Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1621 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 25 Январь 2022 - 20:12
Проездил без ABS 2 дня.
Первый выезд - еду/крадусь и боюсь что тормоза не работают вообще. На скорости 20кмч тихонько нажимаю тормоз - в ожидании когда меня потащит в не контролируемый занос. Вроде остановилась и ровно. Чуть побыстрее - эффект тот же. Доехал до работы без заносов при торможении. При моем стиле вождения - торможение стало лучше (имхо), машина хоть останавливается.
Езжу дальше - наблюдаю.
#1622 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 09 Март 2022 - 12:58
Народ, всем привет! Скажите, чем отличаются задние тормоза от z16xep и 1.7 дизель? Ступицы и там и там по 4 болта…
#1623 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Март 2022 - 14:15
Stason8321, а какая именно деталь должна отличаться? Суппорта? Диски? Колодки? Уточните, плиз. Так-то идём в Элкатс, ищем деталь, оттуда идём в Экзист и смотрим применимость. С удивлением обнаруживаем, что суппорта, диски и колодки и там и там одинаковые.
#1624 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 09 Март 2022 - 14:41
Тормозные диски. Я заходил через Емекс, там если зайти через Vin, то фирмы Маршал нету. А если через каталог ТО, то есть. Вот и запутался…
#1625 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Март 2022 - 16:50
Marshall M2000534? Так хороши? СтОит брать?
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 09 Март 2022 - 16:51
#1626 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 09 Март 2022 - 17:36
Я про запчасти этой фирмы много читал разных статей, о них хорошо отзываются: мол хорошие технологии и качество изготовления. И при этом стоят дёшево по отношению к знаменитым брендам. Пишут что фирма Маршал давно уже зарекомендовала себя в сфере грузовых запчастей. Теперь расширяются для рынка маленьких машин.
Вот я и хотел их попробовать, особенно при нынешних ценах…
#1627 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 10 Март 2022 - 09:09
Вот я и хотел их попробовать, особенно при нынешних ценах…[/quote] бери и пробуй. Думаю всё ок будет. Тормоза вроде везде одинаковы.Меньше диски только на 1.4 моторе.
#1628 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Март 2022 - 19:20
@Stason8321
фирму Маршал придумала компания Корона Авто
это тоже самое, что Стеллокс у Армтека
дальше думайте сами
#1629 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 14 Март 2022 - 16:03
@Stason8321
дальше думайте сами
А что это значит? Это плохо?
#1630 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Март 2022 - 21:15
Это две компании которые занимаются продажей грузовых запчастей.
У многих крупных компаний в сытые, досанкционные годы были свои бренды.
Заказы на изготовление запчастей размещали на заводах Турции, Китая, Индии.
Так что может проще купить сразу бренд из страны где стоят заводы чем покупать Российский бренд на котром висит процентов 200 маржи и дополнительной стоимости?
#1631 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 14 Март 2022 - 23:52
Так у них и без того ценники в основном как на китайские запчасти, но при этом по отзывам в интернете качество хорошее.
#1632 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 17 Июнь 2023 - 19:05
Всем привет! Произвел замену задних колодок. Раньше сам их не менял, а только в мастерских. Снял изношенные, поставил новые, всё без проблем. Поршни суппортов вдавить не получилось, вкрутил как в букваре написано. Идеально подходит ключ от большой болгарки. В итоге оказался без тормозов(((. Ручник тоже перестал работать. Когда еду, то слышен звон колодок, т.е. они не прижимаются, а просто брякают. Педаль тормоза стала "мягкой" и тормозят только передние тормоза. Нутром понимаю, что суппорта не давят, но не могу понять из-за чего...
Какие мысли? Подскажите куда ткнуть)
#1633 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 17 Июнь 2023 - 22:02
сделай фото суппорта из под машины
#1634 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 18 Июнь 2023 - 12:10
Посадочное место для колодок почищенно? Я на своих колодках еще немного болгаркой подтачивал, чтоб не закусывало и перемещались.
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 18 Июнь 2023 - 12:13
#1635 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Июнь 2023 - 16:04
Поразмыслим. Ну ясно же ж, что что-то неправильно собрано. Вопрос - что? Поскольку мы тут все не ясновидящие, надобно хотя бы фото. Либо сам bursa решит эту задачку, внимательно посмотрев, что там и как. Лучше с помощником, который будет давить на педаль.
  • bursa сказал за это спасибо
#1636 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 18 Июнь 2023 - 18:10
А может быть просто заклинило поршни? Оба сразу???
Если педаль "мягкая", то может быть еще попал воздух?
Скорее всего - не очищено посадочное место колодок и колодки просто клинит. Но почему педаль "мягкая"?
Сообщение отредактировал Vitaly47: 18 Июнь 2023 - 18:11
#1637 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 18 Июнь 2023 - 19:34
Вопрос решён  :ok: . Всё разобрал, кумекал... Обратил внимание на болтающиеся, с излишним ходом суппорты, около 3-4 мм. Поршни выкручивал до тех пор пока суппорты не вставали на места в натяг. Вся бЯда была в этом.
Когда первый раз разобрал и ввернул поршни, то думал, что после нажатия на педаль поршень сам вернётся в нужное ему положение. В этом и была ошибка  :ac: .
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СУЕТУ!!!  :beer:
#1638 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Июнь 2023 - 19:52
Странно, что поршни не выдвинулись в нужное положение сами при нажатии на педаль или при работе ручником.  :al:  Но если сейчас всё работает, то и ладно. Вот не помню, я их, вроде, рычагом ручника до места доводил...
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 18 Июнь 2023 - 19:53
#1639 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Июнь 2023 - 22:38
ну да. так и есть. всегда полностью утапливал ставил собирал потом педалью накачал и они выдвинулись. никогда обратно не выкручивал. может автор рано запаниковал. поработал бы педалью или ручником побольше и выдвинулись бы.
Сообщение отредактировал александр51: 18 Июнь 2023 - 22:39
извлечение car-pass.
#1640 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Июнь 2023 - 18:58
их нельзя выкручивать. они могут  встать в клин при этом на ручниковом винте, что и произошло.
просто при ремонте было допущено нарушение техногической операции, что и привело к плачевному результату
