодки я заказал зря. flag.gif
#795 djjuriev
djjuriev
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 22 Май 2013 - 12:29
Цитата(Vitaly47 @ 17.4.2013, 9:57) Просмотр сообщения
kamur, меняйте только на Brembo или TRW (код: GDB 1668 — перед), дешевые не ставьте - часто бывает повышенный износ дисков. Можно BOSH, код 0986424646 - цена гуманнее.
Добрый день!
Прошу помочь, а то не "догоняю".
Определился, что передние колодки, это 16 05 080, задние 16 05 625. Но вот не понял - комплект - это на все два колеса, или на одно? А есть еще комплект на зад 16 05 995 - это на два колеса?, значит, есть такой и на перед? И соответственно TRW 1668 это тоже комплект (на одно или сразу на два колеса?)
И еще, по дискам. Перед это 05 69 006, зад 05 69 116. Если оригинал - то это комплект на весь перед или только на одно колесо? Т.е. если оригинал - то по одной штуке покупать, а если типа Brembo - то две штуки на колесо (итого, 4 на перед и 4 на зад?)
Авто Meriva Z16XER, 2007г
Спасибо!
#796 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva A, 2008г.в. 85т.км, изитроник, Z16XEP
Отправлено 22 Май 2013 - 12:55
друзья, вчера попытался поменять задние тормозные колодки и не смог отжать тормозной цилиндр... снял переднее колесо - цилиндр отжался легко, подскажите может есть какой ни будь секрет в зажних тормозах? blink.gif
Meriva A, 2008г.в. 85т.км, Z16XEP, МТА
#797 Uncle Bob
Отправлено 22 Май 2013 - 13:06
В ФАКе всё разжёвано.
#798 schnapsik
schnapsik
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: красный колобок (был):astra J(пани)
Отправлено 05 Июнь 2013 - 21:45
Здравствуйте девочки и мальчики, появилась проблемка, свистят колодки, причем не в момент нажатия на тормоз, а просто на ходу at.gif колодки менял 1500-2000 км назад, при чем пока холодные не пищат, а вот после нескольких торможений закладывает уши.
#799 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Июнь 2013 - 21:48
schnapsik, чистить направляющие. Подклинивает суппорт
#800 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:16
Цитата(djjuriev @ 22.5.2013, 13:29) Просмотр сообщения
Добрый день!
Определился, что передние колодки, это 16 05 080, задние 16 05 625. ...
Насчет TRW: вроде бы комплект- это на 2 колеса ( и перед и зад), причем спереди они разные- внутренние и наружные (по размеру).
