Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#361 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
  • Автомобиль: была MERIVA МТА, сейчас ZAFIRA MTA Cosmo
Отправлено 27 Март 2010 - 12:29
Цитата(m7m777 @ 27.3.2010, 7:11) Просмотр сообщения
Уточните по какому принципу расшифровали ошибку- тут можно промахнуться. Вообще это значит что проблема с датчиком кислорода (лямда-зонд который состоит из двух элементов- нагревателя и измерительного элемента) или с проводкой, которая к нему идет (плюс разъем- элементарно могли забыть пристегнуть). Грозит повышенным расходом топлива и скорой кончиной катализатора (а катализатор- очень дорогое удовольствие)
три раза проверил с помощью педалей и вспышек значка... Да мне только малярку делали, двери и заднее крыло, так что в двигатель они не заглядывали...а где он стоит этот датчик кислорода? может сам посмотрю... но ездить то можно? а может попробывать клемму скинуть?
Спасибо за ответ!
... и это пройдет ...
#362 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 27 Март 2010 - 16:44
Имел ввиду расшифровку кода -только для Меривы надо смотреть, он частично персональный и не совпадает с ОБД. Где то в ФАКе есть. Датчики кислорода стоят 2 штуки, первый где то в "штанах" выпускной системы, второй после катализатора. Как идет проводка к датчику- не знаю, если по днищу, то вполне могло камешками посечь.
Клемму аккума нужно было сразу скинуть- помогает во многих случаях. Пробуйте, хуже не будет (вот только за изик не уверен- там настройки могут слететь)
Ездить можно, но долго я бы не стал- прикончить катализатор запросто. Посчитайте сколько вы отдадите на такси или сколько получится замена катализатора (где то за 30 тыр)
#363 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 27 Март 2010 - 20:56
Сегодня был на диагностике в КАРТЕКСЕ, это в Москве, ул.Садовники... Диагност там такой серьезный дядька... Чет толком ничего не объяснил-не рассказал... Записали на среду, я спрашиваю ездить можно - говорит, езжайте... Но ошибка подтвердилась... 0141... Сказал либо провод перебит-клемма отщелкнулась, либо замена... НО предупредил датчик стоит 8тыр!!! Блин что ж так дорого то?! Или "развод" какой то? ... Зашел в сервис рядом, они с недавнего времени ремонтируют Opel, не было на месте человека кто з.ч. занимается... Но менеджер сказал типа - датчик?! 8тыр?! ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!? ... КОМУ ВЕРИТЬ ...
И в том же сервисе посчитали что работа по замене сцепления будет стоить 5100, а в КАРТЕКСЕ около 7-ми... Даже и не знаю что делать... В смысле - где...
#364 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 27 Март 2010 - 22:22
Профиль ваш незаполнен . Какой двиг ? А цена на лямбду такая .
http://cgi.ebay.de/L...=item19ba86af1d
Это средняя . Можете сказать мастеру.
#365 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 27 Март 2010 - 22:41
[quote name='kurt-59' date='27.3.2010, 22:22' post='760871']
Спасибо за инфу!!! Но в Рассеи то другии реалии...
Z16XEP робот
#366 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 27 Март 2010 - 23:11
Дык вроде по ссылке есть доставка в Рассею! И не дорого.
#367 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 27 Март 2010 - 23:23
Так ведь ездить нужно сейчас, а так ждать придется... Знать бы номер каталожный, можно было бы поискать...
#368 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 28 Март 2010 - 16:07
Проверьте число проводов на своем. Должно быть 4 . Два белых - это нагрев , серый - масса и черный - сигнал. Такой и ищите. Будут предлагать БОШ - советую не брать. Он дороже вдвое,у вас затянет под 130 баксов. А работает также. Ездить без лямбды теоретически можно ,но образование топливной смеси будет бесконтрольным.
#369 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 28 Март 2010 - 20:58
Спасибо за рекомендацию!!! А не подскажите каталожный номер? Заранее спасибо!!!
