Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1321 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 28 Июль 2017 - 18:33
Спасибо, разобрался я с суппортами, все хорошо, но произошла другая беда. Лопнула задняя правая тормозная трубка в районе бензобака( та, которая идет вдоль балки и уходит в сторону морды). Кто нибудь уже менял? Я так понял оригинал смысла нет заказывать, нужно найти трубку необходимой длинны с нужными наконечниками и согнув по форме установить. Вот правда пока трубку я не снимал, может кто нибудь знает какая длинна трубки и какие наконечники там стоят?
А еще лучше было бы католожный номер узнать)
#1322 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Июль 2017 - 20:42
В любом сервисе трубку такую сделать могут, я на Вектру ставил в сервисе медную. Они выгибают по месту и разделывают концы специальной приспособой - развальцовывают типа. Это быстрее, чем заказывать.
#1323 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 28 Июль 2017 - 21:09
С сервисами у нас туго, а туда еще доехать надо, а машинка без тормозов. И уже без этой проклятой трубки.
Нашел польские трубки http://pwpnet.pl/ind...f=szp&z=wzd#szu, за пару дней обещают доставить. Ну единственное что придется погнуть её самому.
На просторах инета пишут, что нельзя медные трубки ставить в авто с АБС. Это чем нибудь обосновано, кто что знает?
А вообще у меня трубки оказались в районе балки в не оч хорошем состоянии. В общем, следите за своими трубками, могут подвести в самый неподходящий момент.  :ak:
#1324 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Июль 2017 - 21:47
Хм... Ну на Вектре-то АБС не было... Ну, удачи! Ждём рассказа чё как.
#1325 keshaver
keshaver
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 19:57
Всем привет, читал форум но толи пропустил, толи не освещалось.
Выдало мне по вину на ИСНЕКСТ тросики ручного тормоза, начал смотреть а там длинна разная, и вот не пойму что брать.
NK 9036125 Длина 400 мм Ширина 370 мм Высота 50 мм
Bosch 1 987 477 935 Длина 529 мм  Ширина 339 мм Высота  29 мм
TRW GCH2660 вообще ничего не пишут
Ate 24.3727-0779.2 Длина 1615 мм
Cofle 11.5767 Длина 578 мм Ширина 275 мм Высота 34 мм
Кто сталкивался подскажите.
#1326 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:51
keshaver, Длина 529 мм  Ширина 339 мм Высота  29 мм для Бош - это размеры упаковки  :ag:
то же для NK и прочих. Длина должна быть 1615
вот список аналогов: https://www.exist.ru...&sr=81&Cat=Opel
Берите Бош 1 987 477 935, не парьтесь, хорошие троса, ставил их.
#1327 keshaver
keshaver
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 22:06
Ок, спасибо  :ag:
#1328 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 14:15
Обратил внимание тормозуха в бачке очень быстро чернеет. Пол года прошло уже почернела. На Приоре за три года только пожелтела. Это что норма?
#1329 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 14:47
это грязь.
#1330 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 15:07
Как в анекдоте : Дядя а я знаю ,что у вас не заводится. При таком ответе возникает сразу букет вопросов. И так понятно каких. Грязь я в бачок специально не сыплю.
Сообщение отредактировал kreps: 14 Октябрь 2017 - 15:09
#1331 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 15:43
обращали внимание, что некоторые резинки при взаимодействии с некоторыми жидкостями начинают салится, краситься и даже растворяться.
вот и у вас такое произошло.
возможно при доливе или замене тормозной жидкости вам не повезло и нарвались на не качественную.
вот ваши манжеты и начали окрашивать жидкость.
теперь системы промывать, жидкость менять.
другого способа избавиться от этого нет.
#1332 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 18:48
Я тормозуху лью только оригинал. За 2 года между заменами, цвет только чуть становится светлее, но жидкость все также прозрачна и без всяких примесей..
#1333 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:26
Здравствуйте.
На СТО рекомендовали поменять торм.диски. Вид,конечно, у них не очень. Все в глубоких проточках. Просьба не посылать меня...в поиск. Прошу подсказать наиболее лучший бюджетно-качественный вариант замены дисков и колодок. Колодки стоят TRW.
#1334 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:45
@MERIVчанин
Берите TRW что диски что колодки и не парьтесь.
Сэкономленные пару тыщ потом могут выйти боком в таком ответственном узле как тормоза.
  • Uncle Bob и MERIVчанин сказали спасибо
#1335 Uncle Bob
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 20:08
Очень, очень верно!
#1336 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 09:20
Здравствуйте.
Я брал себе передние и задние диски "Valeo"-как мне кажется по качеству не уступают TRW.Колодки брал "Mintex".
#1337 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 11:39
@MERIVчанин
TRW , Lemforder,Brembo
Последний как не круто звучит , делает не плохие комплектующие на замену и для бюджетных машин =)
  • MERIVчанин, Хатуль Мадан и Gorbu сказали спасибо
#1338 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 21:28
@MERIVчанин
Brembo поставщик на конвейер Ивеко. В оригинале к  Ивеко Дейли идет Brembo/
#1339 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 23:47
Менял не давно тормозные диски по кругу. Перед - Fenox TB219170 , зад - Febi 28152 При смене дисков рекомендуется менять и колодки, не зависимо от их состояния. Я поменял лишь задние - Fenox BP43056, передние менял не давно - состояние отличное, притёрлись. С колодками Fenox BP43056 шли болты крепления направляющих  - не рекомендую к использованию - репа.
Сообщение отредактировал sov44: 09 Ноябрь 2017 - 23:51
#1340 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 08:34
Фирму Fenox вообще не рекомендую, даром что белорусы делают. Ставил этой фирмы задние амортизаторы, проходили полгода.
    Google Mobile (1)
