Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#201 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Август 2009 - 10:31
Цитата(zz_top @ 21.8.2009, 11:21) Просмотр сообщения
Значит, докладываю о результатах загорания лампочки "Отработанные газы", было написано тут.
Заменил свечи на BOSСH с рабочим зазором 1.1мм, родные вроде как 0.9мм.
Выкрутив родные свечи, на изоляторах видны полоски пробоев (одна-две), на всех кроме 2-й - эта чистая, также на всех изоляторах у центрального электрода лёгкий розовый налёт (ну это "качество" бензина). Двигатель урчит как и прежде, изменений не заметил. Проехал на новых 200км - лампочка как горела, так и горит. К ОД побаиваюсь ехать ph34r.gif чтобы сбросить ошибку. Наверняка начнут разводить на снятие с гарантии за самостоятельную замену свечей, или за то что не приехал сразу к ним чтобы купить новые свечи и кассету с катушками зажигания (или как там её) у них, да и ЭБУ на всякий случай можно было бы впихнуть мне wink.gif.
Ну да ладно, машина в норме, не тресёт (не троит), заводится как и прежде, обороты не плавают, ХХ тоже как у новой bf.gif.
Короче говоря, только лампочка раздражает bg.gif . Думаю спаять OBD-II-CAN-адаптер и стереть ошибки самостоятельно при помощи ноутбука и какой-нить программы (пока не знаю какой).
Вопрос: Запоминаются ли в системе машины то, что было подключение какого-нить сканера (дата-время)?, ...а возникшие ошибки датируются или нет?
P.S. 7500км - как то маловато для свечи!?! Может что-то их губит, типа завышеного напряжения или ещё что? blink.gif Не могу увязать пробой свечей и качество бензина... al.gif
рабочие зазоры указаны в теме "свечи зажигания" .инфа из ТИСа. ошибку стереть скидыванием клеммы на 15-20 минут. потом попробовать считать педалями ошибки.
#202 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Опель-Мерива 1.6 MTA Cosmo / Астра-Н 1.8
Отправлено 21 Август 2009 - 13:18
Сержпитер,
#203 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Август 2009 - 13:29
Цитата(gravesen @ 21.8.2009, 14:18) Просмотр сообщения
Сержпитер,
т.е при включении зажигания и заводке авто лампа все равно горит????тогда едьте обратно к ОД и пусть устраняют ошибку. если она высвечивается,значит она активна, то есть присутствует до сих пор.
#204 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Отправлено 21 Август 2009 - 13:33
Сержпитер,
вот мож вечерком.
#205 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 24 Август 2009 - 13:09
У меня ошибка тоже не стирается скидыванием минусовой клеммы sad.gif.
#206 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 24 Август 2009 - 13:57
Цитата(zz_top @ 24.8.2009, 14:09) Просмотр сообщения
Вообще-то после включения зажигания она и не должна гаснуть пока двигатель не заведется....(так же как и давления масла, генератор и вроде еще ESP)...
#207 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 24 Август 2009 - 16:57
Горит при заведённом.
Кто-нить знает, если сбросить ошибку при помощи компа и К-лайн адаптера, этот сброс запишется куда-нить в память авто?
#208 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 Август 2009 - 17:22
на этот вопрос я думаю Вадим знает ответ..(напиши ему в лс с вопросом)я думаю нет rolleyes.gif
#209 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Август 2009 - 18:59
#210 egordz
egordz
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:32
Цитата(Сержпитер @ 19.8.2009, 14:00) Просмотр сообщения
Купил свечи Денсо простые, ключ длинный и поменял. Изменений существенных не заметил sad.gif , но лучше все таки стало. Поездил... долил к 1/4 бака 10 литров 98 бенза, потом после загорания лампочки бензина еще 20 литров 98 бензина, красота настала, ровные обороты практически без вибраций. щас опять на 95 езжу и все гуд. тьфу 3 раза.
#211 Ascold
Ascold
  • Автомобиль: Meriva 1.6ХЕР
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 23:03
Информация о подключении К-L адаптера не сохраняется. Лампа неисправности может и не сброситься снятием клеммы АКБ.
#212 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 23:06
.............А может и сброситься? rolleyes.gif В каких случаях?
#213 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 00:23
Лампа до сих пор горит, проблем с машиной не наблюдаю, ...хотя нет, наблюдаю: После скидывания минуса с аккумулятора - изик стал плавнее переключаться и подхват при "тапке в пол" шустрее происходит. Но это к данной ошибке не относится, видимо просто сбросились другие накопленные ошибки и режимы работы в памяти. smile.gif
K-Line спаял, теперь только осталось подключить и сбросить. Но, вот такая штука - как правильно подключать, машина то 2008 года? Просто на кархелп.инфо ответили что адаптер типа Мастеркит NM9213 не покатит, а надо только тот, что с CAN шиной, грубо говоря только дилерский... Сорри что не в той теме. Пошел искать правильную тему, потом отпишусь.
Ascold спасибо, буду пробовать. Если что-то знаешь по подключению адаптера, черкни плиzzz в личку.
#214 Maxgor
Maxgor
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 19:06
Всем привет. Вот и меня настигла на 21-й тыс. км "желтая лампочка". Звонок ОД у которого обслуживаюсь, в результате запись на севис на две недели вперед. (Кто сталкивался в Питере - это нормально?)
Коды ошибок самостоятельно с помощью педалей считаны и расшифрованы - пропуски зажигания в циллиндрах. (0300, 0301, 0302, 0303, 0304). На заводке двигателя и его работе не отражается, но ошибки сбросом клеммы на 5-7 мин, после заливки 98-го не исчезли. Машинка ездит без видимых отклонений. Вопросы: что могло погибнуть? Можно ли дальше ездить? И грантийный ли это случай?
#215 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 19:34
по расшифровки у вас пропуски во всех цилиндрах blink.gif может катушки чудят или тупо глюк..
читайте в мануале...там написано,что если горит то можно,но осторожно (надо держать обороты,чтоб лампочка не мигала)у меня при такой проблеме детонировала на холостых немного
#216 Maxgor
Maxgor
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 19:48
"читайте в мануале...там написано,что если горит то можно, но осторожно"....
Читал, спасибо, там чуть выше написано, что "Немедленно обратиться за помощью на СТО"
Сообщение отредактировал Maxgor: 22 Сентябрь 2009 - 19:49
#217 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 20:25
что залили? blink.gif blink.gif до 98-го? в какой сервис записывались?пробуйте записаться в другой.(карта дилеров есть на главной странице форума.
по вопросам:
1. погибнуть могли(или могут - если дальше ездить) катушки.
2.дальше ездить нежелательно.
3. на кого нарветесь, как говорится.
вопрос от меня - свечи на 15 тык меняли?
#218 Maxgor
Maxgor
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 20:52
по вопросам:
До 98-го был 95-й на Киришах у Культуры, сервис: Лаура - Софийская (покупал машину там, ТО-1 там же), свечи не менял.
#219 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:21
Цитата(Сержпитер @ 22.9.2009, 20:25) Просмотр сообщения
по вопросам:
......А это может закончиться смертью ECU.
http://www.astra-clu...p...114&t=14834 Это стоит прочитать.
Сообщение отредактировал ded M: 22 Сентябрь 2009 - 21:24
#220 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:26
Да ладно, катушки все сразу не дохнут. Это гриппом все вместе болеют. ©
Скорее всего свечки заменить надобно, подзагадились.
