Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1361 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Январь 2018 - 07:54
@Xyligan81
Я покупал БОШ за 1500.
Трудностей никаких.
Старый сняли. На полу разложили так же как он был на машине. Рядом положили новый. Пластиковые и резиновые детальки расположили так же как и на родном. Перекинули стальные крючки со старого на новый (2 шт.).  Закрепили на месте. Подтянули ручник.
#1362 Xyligan81
Xyligan81
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 (16XER) 2007 г.в
Отправлено 15 Январь 2018 - 09:12
А в салоне под самим ручником надо что то разбирать?
#1363 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Январь 2018 - 19:25
Да. Там регулировочный узел. Подробности в букваре.
#1364 Xyligan81
Xyligan81
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Январь 2018 - 15:08
Спасибо
#1365 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 25 Январь 2018 - 20:51
@alexsys74 Что идёт в комплекте? Пыльники отдельно заказывать или всё в наличии?
Сегодня заклинил слева. Ещё родной стоит. Вся оплётка полопалась и взмэрз тросик. Машина аж колом стояла. Тросик отцепил, поехал. Пока ковырялся замёрз ужасно  :roll:, -27 С и ветер.
#1366 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Январь 2018 - 19:25
@bursa
Все там в сборе. ничего не нужно. Я брал BOSCH.
Сообщение отредактировал alexsys74: 26 Январь 2018 - 19:26
  • bursa сказал за это спасибо
#1367 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:26
Поменял вчера трос ручника.
Взял BOSCH.
Как писали в мурзилке и интернетах, что надо снимать рычаги суппортов- не надо!
Действа следующие-
Ослабляем центральный трос ручника (откручиваем гайку в салоне)
Снимаем задний трос с уравнивателя (под машиной)
Снимаем стопорные кольца, но можно и не снимать пока.
Снимаем тросы со всех крепежей.
Выводим концы троса из рычагов суппорта.
Собираем в обратной последовательности.
А то в мурзилке аж резонатор предлагают снимать!
  • Anubiss и bursa сказали спасибо
#1368 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Май 2018 - 10:24
Нашел в каталоге производителя ремкомплектов нашу машинку.
Выкладываю скан из каталога.
У моих поставщиков эти номера кроссируется во многих производителей.
  • Амбр и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#1369 ССС 32
ССС 32
  • Автомобиль: Опель мерива а 2007
Отправлено 06 Август 2018 - 21:00
Здравствуйте,поменял колодки передние,педаль проваливается,и тормоза в самом конце,ездить опасно,если забыть в чем причина??
#1370 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 07 Август 2018 - 00:35
ССС 32, возможно, хватанул воздуха в систему. Как ведёт себя педаль тормоза при многократном нажатии? Если перестаёт проваливаться - прокачайте систему. Достаточно передних цилиндров. И ещё момент - пока колодки не притёрлись к дискам (первые 200-300 км) они будут тормозить неэффективно. Это следует учитывать при езде.
#1371 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 07 Август 2018 - 12:32
@ССС 32 такое происходит пока не притрутся колодки к дискам.
Чтобы такого эффекта не было (один раз с таким столкнулся) меняю не по кругу, а только перед или зад, а потом другую сторону.
Притруться и будет всё отлично!
#1372 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Август 2018 - 20:16
Старайтесь тормозить рывками а не "педаль в пол" )))
А если все таки приходится " педаль в пол " , то тормоз нажимайте резко в пол и держите так .
По тренируйтесь на пустой улице )))
#1373 Doppler
Doppler
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 14:50
Добрый день!
Подскажите артикул ремкомплекта направляющих заднего суппорта.
нашел Seinsa Autofren D7214C_ремонтный к-т направляющей суппорта задний !Toyota, Audi, VW, Skoda, BMW, Opel, Chevrolet, но вот подойдет или нет, не знаю.
#1374 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 16:18
Добрый день!
наши ремкомплекты такие-
  • Doppler сказал за это спасибо
#1375 Doppler
Doppler
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 16:29
nevus, спасибо, но на картинке ничего не видно :(
хотя если очень присмотреться, то видно вроде D7084C, по экзисту размеры один в один с комплектом D7214C, но болтики в комплекте D7214C больше похожи на наши.
P.S.
D7084C
AUTOFREN SEINSA Комплект направляющей гильзы
Место установки: задний мост
Спецификация: WITH GUIDE PINS, Тормозная система: LUCAS
D7084C
Место установки: передний мост
D7003C
Полный комплект, Тормозная система: ATE, Спецификация: WITH GUIDE PINS
D7226C
Тормозная система: LUCAS, Полный комплект
Сообщение отредактировал Doppler: 06 Сентябрь 2018 - 17:53
#1376 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 10:16
Коллеги! Не забываем тормозную жидкость менять, интервал в два года, и ни каких понтов, причём, процесс не сложный и можно прямо на месте около дома, даже и в одиночку, способов достаточно. Просто, щяс вот только что, был ярчайший пример супертупости одного "ездюка" на (?), не важно какое авто, так вот, слегка ударил морозец, у нас щяс -7, и вот итог, при выезде со стойла "вдруг" провалилась педаль тормоза и, хорошо упёрся в бардюр, а могло бы.... А этот "ездюк", ещё с неделю назад, проходя мимо меня, когда я менял ТЖ около дома, то высказался - " А нах.я, седьмой год и ни каких проблем..."
#1377 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 15:10
@Александр А. следующим его шагом будет ремонт тормозных механизмов из-за образования на них раковин, в следствии коррозии.
#1378 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 15:27
@Амбр
Следующим шагом будет продажа авто, лоху с небольшим но ощутимым дисконтом от рынка, который будет потом ее полностью перебирать (если сам от нее не избавится по этой же схеме). Как это не печально.
Сообщение отредактировал alexsys74: 09 Ноябрь 2018 - 15:28
#1379 ДмитрийC434PK750
ДмитрийC434PK750
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2006
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 17:23
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто чем сможет помочь,машина 2006 года пробег 148к на данный момент!!уже незнаю к чему прикопаться 1)первая проблема все началось начало скрипеть заднее правое колесо через недельку поменял тормозные диски и колодки и вот тут начались проблемы что при езде что начале движения колодки неразжимаются и колесные диски греются причем два задних хоть и машина переднеприводная с передними все отлично приехал в сервис сказали что ГТЦ поменяли его проблема так и неисчезла торома прокачивали уже раз 4 все так же поменя колодки на новые проблема осталась самое что интерестно что при нажатии на педаль тормоза есть звуки чмокания как будто в лужу но вакуумник работает хорошо педаль не проваливается прокачивания тормоза и ручника непомогает все равно клинит!!а а вот проблема номер 2)пока ездиет но машину вырубает как будто ударом кувалда едешь или стоишь бац глохнет и загорается аккомулятор чек и масло а вот чек с маслом могут мигать даже высовываешь ключ зажигания подождал пару минут опять заводишь все отлично и хорошо ездили на диагностику проблем нет ошибоки неостаются сами сбрасываются проверяли аккум и генератор выдает 12.5 а вместе с генератором 14.5 обороты неплавают сразу вырубается и все может аккум провел емкость из 640 осталась половина по виду он очень старый но заводится щас в зиму хорошо в чем причина фиг знает ремни все поменяны и любые жидкости залиты новые!!!
#1380 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 18:06
Поясните. Двигатель останавливается с ударом?
Плохая диагностика или плохой диагност. Сами ошибки не сбрасываются.
Сигнализация стоит оригинальная?
