Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#321 zuka
zuka
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 17 Февраль 2010 - 20:29
Цитата(Мирамка @ 26.1.2010, 13:17) Просмотр сообщения
Люди добрые помогите. дня два назад еду себе спокойно и вдруг начинает троить, загорается лампочка выхлопных газов и временами моргает при нажатии на газ. обороты набираются как в замедленном кино. газ в пол, а разгоняется еле-еле. сделали диагностику, нет искры в 4-м цилиндре. вердикт- меняй модуль зажигания. а он стоит тыщ 10. может есть выход другой. подскажите.
сори. я думала если в другой теме оставила сообщение, то здесь его не будет новичок же. просто очень хочется свою машинку вылечить. без неё я как без рук. настроения совсем нет.
ДД! Подобная проблема была сегодня устранена (после заправки в подмосковье) Мерива 2003 55тыс.км 1) промывка инжектора "Винсом" 30мин 1300р.
2) замена свечей был комплект бош плюс .
3) замена топ. фильтра 450р.
4) смена заправки СРОЧНО...
после третьего завода мериша сказала спасибо и выключила "чек"
Моргали ошибки 1345/0300/0304 , пока не вздумайте покупать блок мозгов (на которые обычно разводят) или катушек пока это не проделаете и еще сдуру поехал в люберцы на псевдо сервис продержали 6 часов и Внимание... НИ ЧЕГО НЕ НАШЛИ содрали 1тыс .р. выходит лучше официалы находят ошибки но я больше ни к кому не ездил ...всем спасибо удачи flag.gif
#322 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель Meriva 1,6 2003 г.
Отправлено 26 Февраль 2010 - 17:13
Цитата(Тартила @ 12.12.2009, 13:18) Просмотр сообщения
ar.gif ar.gif датчик погас (может рано радуюсь?!)
Пока машина ведет себя хорошо, не троит, не дергает.
посмотрим что будет дальше.
Переходить на бензин получше?
В мороз лампочка зажглась, потом погасла, сейчас опять горит. Троит.
бензин в последнее время лила на Шелле или Несте.
Куда бы в Питере поехать подиагностироваться?
P.S. Чтобы без штанов не уехать/
Сообщение отредактировал Тартила: 26 Февраль 2010 - 17:14
#323 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo Была --> Meriva B 1.7 CDTI Была
Отправлено 26 Февраль 2010 - 18:23
А у меня вообще не понятно.
Выключаю зажигание, мотор глохнит и у меня начинает моргать лампочка "Отработанных газов" вытаскиваю ключ, моргает!!!
Лечиться только когда заново заводишь машину и все гут!!!
Быват очень редко. НЕ у кого такого нет!!!
Модуль и свечи в паре уже менял на 110000 км!!!
Сообщение отредактировал KHARIOK: 26 Февраль 2010 - 18:25
#324 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Февраль 2010 - 18:33
свечи смените для начала....бензин на Шелле или Несте 95-й? Насчет куда податься - не могу подсказать.... Можно на ближайшей встрече бортовым компом попробовать посмотреть...Но думается мне, на модуль зажигания вы все-таки попали, как это ни прискорбно. Но всегда надо верить в чудо. Я Вам советовал в декабре заменить свечки - вы меняли? и какой пробег с декабря?(ну с прошлой проблемы сколько км проехали?)
#325 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
Отправлено 26 Февраль 2010 - 19:24
да, бензин 95. В последний раз Шелл 95 ultimate.
Свечи я меняла в сервисе в декабре, когда в прошлый раз проблема была.
Как из сервиса выехала датчик отработанных газов снова загорелся.
Потом заливала 98 и по кольцевой прогнала.
пробег не засекла mellow.gif но в январе-феврале не много ездила(так по своему району и разок за город).
Опять свечи менять?
Сообщение отредактировал Тартила: 26 Февраль 2010 - 19:25
#326 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Февраль 2010 - 21:45
Опять свечи менять?
