Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#161 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 22 Апрель 2009 - 23:27
Цитата(Максим Ремезов @ 22.4.2009, 22:52) Просмотр сообщения
Пару дней, диагностика, замена модуля зажигания и машинка бегает снова.
Свечи когда менялись в последний раз?
#162 kitos5
kitos5
  • Cообщений: 74
  • Интересы:автомобили. музыка
  • Автомобиль: был Opel Meriva, 1.6 mta, metro, Peugeot 308 SW белый
Отправлено 24 Апрель 2009 - 18:48
Сегодня ездил на диагностику- у меня датчик температуры выхлопных газов накрылся, будут менять по гарантии!
#163 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 24 Апрель 2009 - 20:21
Цитата(kitos5 @ 24.4.2009, 20:17) Просмотр сообщения
............ датчик температуры выхлопных газов накрылся.....
А на Мериве 1.6 есть такой датчик?Дайте код ошибки,пожалуйста!
#164 kitos5
kitos5
  • Cообщений: 74
Отправлено 24 Апрель 2009 - 20:41
0110
#165 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 24 Апрель 2009 - 20:46
Это датчик температуры входого воздуха ,а не выхлопных газов.Стоит сразу за воздушным фильтром.
#166 kitos5
kitos5
  • Cообщений: 74
Отправлено 24 Май 2009 - 10:23
#167 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 24 Май 2009 - 12:04
Цитата(kitos5 @ 24.5.2009, 11:52) Просмотр сообщения
Пропуски зажигания в 3-м цилиндре
#168 kitos5
kitos5
  • Cообщений: 74
Отправлено 24 Май 2009 - 19:32
спасибо, а ездить можно?
Сообщение отредактировал kitos5: 24 Май 2009 - 19:30
#169 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 24 Май 2009 - 20:03
Можно, но похоже менять надо и свечу и катушку.
#170 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
Отправлено 24 Май 2009 - 20:17
Ну свечи проверить по любому надо....
а дальше возможны варианты:
- если ошибка была разовой, то можно ездить
- а вот если ошибка выскакивает постоянно, то естественно надо устранять причину
#171 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 24 Май 2009 - 21:10
http://astra-club.ru...p?f=114&t=14834
и обязательно это http://uzr.com.ua/pb...iew&pbl_id=1357
Сообщение отредактировал ded M: 24 Май 2009 - 23:27
#172 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 25 Май 2009 - 17:21
проехал 16тыс. и сегодня загорелась лампочка отработанные газы, горит постоянно...
считал ошибку:
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
#173 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 25 Май 2009 - 20:26
считал ошибку:
чего ожидать вам скажут поподробней кто в кодах шарит....я попал на свечи и катушки...
эксплуатировать машину можно,но лампа должна гореть!!!!!При повышении оборотов (примерно более 2000 с копейками) начинает мигать..надо сбросить обороты и ехать медленно,чтоб лампа не мигала!!!
в мануале написано!!!
#174 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 25 Май 2009 - 21:04
гонял седня до 3000 оборотов, просто горит без миганий...
был две недели назад на ТО, сказали что все ОК, ни одной ошибки небыло excl.gif
Сообщение отредактировал otilla: 25 Май 2009 - 21:07
#175 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 Июнь 2009 - 20:56
Седня сгонял к диллеру, подключили tech2 высветил ошибки 300, 301, 302, 303, 304, потестировали немного, ошибка сказали единичная и выскочила всего один раз, больше в течении недели ниразу не повторилась. Вобщем сказали что бензина плохого хапанул, сбросили ошибку и порекомендовали на нормальном бензине на больших оборотах погонять... если будет повторяться будут глубже копать (проверять свечи, мыть форсунки).
#176 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 02 Июнь 2009 - 07:37
если сбросили - попробуйте теперь сами считать спустя какое-то время. расшифровка здесь
#177 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 Август 2009 - 13:28
Ну, вот..., загорелась и у меня сегодня с утра лампочка "Отработанные газы" (желтый двигатель) sad.gif
По расшифровке кодов неисправностей не понял как привязать число морганий лампочки к этим самым кодам blink.gif . Объясните плиzzz.
Моргает лампочка "машина с ключом" blink.gif так: 10-3-10-3, ну и так далее вроде (цикл наверное al.gif )...
Некоторая информация:
Общий пробег на сей день - 7225 км.
Заправка бензином - всегда полный бак и на одной и той же заправке - Лукойл. С весны заправлял 95-й, последние два бака 92-й.
Сегодня к вечеру планировал заправляться 95-м, т.к. экспериментально вычислено, что на 92-м проезжаю меньше эдак на 70 километров excl.gif .
Для сводки скажу, что на 95-м "прожигаю" бак примерно за 450-470 км, а на 92-м бак в обоих случаях уходил на 390-400 км. Езда в 95% - город, 5% - трасса (10 минут до дачи).
Вопрос: Как привязать считанные мигания лампочки к коду типа "Рхххх", например "Р0105, Р1460 и т.д"...???
#178 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Август 2009 - 13:30
ошибка 0303 "пропуск в 3 цилиндре! - не есть гут.(десять миганий =0)....если машина на гарантии, то лучше съездить к ОД(хотя есть подозрение что спишут на некачественный бензин).вот последние два бака вас(машинку) и сгубили(возможно).стОит попробовать выкрутить свечи,посмотреть,может даже заменить......ездить с горящей лампой низзя - можно катализатор убить......поищите по форуму - было у Antonio-B - у него приговор - замена блока зажигания(блока катушек,который на свечи одевается).
#179 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 Август 2009 - 14:25
Спасибо Серж.
До ОД то доехать можно?, ~5 км езды.
#180 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Август 2009 - 14:27
Цитата(zz_top @ 14.8.2009, 15:25) Просмотр сообщения
Спасибо Серж.
почитайте в "ответах бывалых...." а то вы прыгаете из темы в тему.....звонил мастеру - узнавал что к чему.
а про какой бензин вам в уши лил ОД когда машину покупали? в смысле рекомендаций?