#370 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 29 Март 2010 - 06:48
Цитата(Dmitrijj @ 27.3.2010, 22:56) Просмотр сообщения
Сегодня был на диагностике в КАРТЕКСЕ, это в Москве, ул.Садовники... отщелкнулась, либо замена... НО предупредил датчик стоит 8тыр!!! Блин что ж так дорого то?! Или "развод" какой то?
Всякие цены. Вот у одного почти 8 тыр- http://www.rikat.ru/..._by=final_price У другого- за Бош не более 3 тыр http://www.rikat.ru/..._by=final_price
Это по Екатеринбургу. В Москве я думаю несложно найти в наличии и недорогой- обзвоните сервисы.
#371 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Март 2010 - 10:03
НЕ обязательно брать лямбды с оригинальными разъёмами! Берёте по числу проводов . Стоят они от 1100 до 2500. Производитель-NGK. Там в коробочке лямбда с обрезанным хвостом и металлические втулочки с изолятором для обжима проводов. Разъём оставляете свой,а лямбда новая))).Можно сделать самому,но выкручивать --гиммор ещё тот!
#372 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 29 Март 2010 - 20:05
Обычно пользуемся данными машины из брифа (допуск на эксплуатацию). Семь цифер -индивидуальный код модели и комплектации. По ним и запчасти ищут. Или модель ,год ,месяц,исполнение ,мощность. Все интернет-магазины работают по ним. Одна деталь имеет разные каталожные коды в разных каталогах.
Например мой машин определяется как 0035 482 . Любой продавец найдет именно то ,что нужно.
Сообщение отредактировал kurt-59: 29 Март 2010 - 20:06
#373 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 29 Март 2010 - 23:07
Цитата(matvei @ 23.3.2010, 15:47) Просмотр сообщения
У меня вот такая хрень была.
[attachmentid=49596]
Похоже?
А ведь ездит!
Ударим рублем по официалам, по GM, и по продавцам!
Я все-таки склоняюсь к мнению что не в свечах дело, а в хреновом материале. Первично - трещина. По сему я все катушки обмотал лентой "Удав". Она полемезируется на глазах. Стесьняюсь давать советы, но думаю что это ни кому не повредит. Тем более цена вопроса - 180 р.
Сообщение отредактировал matvei: 29 Март 2010 - 23:26
#374 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 29 Март 2010 - 23:15
говоря якобы для Меривы нет заменителей, тоько оригинал... мол типа того что он не вкрутится из-за того что не подлезть... excl.gif
#375 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 30 Март 2010 - 06:43
Доп изоляция-это как масло для каши- не повредит. Вопрос только в толщине- свечные колодцы позволяют вставить катушки с доп изоляцией "Удава"(там лента толщиной вроде не менее 0,5)?
#376 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 30 Март 2010 - 08:02
Тоньше + сильно вытягивается. Но я ставил задачу не стоько электрическую( хотя написано 7кв), а некий дополнительный бондаж чтоли, для прочности. Пару витков.
#377 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Март 2010 - 08:06
у всех зондов одинаковая резьба! 18х1,5,на сколько я помню. не вкрутится?! было бы желание! официалы НЕ хотят особо работать)))),а продажа ими оригинального оборудования и расходников-хлеб их! по этому и НЕ вкрутится,НЕ подойдёт и т.д. единственный лямбда зонд который нельзя заменить это субаровский с 6 контактами. нет их не родных.
#378 Uncle Bob
2matvei:
Извините, может просто недопонял - вы взяли свою проблемную гребёнку катушек, замотали трещину Удавом и попробовали поездить - так?
#379 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 30 Март 2010 - 08:16
Цитата(Uncle Bob @ 30.3.2010, 9:06) Просмотр сообщения
2matvei:
Нет, сначала заклеил, а потом замотал. В сильную лупу рассмотрел хорошие катушки и показалось, что в этом же месте есть какие-то намеки на трещинки, может показалось. Но замотал все катушки для профилактики. Это и хотел сразу сказать, но кривовато написал.
#380 Uncle Bob
Отправлено 30 Март 2010 - 11:06
Ага! И теперь уже сколько-то проехали с ТРЕСНУТОЙ катушкой?
Я к чему - если опыт столь прост и положителен, то для профилактики я бы себе забабахал бы однозначно, тем более гарантия Йок... wink.gif
