Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#241 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 15:31
Цитата(AlexR @ 25.11.2009, 15:18) Просмотр сообщения
Видимо еще никто не доезжал)))
#242 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 15:38
Цитата(Сержпитер @ 25.11.2009, 15:31) Просмотр сообщения
Ключевое слово "еще".
Вот сам и проверю. К концу гарантии у меня уже будет 150.000 км. Останется немного...
#243 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 16:00
А Вы заказывайте замену как дополнительную работу на тех ТО, где она не предусмотрена регламентом. За клиентские деньги же ведь почти любой каприз удовлетворят.
#244 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 16:04
Я так и делал. При пробеге 52000км уже два раза свечи менял. Щас к зиме ТО сделаю, тоже поменяю. Снова вернусь на иридиевые, они мне больше понравились.
#245 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 16:15
#246 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 16:55
Так и планирую поступать впредь.
Цитата(Сержпитер @ 25.11.2009, 16:15) Просмотр сообщения
#247 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: MERIVA 1,6 Z16XE 2004г.в.
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 17:41
Помогите справится с проблемой.
Постоянно горит лампочка отработанных газов,был в сервисе,компьютер выдал две ошибки,
грешили на форсунки,все промыли,проблема осталась.
Поменяли блок который на свечи идёт ,проехав пару километров опять загорелась лампочка,
происходит не стабильная работа движка.
Говорят возможно за коксовались кольца.
#248 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 07:56
Постоянно горит лампочка отработанных газов .....
#249 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 08:47
В чем заключается не стабильная работа движка?
#250 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 13:12
Именно,не стабильная работа движка и мощности,разгоняется с трудом.
В сервисе посоветовали залить Шел V-pauer и покататься по кольцу
на оборотах больше 4000,километров 40-50.
Вчера попробовал,прокатился от Софийки до Лисьева,
нестабильная работа движка пока прекратилась,но лампочка пока гореть не перестала.
Попробую заехать опять на сервис снять ошибку,
посмотрим какой будет результат.
#251 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 13:22
пробег?год выпуска?когда меняли свечи в последний раз?потому что про блок написали..а сами свечи?
и еще дрыгател какой? 1,6; 1,4?
#252 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 14:23
Пробег 125000,свечи,фильтры,масло,ремень ГРМ с роликами менялись на 120000.
Такая проблема с лампочкой возникла как раз перед заменой этого всего,
после замены проблем не было до сего времени.
Сама машинка 2004г.
Такая проблема возникала у предыдущего хозяина,
но она прошла после промывки форсунок и замены катушки.
#253 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 14:29
Сама машинка 2004г.
считывайте ошибки педалями..... как это сделать - описано здесь Надо же знать что за ошибки.
#254 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 17:35
Ошибку попробую сегодня посчитать.
А в сервисе ошибка выдавалась на 3 цилиндр,
к сожалению номера не знаю.
Свечка была мокрая и в нагаре.
#255 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 17:49
Чёй-та у всех третий цилиндр как заговорённый.
#256 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 17:54
Сервисник говорит якобы это всё таки кольца на выпускном и их нужно будет менять at.gif
#257 Uncle Bob
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 19:27
А это что такое?
#258 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 20:19
а свечку поменяли-то?
#259 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 20:28
Цитата(Uncle Bob @ 8.12.2009, 19:27) Просмотр сообщения
А это что такое?
видимо, маслосъемные...
#260 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 20:43
если сервисник говорит именно так - смело шлите его в сторону хвойного леса. bf.gif Изношенные поршневые кольца(других не знаю - тем более колец на выпускном) подразумевают под собой повышенный расход масла и бенза, но никак не мокрую свечу bg.gif
итак - по порядку попробую. выносить вердикт заочно - это как гадать на кофейной гуще. но все же.
1.Считать ошибку.
2. Заменить свечи и обратить внимание на состояние старых Перед заменой можно попробовать следующее - поменять свечу со второго цилиндра на третий, а с третьего на второй(к примеру). - в этом случае конечно присутствует риск спалить блок катушек _той третьей свечой_. Поэтому я бы для исключения данного риска и для видимости результата(по старой свече определить отмокание легче) вкрутил бы свечу со второго горшка в третий, а во второй новую свечу - завел бы, дал поработать и, выкрутив еще раз третью, посмотрел бы ее состояние и дальше соответственно по результатам. Да, еще не помешало бы проверить зазоры свечей - мало ли при установке сервисник(у которого "кольца на выпускном") уронил свечу при установке и подогнул боковой электрод или наоборот по доброте душевной сделал зазор в 2мм?
3. Осмотреть колодку на катушки на предмет выламывания/окисления/и т.д. контактов( смущает замена блока и повторно вылезшая ошибка blink.gif - хотя - вопрос на засыпку - где заправлялись и чем в последнее время?).
4. Попытаться приехать на встречу завтра - в габажнике некой Меривы за нумером 472 rolleyes.gif есть мультитроникс - можно поковыряться в ошибках и подтереть их. Еще может присутствовать также бук с ТИСом. Заодно коллективно выкрутить свечи(вот ключа на 16-ть в той мериве нет) и вынести хотя бы какой-то вердикт. Прошу ответить все таки на вопрос про марку бензина и заправки, котрыми вы кормите авто. bf.gif
зы. все сказанное - мое личное мнение и на истину не претендует...
а при чем маслосъемные кольца и ошибка зажигания? чего-то я не догоняю. Масло кушать будет, но и ехать будет. и ошибки 0303(пропук 3-го цилиндра не возникало бы).