А вам их точно поменяли? blink.gif blink.gif и на какие? Помнится мне(по-моему у Вас) ломали топливопровод при замене фильтра(кстати заменили тройничок или нет?). Свечи случаем не там же меняли? blink.gif Вообще, считайте ошибки двумя педалями. Как это сделать описано здесь. должно получиться 4 цифры. выложите их здесь. посмотрим. bf.gif
#327 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
Отправлено 26 Февраль 2010 - 22:08
да, да, да...трубку топливную повредили и поменяли по моему настоянию за их счет.
В тот сервис зареклась ездить.
Свечи я потом на Кубинской в оплелевском центре меняла. Меняли при мне (я присутствовала в рем.зоне, принесли новые, отдали старые).
Ошибки утром считаю, выложу.
#328 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Февраль 2010 - 22:45
Тартила, могу предложить пересечься где-нибудь, чтобы попробовать стереть ошибки мультитрониксом. Кому-то из питерских меривоводов помогло. просто стерли ошибку, и лампа гореть перестала(кажется, sharikoff, хотя я не уверен). Я тоже не уверен, что вам это поможет, но денег диагностам всегда успеете отдать. Давайте ошибки, потом будем посмотреть ©
#329 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
Отправлено 27 Февраль 2010 - 09:40
ну как и в прошлый раз 0303
#330 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 27 Февраль 2010 - 09:58
блин, чего-то очень непонятно, почему у всех практически идет сбой в 3-м цилиндре? blink.gif blink.gif
Может все-таки это связано не с блоком(модулем зажигания?). Вопрос к знающим - по какой-схеме ЭБУ определяет отсутствие искры в цилиндрах(ну то бишь пропуски зажигания?). И второй вопрос - у кого остался старый блок зажигания(типа неисправный) с такой же ошибкой 0303 - есть мысль: ведь его можно проверить, установив 4-свечи, посадив их на "массу" авто; затем просто покрутив стартер - посмотреть на всех ли свечах есть искра?
зы.Просто наводит на размышления сбой именно в 3-м цилиндре. blink.gif blink.gif blink.gif как говорил один мульт герой: "Это ж-ж-ж неспроста".
[посмотрев на список читающих тему...]может Doktor77 чего-то прояснит, он теснее знаком с этим всем, я так понимаю.
to Тартила: ну опять как вариант в порядке бреда - осмотрите разъем, который подходит к блоку зажигания: рассоединить, осмотреть внутри на наличие воды и всего такого; скинуть клемму на пару часов; если вы ездите с этой ошибкой - все-таки необходимо бы выкрутить свечу 3-го цилиндра и осмотреть ее на предмет "мокрости", нагара и т.д. и возможно, вместо нее вкрутить другую(из старых хотя бы).
Сообщение отредактировал Сержпитер: 27 Февраль 2010 - 10:05
#331 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
Отправлено 27 Февраль 2010 - 10:08
о.к. попробуем.Не напомните мне, там вроде свечи ключом "особенным" выкручиваются? Где-то я читала, но уже не помню.
ответил в личку, дабы не сорить.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 27 Февраль 2010 - 10:14
#332 Мирамка
Мирамка
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 2007 г.
Отправлено 27 Февраль 2010 - 18:07
Цитата(Сержпитер @ 26.1.2010, 16:21) Просмотр сообщения
К сожалению выход один - менять модуль зажигания вместе со свечами. Я бы крайне не рекомендовал бы оставить старые свечи и поставить новый модуль.И впредь почаще менять свечи(через 15 тык, а не через 30). Ну и с бензином лучше - на проверенных заправках.
можно в экзисте заказать: Для 1.6 [attachmentid=46726], для 1.4 [attachmentid=46727]
добрый вечер Сержпитер. вот уже две недели на колесах. заказала все таки модуль зажигания на Екзисте оригинальный Opel. надпись на нем Делфи и GM. свечи поменяла тоже и там же купленные. лампочка погасла уже на следующий день. не троит, тихо так сопит мой аэмчикsmile.gif не нарадуюсь на него.
