Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1581 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Август 2021 - 20:14
Andron77 Лейте обычную дот4. Хоть Лукойл.
я вот тоже всегда считал, что тормозуха она и есть тормозуха. если масло тщательно выбираю. антифриз так себе. то тормозуху брал первую попавшуюся. но после весенних мучений с пинками изитроника, взгляд свой пересмотрел. в тормозах оно конечно не так ощущается. но разница в тормозухе все-таки есть. и если есть вероятность использования авто в жаркую погоду летом с динамичной ездой, то выбирать надо что-то получше. иначе можно затормозить двигателем.
Сообщение отредактировал александр51: 30 Август 2021 - 20:15
извлечение car-pass.
#1582 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 30 Август 2021 - 20:28
 без помошника?[/quote] с помощником конечно. Обычно с сыном)
#1583 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Август 2021 - 22:41
попробуй сам, один и тогда поймешь, что без приспособы это практически не реально.
#1584 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 31 Август 2021 - 00:06
качал сцепу в одну каску. Пользовался палкой,упирая ее в руль)
#1585 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Август 2021 - 00:08
педаль сцепы не проваливается при откручивании штуцера.
пробуй качать тормоза в одиночку.))))))))))))))))))))))))))))))))
#1586 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Август 2021 - 05:27
Две недели назад менял поршень в заднем суппорте. Прокачал один, упирая палку в сиденье. Всё прокачивается нормально.
<p>Z16XEP 2008г.
#1587 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Август 2021 - 09:06
тормоза можно и вовсе не "качать". не нужно ни палок, ни помощников, ни приспособ для прокачки, ни приборов всяких.
вообще ни чего  не надо.
все что необходимо, это естественно, тормозуха и гаечный ключик для штуцера. проверено.
  • Хатуль Мадан и O677ME сказали спасибо
#1588 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 31 Август 2021 - 09:47
тормоза можно и вовсе не "качать". не нужно ни палок, ни помощников, ни приспособ для прокачки, ни приборов всяких. Можно) долго только) хотя,если некуда спешить то вариант норм.
Сообщение отредактировал O677ME: 31 Август 2021 - 09:49
#1589 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Август 2021 - 12:58
ни чего не долго. конечно дольше, чем прокачка принудительно с помощником, но и не на столько долго, что бы так можно было сказать. примерно за 15 минут удаляется воздух из 2 задних колес, после снятия суппортов и их переборки.
#1590 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 08:47
... примерно за 15 минут удаляется воздух из 2 задних колес,..
Вот именно, что удаляется воздух, ну а если времени не жаль, то можно  таким "макаром" и тормозуху в системе сменить, но... Как тут было, выше сказано про старый дедовский метод, то в этом и вся изюминка, ведь при активном прокачивании так же активно выводится и "шняга"  всякая из системы и механизмов, чего вряд ли возможно при методом самотёком,  надеюсь, что не надо напоминать устройство тормозного цилиндра... далее философить не имеет место, что и как лучше, это уж каждому своё. Ну а я уж  давно пользуюсь этим девайсом - один конец к штуцеру, другой в бутылочку и 3-4 раза по педальке, затем доливка новой жидкости в бачок... , скидываю шланг и смотрю, если спокойно сочится,( а она именно сочится, а не течёт),  из штутцера прокачки тормозуха и без пузырьков, то всё, готово...
#1591 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 09:53
Это всё известно и понятно. Невозвратный клапан называется. Я как-то такого типа купил для системы обмыва стёкол, так его внутренности тормозуха съела очень быстро, и стал он очень даже возвратным :-))
Где бы купить такой, как на видео???
#1592 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 12:54
В любом авто маге-барахолке для отечественного железа. Я этот, помнится, по 15 рубликов брал, вроде как когда то.
ТЖ сама по себе достаточно агрессивна к иным материалам, так что после работы надо промывать водой эту приспособу, и продуть ртом, так она будет более живуча, а то, помниться, давненько уж такому же тоже достаточно быстро хана пришла, да и трубки почернели, пока лежал без дела... ну а этим уже буду третий раз менять тормозуху на своей машинке, так что уже шесть лет получается, и ни чё ему не случилось, рабочий.
#1593 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 13:10
Это обратный клапан на карбюратор от ВАЗ 2108
#1594 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 16:12
Поясните пожалуйста. вы педалью качаете жидкость уходит но назад не возвращается потмоу что клапан? а педаль поднимается при этом? по идее получается там разряжение будет при поднятии педали и педаль должна внизу остаться.
Ну и второй вопрос. при откручивании штуцера жидкость идет не только через него но и сквозь резьбу. Я сильно откручиваю? изношены штуцера? в таком случае клапан держит но через резьбу воздух засосется.
сам я качаю опустив трубку в бутылочку, чтоб она в свежей жидкости была погружена. наливаю под горлышко и качаю до сильного опустошения. потом опять заливаю и качаю. промыл, закрутил и перехожу к следующему. т.е. без нагнетания давления. и получается что через резьбу при обратном ходе педали может и воздух подсасыватсья? но как-то получается так прокачать и нормально ездить. либо обьем всосанного воздуха мал для сильного  влияния.
да и делаю это как научили когда-то. самому неясно, есть ли смысл трубку в жидкость погружать свежую или и так обратно ничего не всосется(я про воздух)
#1595 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 16:59
Будет разрежение при поднятии педали, в него жижа из бачка будет засасываться. Соответственно, в бачке уровень будет уменьшаться. Про резьбу интересно. Я откручиваю совсем немного. Ничего через неё не идёт.
#1596 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 17:04
если немного, то и туже прокачивается. сильнее приотпустил и значительно легче. ну ок. про систему цилиндра не знаю как там что. как-то не доводилось вникать, не ломался он ни на одной из машин. так-то да, логично. иначе при истирании колодок они не могли бы всё больеш и больше выдвигаться.
#1597 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 18:36
Ну, насколько туже - полагаю, ногой не почувствовать. И много-немного - это условно очень. До конца, ессно, не выкручиваю. Приотдал штуцер, капля вышла, прицепил шланг - и качаю. А вообще, повторюсь, мне и самотёком неплохо. Хотя с невозвратником - да, побыстрее было бы.
#1598 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 16:21
Починил автоподвод колодок на ручнике у правого колеса. Классика жанра - внутренний поршенёк прикипел к внешнему. Хорошо, что имелся запасной - поменял сразу. И резинки заодно из ремкомплекта. Жижу пролил самотёком без прокачки, грамм 150 примерно ушло. Часа два потратил на всё, включая дорогу  :ab:
Сообщение отредактировал shilodv: 03 Октябрь 2021 - 16:22
#1599 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva А 2007, 1.6 Экототек
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 22:06
ребят, поскажите плиз - что по альтернативе оригинальных заапчастей смотреть? та же песня с ручником и задними тормозами...
#1600 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 22:30
Так там запчасти, по сути, и не нужны. Там же железо, оно не ломается фатально. Как починить штатный поршень - здесь https://www.drive2.ru/l/3969644/
Ну, на крайняк - взял суппорт с разборки, вынул поршень, перебрал, смазал, резинки из ремкомплекта поставил, вкрутил.
Отдельно поршни продаются, наверное, в сборе, однако дорого и искать надо.
нашёл:
Frenkit K385101, Autofren D02519K
Сообщение отредактировал shilodv: 10 Октябрь 2021 - 22:44
