Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#461 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Январь 2011 - 22:40
Цитата(44-й @ 6.1.2011, 10:54) Просмотр сообщения
. Что примечательно отсчет цилиндров идет не от маховика , а наоборот ... Странно ...
кхм... Праздники действуют??? rolleyes.gif rolleyes.gif всю жизть первый цилиндр начинался с противоположной стороны маховика(то есть там где ремни ГРМ или цепь....).
#462 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 07 Январь 2011 - 17:50
А еще раньше их считали от носа машины . Первый - он и в Африке первый.
#463 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 07 Январь 2011 - 21:21
Да не , не праздники ... Это я после реномотора не отойду - у хранцузоф от маховика отсчет идет ...
#464 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 07 Январь 2011 - 22:41
Ну да ! И как звучит французский порядок зажигания для 4 цилиндров ? rolleyes.gif
А с нумерацией у Рено совсем мутно.
http://renault-19.5g.../html/14_10.htm
Сообщение отредактировал kurt-59: 07 Январь 2011 - 23:00
#465 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:15
Цитата(kurt-59 @ 7.1.2011, 22:41) Просмотр сообщения
Наверно как-то так :-) un-trois-quatre-deux
#466 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:50
#467 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1,6XEP
Отправлено 19 Февраль 2011 - 15:57
загорелся
код ошибки по педалям 0115. Бензин 95 всегда, Лукойл. Проблем не было. За день до этого на трассе показал резкий прогрев двигателя (очень быстро поднялся до 90 градусов), после чего начались провалы. После выключения зажигания и последующем запуске температура показывала 0. После "прогрева" снова провалы.
Оф. поменяли датчик охлаждающей жидкости (62 38 266). Похоже, скинули ошибку (лампочка не загоралась). Посоветовали поменять бензин на 92. Поменял только заправку.
Неделя и опять та же беда. Ошибка та же. Пробег 53 тыс. Свечи менял на ТО 30 тыс.
Бороться, искать, найти и перепрятать!
#468 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
Отправлено 23 Февраль 2011 - 20:17
ни у кого не было?
#469 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
Отправлено 26 Февраль 2011 - 11:31
продолжение: с холодного двигателя (час на -20) проехал 1,2 км. Большие трубки системы охлаждения(насколько я понимаю большой круг) теплые, хотя температуру показывает нулевую. Может быть проблема в термостате?
#470 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 26 Февраль 2011 - 18:37
1. при такой температуре (порядка минус 20) надо бы хотя бы минут 7-10 покататься, чтобы стрелка поползла вверх;
2. баг с резким подъмом температуры как-то случился и у меня. в ноябре. сам виноват. зима, как это обычно бывает, "пришла неожиданно", а тосол, разведенный под наши, а не немецкие зимы, я не успел залить. вот и прихватило. но у вас явно не тот случай
3. а что термостат? он ведь такой гордый и независимый smile.gif жижа потеплела - начинает открываться; похолодала -закроется. чистая физика, никакой связи с датчиками. но это если термостат обычный. но ведь бывает еще и необычный
#471 Nubian
Nubian
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МКПП 2008г.
Отправлено 01 Март 2011 - 21:10
Всем привет.
Мерива 2008 года .. пробег 41000
На улице -20 ... завожу машину .. заводится ... проходит 3-5 сек начинает глохнуть почти в 0 потом до 1300 резко .. потом опять глохнет ... орять до 1300 резко ... так раз 10 - потом заглохла ...
загорелась желтая лампочка ... завожу снова - завелась отлично НООО ... машину трясет как будто троит ... надо ехать на работу ... еду ... при скорости более 60 км.час - лампочка начинает моргать ....
Потом прочитал - что двигатель вошел в Safe Mode .... едет хреново и дрожит ...
После нескольких заводов - симптомы исчезли .. лампочка потухла через 50 км примерно ...
Такое было пару раз .... но машина до сих пор на холодную заводится плохо ... первые 15 секунд очень нестабильно работает двигатель.
бензин нормальный - на другой нет проблем ... заправки те-же ... Роснефть и ТНК ... у другой машины свечи чистые ... заправляю почти одновременно ..
Научился почти 100% всегда заводить - немного передерживаю зажигание ...
Отстой ... в сервисе разводят руками ... сказали чистить инжектор ...
меняли свечи - не очень помогло .. сказалю бы - нифига не помогло
#472 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 01 Март 2011 - 21:54
1.Двигатель-?
2.Сделайте самодиагностику http://www.astra-clu...p...114&t=13792
3.Коды ошибок на свой двигатель найдете здесь
http://forum.opel-cl...showtopic=41166
Сообщение отредактировал ded M: 01 Март 2011 - 21:57
#473 Nubian
Nubian
Отправлено 02 Март 2011 - 14:08
Цитата(ded M @ 1.3.2011, 21:54) Просмотр сообщения
1.Двигатель-?
Спасибо! Попробую
#474 Tal
Tal
  • Cообщений: 46
Отправлено 10 Март 2011 - 13:39
пробег более 123 тыс. считал код 0130. правильно ли понимаю, что проблема с датчиком кислорода? менять? кто знает чего стоит?
#475 rei
rei
  • Автомобиль: opel meriva 1.6 МКПП 2007
Отправлено 14 Март 2011 - 19:26
Очень нужен совет!
Горит датчик "Отработанные газы". С момента посещения официального сервиса (Атлант), Меняла колодки + мойка. Первые пару дней машина ездила нормально, (с горящим индикатором) потом стала «дергать» на первой-второй передачах, на оборотах от 1000 до 2000, не постоянно, но при этом не глохнет. Кроме этого никаких отклонений не наблюдается, едет нормально, заводится без проблем, обороты держит. Заправку не меняла АЭРО уже не один год там заправляюсь 95-м, проблем не было. Машине 3 года, прошла меньше 24 тысяч. Подскажите, что это может быть? И куда ехать диагностировать/чинить в Питере? В официальный сервис ехать опять не хочется =(
#476 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 14 Март 2011 - 21:09
Цитата(ded M @ 1.3.2011, 22:54) Просмотр сообщения
1.Двигатель-?
rei! Для Вас это тоже актуально. Удачи!
#477 rei
rei
Отправлено 14 Март 2011 - 21:37
Спасибо! пошла пробывать =)
#478 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 14 Март 2011 - 21:50
rei! В профиле укажите
1.Марку двигателя
2. Год выпуска авто
3.МКПП -? МТА-?
#479 rei
rei
Отправлено 14 Март 2011 - 22:13
попробывала,
коды ошибок
цепь управления форсункой 1 0201
цепь управления форсункой 2 0202
цепь управления форсункой 3 0203
цепь управления форсункой 4 0204
и как так может быть?
двигатель z16XEP
Сообщение отредактировал rei: 14 Март 2011 - 22:20
#480 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 14 Март 2011 - 22:30
http://forum.opel-cl...o...853&st=2944 Сообщ.2958
rei! Пока как возможный вариант....
