Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1561 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 15 Апрель 2021 - 20:27
Товарищи,всем добра! Кто- нибудь из меривоводов менял торм шланги? А то машинке нынче 13 годков будет,наверное пора уже? Или? Как считаете?
#1562 zroman
zroman
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva, 2008, Z16XEP
Отправлено 06 Июль 2021 - 16:42
Шланги не менял, по докам наверное надо менять чем чаше тем лучше.
Но вот есть проблема, срабатывает абс на сухом асфальте без всякой блокировки, ну и вообще на тормоз не сильно жму. Срабатывает на долю секунды, один раз делает трык, может два раза, и не при каждом торможении. Смотрел гребенки спереди, почистил немного, не помогло, на одном есть что-то типа трещины - может это из-за нее быть? Менял кто гребенки? Ну и на крайняк знает кто как выключить эту абс к хренам?
#1563 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Июль 2021 - 17:33
@zroman хорошим вариантом будет подключить комп и прокатиться с ним, глядя на показания скорости с датчиков
  • zroman сказал за это спасибо
#1564 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 09 Июль 2021 - 09:46
...как выключить эту абс к хренам?
предохранитель вытащите она и отключится
#1565 zroman
zroman
  • Cообщений: 36
Отправлено 13 Июль 2021 - 16:02
Предохранитель вынул, езжу теперь с лампой абс. В сервисе говорят менять шрусы, а гребенки говорят не меняются отдельно, только с шрусами.
#1566 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 04 Август 2021 - 14:35
пару лет назад у меня такое же было-при торможении было непродолжительное тррррр. При осмотре шрусов на правом переднем была трещина, хорошая такая. Шрус заменен полностью. Все прошло. Интересовался так же отдельно заменой колец. Вроде бы можно отдельно купить. Но я решил не заморачиваться-заменил сразу шрус.
#1567 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 26 Август 2021 - 12:05
 У меня вот такая приблуда, сделанная наскоряк лет так восемь назад, из того что подвернулось под руки...
А как быть с АБС? При такой ручной замене старая жижа остается в блоке АБС.
#1568 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 26 Август 2021 - 18:00
с чего вы взяли,что там остаётся жижа? Меняю дедовским способом с прокачкой педалью ежегодно. Ноль проблем. Всё прекрасно прокачивается.
#1569 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 Август 2021 - 11:59
Машины без АБС, которые были до меривы прокачивал подачей давления в бачок для тормозной жидкости, соответственно доливая жидкость по мере прохода через систему. А с АБС  мерива первая, почитал интернет, там пишут, что при замене тормозной жидкости требуется управление клапанами блока АБС через дилерский сканер. Но в мануале по ремонту про это ничего не написано, однако может быть машина из мануала без системы АБС.
И если действительно АБС не влияет на прокачка тормозов, тогда немедленно заменю, так как жидкость точно никто не менял с 2007г.
Тормозные шланги внимательно смотрел, гнул, трещин не обнаружил, удивительно. На ланосе уже через 10лет все шланги трещинами пошли.
#1570 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 27 Август 2021 - 13:27
Andron77 Качайте как без АБС и не забивайтейте голову) всё будет отлично.
Сообщение отредактировал O677ME: 27 Август 2021 - 13:28
  • Анюня сказал за это спасибо
#1571 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Август 2021 - 18:04
+1
<p>Z16XEP 2008г.
#1572 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 27 Август 2021 - 21:53
пока не сделал себе приспособу на бачок менял жижу просто самотеком, пока чистая не пошла. последовательно по каждому контуру. долго, но тоже вариант. воздух вовсе не появляется, даже прокачивать не надо.
#1573 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Август 2021 - 17:39
приспособа это давлением чтоб? ускорить процесс самотека?
извлечение car-pass.
#1574 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 28 Август 2021 - 18:53
да. этот способ прописан в тисе как правильный для заполнения и прокачки. потому и делал такую приспособу
#1575 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Август 2021 - 21:42
А от чего брали крышку на бачок?
#1576 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 29 Август 2021 - 23:38
от  классики от бачка сцепления. и немного ее подработал по резьбе, что бы легко заходила. возможно от газели попробовать. что было под рукой, то и приспособил.
  • nevus сказал за это спасибо
#1577 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 30 Август 2021 - 15:18
Качайте как без АБС и не забивайте голову)
Еще вопрос, чтобы совсем голову забить) Какую жидкость лить? Для систем с АБС с пониженной вязкостью? Старая тормозная не потечет?
#1578 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 30 Август 2021 - 17:05
Andron77 Лейте обычную дот4. Хоть Лукойл.
#1579 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 30 Август 2021 - 18:05
 без помошника?
#1580 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 30 Август 2021 - 18:54
А я без прокачки педалью меняю. Самотёком. В процессе подготовки-проверки к сезону, например. Пока тормозуха там течёт, я что-нибудь другое проверяю. Ибо помощников нет, а пробку со штуцером делать лень.