прыгала чуть ли не до потолка когда поставили и завели его. супер. пасибки за советы.
у меня ещё один вопрос: под рулём чего-то там дребежит, особенно на неровной дороге. что это может быть?
#333 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 27 Февраль 2010 - 19:13
Подтвердили мое мнение - что все равно будет Делфи. Хоть оригинал, хоть аналог (информация к размышлению).
Сержпитер, у меня есть блок с 0303, но я в МСК.
2 Тартила
Если сможете снять блок - просто понюхайте третью катушку, у меня явно воняло гарью. Только нюхать надо сразу, со временем выветривается(быстро). Правда при рассмотрении под "микроскопом" у меня оказалась элементарная трещина, а по ней, соответственно, искра и гуляла.
#334 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 27 Февраль 2010 - 19:52
matvei, меня смущает именно 3-й цилиндр.Причем поголовно у всех...Что в нем такого загадочного? катушки ведь одинаковы совершенно. Matvei, если не будет в лом, давайте попробуем посмотреть по схеме, куда подается +(и -) на блок, и может сымитировать подачу напряжения именно на 3-ю катушку(предварительно вставив свечу).?
зы.причем заметил, что проблема - у владельцев 1.6
машина на гарантии? вы бы указали в профиле марку и год авто, чтоб не переспрашиать.
если машина на гарантии - ехать к дилеру, мыть мозги насчет замены рулевой колонки. Если уже гарантии кирдык - попробовать смазать зубья электроусилителя
Сообщение отредактировал Сержпитер: 27 Февраль 2010 - 19:53
#335 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 27 Февраль 2010 - 21:20
Думаю, не получится. Аргументы:
1. Схема слепая. + и - есть, а дальше непонятки. Пробовал найти нормальную схему, но тщетно.
2. Не знаю как у нас, но обычно нет четырех катушек, чаще две, работающие попеременно, могут быть варианты (узнать тоже не удалось).
За распределение искры отвечает " схемка", расположенная там же, внутри. Что-то мне подсказывает, что собака там и порылась. Попалась схема с других авто-там на выходе стоит мощная, бескаркасная сборка( что-то типа двойного транзистора), которая является сама себе радиатором. Т.е. при подборе аналога, не прокатывает тепловой режим. Блок не разъемный. Хотел свой раскурочить, А как-же? Не америкосы же! Шутка. Но когда увидел трещину, то решил заклеить. И заклеил. Вот только не испытал. Как говорил классик: " Погоды, нынче стоят, мерзопакостные!"
#336 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 27 Февраль 2010 - 22:46
У меня тоже в 03 была..Недавно был в Опелевском сервисе так мастер сказал,что это очень сейчас распространенное заболевание..с чем оно связано я так и не понял... у меня был явный пробив катушки..
#337 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 27 Февраль 2010 - 22:52
А как это выражалось - явный пробой.
#338 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 28 Февраль 2010 - 15:35
ну видно было место пробива на катушке.
#339 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Февраль 2010 - 16:30
matvei, схема нормальная, только аттач не могу прикрепить....потом может вечерком.Там идет общий + и масса. и на каждый цилиндр провод на управление зажиганием. Поэтому катушки всё же 4-е. Кстати сегодня потёр ошибку Тартиле . Стерлась со второго раза, но при трех-четырех заводах больше себя не проявила. Так что вопрос скорее всего в проводке, а не в блоке. Мне кажется катушка не может сейчас работать, завтра не работать, послезавтра опять работать... av.gif
#340 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:05
Все может быть. Могу только сказать, что оммически не звонится ни хорошая ни плохая. В тисе на схеме есть соединение модуля с БУ. Ну и все. Думал по поводу третьего. Как вариант может на этой цепи сидит какой-нить датчик или еще чего? И, соответственно, режим слегка другой. Или просто конструкторская огреха. Неудачно расположен проводник(внутри блока) к третьей катушке...
