Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#281 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель Meriva 1,6 2003 г.
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 16:43
Цитата(Сержпитер @ 10.12.2009, 16:24) Просмотр сообщения
Тартила, заправляйтесь, покатайтесь, подъезжайте, сброшу как грится, нахаляву bf.gif (можете как раз заправится и из Купчино до Культуры прокатиться по кольцу bf.gif )
о.к., а днем тоже там обитаете?
Сообщение отредактировал Тартила: 10 Декабрь 2009 - 16:43
#282 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: MERIVA 1,6 Z16XE 2004г.в.
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 16:44
На 3 скорости обороты в районе от 4000-5000
#283 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 16:50
На 3 скорости ехать?
Сообщение отредактировал Тартила: 10 Декабрь 2009 - 16:53
#284 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 16:58
Я именно на третьей скорости по кольцу ехал,в районе 100 км по спидометру,
можно конечно и на второй но это по городу.
Прокатился так от софийской до лисьего чуть не уснул от приятных звуков мотора ai.gif
#285 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 17:09
#286 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 22:14
Цитата(Сержпитер @ 10.12.2009, 17:09) Просмотр сообщения
Залила на Шелле 98-ой (пока доехала до заправки думала где-нибудь заглохну на перекрестке blink.gif ), проехала как и рекомендовано на больших оборотах по объездной (минут 20, не меньше).
Когда ехала назад, вроде машина вела себя получше, но может это мне так хотелось. Лампочка горит.
Посмотрю что будет завтра.
Сообщение отредактировал Тартила: 15 Декабрь 2009 - 10:01
#287 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 13:18
ar.gif ar.gif датчик погас (может рано радуюсь?!)
Пока машина ведет себя хорошо, не троит, не дергает.
посмотрим что будет дальше.
Переходить на бензин получше?
Сообщение отредактировал Тартила: 12 Декабрь 2009 - 13:21
#288 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 19:30
попробуйте лить 95-й или V-power(Шелл, например) - я заправляюсь постоянно - полет нормальный. если лампа неисправности погасла - через определенное время ошибка сотрется из памяти....
#289 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 14:30
Три дня полёт нормальный,на четвёртый та же самая проблема опять загорелся датчик.
Прогнал на высоких оборотах,заглушил всё нормально.
На следующий день при движении начал моргать датчик опять,
постоянно не горит но при нагрузке моргает,
#290 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 14:56
Валтер, поменяйте/почистите посмотрите свечи и контакты все таки на косе к катушке.
#291 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 21:49
Сегодня у нас начало подмораживать(уже -23). Решил погреть машину на стоянке, пока до -30 не упало. Крутанул двигатель и как то неудачно рано выключил стартер. Двигатель правда подхватил, но конкретно затроил. Впервые загорелась лампочка с "двигателем" Решил прибавить газку чтоб пробить свечу- лампа "двигатель" потухла одновременно с загоранием лампы "ремонт". Решил подождать и прогреть двигатель. Покатался по стоянке, догрел где то до 80гр(минут 10). Потом еще погазовал- бесполезно,капитально троит и лампа "ремонт" стабильно горит. Расстроился- неделей раньше прошел ТО1 (на счетчике 15000 км) Свечи, фильтр двигателя и прочее не поменяли- типа все ОК (подозреваю что никто и не смотрел). Бенз несколько лет только с одной заправки и никогда не подводил. Прочитал коды ошибок- 0300, 0301,0303 (если правильно сосчитал вспышки). Потом решил вновь завестись. Крутанул нормально стартером- и о ЧУДО!!! Все лампы погасли, но самое приятное- никакого намека на троение. Ровная идеальная работа движка! Вот такие пироги!
Сообщение отредактировал m7m777: 14 Декабрь 2009 - 21:52
#292 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 10:23
Опять же - 3 цилиндр...?
Мистика какая-то.
#293 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 10:54
Мистика какая-то.
да не только... 0301 - первый, а 0300 - множественные..
#294 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 20 Январь 2010 - 18:45
Вот только отписал в "неисправностях" и здрасти вам!
Вчера возвращался домой на прогретой машине, позади порядка 50км спокойной езды(без пробок). Пошел на обгон, тапнул на педаль... и получил "газы". Доехал нормально. Лампа горела, а при увеличении нагрузки - моргала. Старался чтобы не моргала. Ехала вроде сносно, но при остановке чуть колбасило т. е.
троило. Считал ошибки - любимая 0303. Поменял свечи(NGK, 17т.км) - ноль эмоций. Вспомнил Антона.
С утра еще раз попробовал и получил F. Совсем весело. Вспомнил прошлую эпопею с эвакуатором и ремонтом разъема. Полез дергать все подряд. Надергал. Сначала F перестала моргать, затем плавно перешла в N. Хоть тут повезло.
Дабы далеко не ездить, заехал в ближайший сервис. Комп показал, конечно же, 3 цилиндр. Тут немного оригинальности - понюхали катушки. Вердикт - 3 пахнет т. е. сгорела. Наверно так и есть. Обидно, блин, на ровном месте так сказать.
Вопрос к Антону про катушки. Где, какие, почем?
#295 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 20 Январь 2010 - 19:06
Цитата(matvei @ 20.1.2010, 20:45) Просмотр сообщения
Вчера возвращался домой на прогретой машине, позади порядка 50км спокойной езды(без пробок). Пошел на обгон, тапнул на педаль... и получил "газы". Лампа горела, а при увеличении нагрузки - моргала. Старался чтобы не моргала.
Так лампа "газы" и продолжает гореть?
А блок катушек вроде только родной можно ставить и только целиком- на все свечи. Сочувствую- по деньгам нехило попал.
#296 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 20 Январь 2010 - 19:13
Горит, родимая, горит!
Да блок целиком. Крутил, вертел его, думал может абы как... не фига.
#297 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 20 Январь 2010 - 20:13
К сожалению нет под рукой схемы, но думаю что, ничего необычного нет в катушках(кроме разве что каких хитрых датчиков). Можно попробовать спаять из 4 штук аналог (все одно что входные, что выходные напряжения практически одинаковые) с тех же десяток, только вот чтоб диаметр под свечи и колодцы подходил. Хотя все одно родной блок лучше.
Сообщение отредактировал m7m777: 20 Январь 2010 - 20:14
#298 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:03
ANTONIO-B !
АУ!
#299 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:10
Вот, что говорит exist
[attachmentid=46481]
#300 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:42
Это я вижу, спасибо. Но вчера утром там был блок "Delphi", а теперь исчез. А у меня стоит именно такой, и у Антона на фото тоже.
    Yandex (3)
