Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#481 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Март 2011 - 22:54
Цитата(rei @ 14.3.2011, 22:13) Просмотр сообщения
попробывала,
коды ошибок
цепь управления форсункой 1 0201
цепь управления форсункой 2 0202
цепь управления форсункой 3 0203
цепь управления форсункой 4 0204
и как так может быть?
двигатель z16XEP
мойка моторного отсека была? ежели живете ближе к северу - подъезжайте- попробуем скинуть ошибки просто. а вдруг? адрес как бы под аватарой)))) только вечерком желательно.
#482 rei
rei
  • Автомобиль: opel meriva 1.6 МКПП 2007
Отправлено 15 Март 2011 - 22:55
Сегодня машина днем просто не завелась =(( никакие шаманские приемы не помогали, пришлось вызывать эвакуатор, довезли до сервиса. Мастер посмотрел, через полчаса уехала на машине домой. Все оказалось банально и просто - сбой в иммобилайзере. Подключили по штатной схеме, индикатор погас, машина ездит и заводится.
#483 Uncle Bob
Отправлено 16 Март 2011 - 08:31
Т.е. типа нештатная сигналка с обходом иммо была?
#484 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
  • Интересы:Поисковая оптимизация интернет сайтов<br />Продвижение сайтов в яндекс<br />Создание сайтов
  • Автомобиль: meriva Z16xep
Отправлено 24 Март 2011 - 19:08
тут http://forum.opel-cl...p;#entry1045388
обсуждение лямбд - кислородный датчиков универсальных есть
Сообщение отредактировал mdx: 24 Март 2011 - 19:10
мериву продал, всем большое спасибо за советы
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#485 merivian
merivian
  • Cообщений: 34
  • Интересы:начинающий опелевод
  • Автомобиль: meriva enjoi metro 1.6
Отправлено 28 Март 2011 - 16:23
Всем доброго дня ,пробег 161500 загорелась жёлтая лампочка считывание ошибок показало 0301и 0300 сегодня на Жебрунова был прирбретён бло катушек за 3300 руб.и замена прямо у магазина результат положительный. Изображение
#486 Uncle Bob
Отправлено 28 Март 2011 - 16:25
Пробег свечей какой был?
#487 olebereza
olebereza
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 31 Май 2011 - 16:55
Загорелся чек 4 дня назад. Сегодня был записан на диагностику. Приехал загнали мою МЕРИВУ в бокс и через 5 минут отдали ключи. Аппарат у них сломался. Поехал к конкурентам. Без всякой записи взяли машину. Определили неисправность цепи нагрева лямбда зонда который стоит после католизатора. Их как теперь я знаю два. Поехал обратно к диллерам. Пожалуйсто на заказ срок поставки одна неделя. А вот стоимость 8400р. Пока думаю. Мастер сказал ездить можно. За одно кучу других ошибок поснимал. Написал 31.05.2011. Да забыл пробег 32000км.
#488 Timon
Timon
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Meriva Z14XEP
Отправлено 01 Июнь 2011 - 07:41
Цитата(olebereza @ 31.5.2011, 19:55) Просмотр сообщения
стоимость 8400р.
менял первую лямбду сам. бошевская универсальная стоила ~2500 т.р., так что думайте smile.gif
#489 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 03 Июнь 2011 - 00:48
1.Какой ЛЗ стоял(точный номер)?Сопротивление подогрева-?
2.Номер универсального ЛЗ(установленного)?
3.Сколько времени прошло после замены?
#490 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 03 Июнь 2011 - 21:25
а чего такая дорогая ? с фишкой уже ?
#491 evgen14
evgen14
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6, Easytronic, 2008
Отправлено 23 Июнь 2011 - 10:51
Загорелась эта чудо лампочка. Вычитал здесь про способ считывать ошибки педалями. Получилось
0303
0300
0300
0301
0302
0304
То есть пропуск зажигания на четырех цилиндрах. Но поведение машины никак не изменилось после загорания лампы, нормально заводится, нормально едет. Свечи менял 4-5тыс км назад. Общий пробег около 20т км. Может глюк какой? Есть способ без спец оборудования скинуть ошибку, чтоб понять загорится снова? Или всё серьезно?
