Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#301 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: MERIVA 1,6 Z16XE 2004г.в.
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:18
Мне кажется вся эта хрень с датчиком и третьим цилиндром связана с катализатором,при плохом сгорании топлива.У меня уже раз пять загоралась лампочка,после небольшой прогонке на 4000 об. через пару км ошибка пропадает сама
#302 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:24
Но у Вас то, если правильно помню, работает нормально, а у мня троит. А при увеличении нагрузки начинает моргать, что есть не гуд. Так что у нас похоже разные причины.
#303 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 Январь 2010 - 17:24
У меня когда загорается лампочка машина тоже не хочет ехать,еду на высоких оборотах,в зависимости от пробок на второй или третьей скорости от 4000 до 5000,какое то время и всё пропадает, к большому счастью
#304 Kanash
Kanash
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Meriva, Cosmo, MT, 2007
Отправлено 22 Январь 2010 - 17:40
matvei, была похожая ситуация: также троило на холостых, при увеличении оборотов лампа уже не горела, а моргала... Лечилось именно заменой катушки зажигания. sad.gif
#305 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 22 Январь 2010 - 20:58
Ну, собственно, уже размышляю какую брать.
Вы что ставили?
#306 Kanash
Kanash
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Январь 2010 - 13:23
Вы что ставили?
Ставил Delphi. Менял в октябре прошлого года у Вадима, вышло около 10 кРублей. По сроку день. Правда, менял со свечами.
Сообщение отредактировал Kanash: 23 Январь 2010 - 13:24
#307 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 23 Январь 2010 - 16:11
Что интересно - у меня тоже Delphi, по каталогам это аналог. Оригинал в 2 раза дороже. Получается завод ставит аналог?!
#308 Kanash
Kanash
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Январь 2010 - 23:16
matvei, возможно, я ввел Вас в заблуждение. Сейчас специально посмотрел на коробку из-под нового блока, надписи Delphi там не обнаружил... На коробке только маркировка Adam Opel AG. на старом блоке маркировки, практически, нет совсем (производитель там точно не указан). Только буквенно-цифровой код рядом с разъемом под провод.
#309 Мирамка
Мирамка
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 2007 г.
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:42
Не работает 4 цилиндр. не искры зажигания. на диагностике сказали надо менять модуль зажигания. а стоит он порядка тыщ десяти! может у кого была подобная ситуация. может в свечах что-то? помогите, подскажите!!!!!!!!!!
#310 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:47
Мирамка, если диагностика показала что не работает катушка, то только ее замена может заставить ее снова заработать. Свечи можете конечно попробовать поменять местами или вкрутить новые, но боюсь что это не поможет. Эксплуатировать ее в таком состоянии нельзя. Можете еще и катализатор приговорить. А он стоит куда больше нежели катушка.
#311 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:50
Пользуемся поиском, есть уже подобная тема, Здесь почитайте.
#312 Мирамка
Мирамка
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Январь 2010 - 16:17
Люди добрые помогите. дня два назад еду себе спокойно и вдруг начинает троить, загорается лампочка выхлопных газов и временами моргает при нажатии на газ. обороты набираются как в замедленном кино. газ в пол, а разгоняется еле-еле. сделали диагностику, нет искры в 4-м цилиндре. вердикт- меняй модуль зажигания. а он стоит тыщ 10. может есть выход другой. подскажите.
сори. я думала если в другой теме оставила сообщение, то здесь его не будет новичок же. просто очень хочется свою машинку вылечить. без неё я как без рук. настроения совсем нет.
#313 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Январь 2010 - 16:21
К сожалению выход один - менять модуль зажигания вместе со свечами. Я бы крайне не рекомендовал бы оставить старые свечи и поставить новый модуль.И впредь почаще менять свечи(через 15 тык, а не через 30). Ну и с бензином лучше - на проверенных заправках.
можно в экзисте заказать: Для 1.6 [attachmentid=46726], для 1.4 [attachmentid=46727]
#314 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 26 Январь 2010 - 16:44
Если в МСК, то на Жебрунова 5т.р. ( 1.6 )
Сообщение отредактировал matvei: 26 Январь 2010 - 16:52
#315 Мирамка
Мирамка
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Январь 2010 - 13:37
а я в Воронеже. а телефончик не подскажешь?
#316 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Январь 2010 - 13:51
г.Москва ул.Жебрунова д.4; тел.(495)741-26-06 (495)782-26-91
#317 Мирамка
Мирамка
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Январь 2010 - 14:35
спасибо. щас позвоню.есть вариант поставить модуль зажигания Hans Prise? это хорошая марка или не очень?
#318 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Январь 2010 - 14:36
Мирамка, главное,чтобы работал. и про свечки не забудьте... Изображение
#319 Мирамка
Мирамка
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Январь 2010 - 14:42
а как же я узнаю пока не поставила, а чтобы поставить надо заказать. может это Китай какой-нить и полетит он скоренько. и деньги на ветер. и скупой платит дважды. rolleyes.gif
#320 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 29 Январь 2010 - 15:53
Думаю все равно будет Delphi, других не видел.
А Китай-что сейчас не Китай? Весь мир уже привык.