П.С. Я в эксплуатации автомобителей не специалист ни разу, так что прошу сильно не пинать.
#492 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 25 Июнь 2011 - 17:57
Надо просто сделат Reset Faults, с помоцю софта ОP-CОМ, etc
#493 vladimir_sh
vladimir_sh
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: MERIVA 1.6 2008 г.в. Easytronic
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:59
Добрый день.
Вот и у меня второй день как загорелась лампочка "Выхлопные газы". Код ошибки по педалям один 0130. Заменил, на всякий случай, свечи. Скидывал на час клеммы аккумулятора. Пока не помогло. По коду ошибки - это кислородный датчик. Действие ошибки на машине не ощущаю - обороты не плавают, рывков нет, на холодную-горячую заводится легко, расход бензина не увеличился, динамика не изменилась. Новый бензин в бак еще не заливал. На старом лампа загорелась, когда сжег четверть от полного бака. Заправляюсь всегда на одной колонке 92-м (когда остается пол бака) - до полного бака.
Что делать? 1)Поездить, дальше посмотреть. 2)Гнать к официалам в сервис на диагностику. Там у них, как говорится, без фантазий - хорошо, если повезет и просто кислородный датчик неисправен - заменят и все, а если не повезет - они могут за счет клиента полмашины заменить зазря (прецеденты были). И еще пробег у машины всего 10 000 км - для умирания кислородного датчика вроде мало.
#494 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 21 Июль 2011 - 14:27
Именно так....
Про симптомы и причины здесь
http://alflash.com.ua/o21w.pdf
http://alflash.com.ua/o22w.pdf
Сообщение отредактировал ded M: 21 Июль 2011 - 16:01
#495 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 21 Июль 2011 - 16:15
Цитата(vladimir_sh @ 21.7.2011, 14:59) Просмотр сообщения
Добрый день.
Если сгорел нагревательный элемент, а сам датчик исправен, то на прогретой машине никаких изменений в работе двигателя не будет. Но ошибка при этом всё равно высвечивается.
#496 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 21 Июль 2011 - 21:33
Цитата(UMNIK @ 21.7.2011, 16:15) Просмотр сообщения
Если сгорел нагревательный элемент......
То код ошибки будет другой....
#497 vladimir_sh
vladimir_sh
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Июль 2011 - 08:03
Доброе утро.
Вчера вечером залил 20л 92-го там же где всегда заправляюсь и лампочка сразу погасла. Во как. Претензий к старому бензину (кроме горящей лампочки), как я писал, не было. Выхлоп был без посторенних запахов и без гари. Может октановое число было на пределе? Или пора бензобак чистить?
#498 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:09
0303
0300
0300
0301
0302
0304
Аналогичная случилась проблема - мощность двигателя упала, выше 1500 оборотов начинает чек моргать. Коды ошибок - 0303, 0313, 0300. Снял модуль зажигания - причина пробой катушки 3 цилиндра (видна дорожка пробоя), модуль через неделю заменил и забегал "колобок".
Но не это главное - заметил одну особенность - перед первым снятием модуля я как положено (а написано в руководстве по ремонту снять -) сначала скинул + с батареи. После осмотра модуля и замены свечей через 2-3 запуска двигателя чек на некоторое время погас, затем снова загорелся и заморгал. Потом ещё несколько раз снимал модуль, но тогда скидывал с батареи минус -чек продолжал гореть. После замены модуля - тачка ожила, но чек продолжал гореть непрерывно. И вот тогда я вспомнил про"плюс" - скинул его, подождал 10 минут, совершил 2 короткие поездки и чек погас. Может это есть "фирменная" фишка Опеля с "плюсом" питания.
#499 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Июль 2011 - 06:40
votia3, фирменная фишка была в том, что мигающая лампа показывала, что ошибка была активной, а горящая - что в памяти есть ошибки. Неактивные ошибки стираются после 30 пусков двигателя, так что, наверное, просто подошло время ей стереться smile.gif
#500 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 23 Июль 2011 - 08:07
не знаю,у меня были ошибки 300 и 303,две недели ездил и не стёрлись пока у ОД Техом не стёр,по работе в день раз десять завожусь
