Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#541 Andyk69
Andyk69
  • Автомобиль: meriva 1,6 2007г
Отправлено 06 Апрель 2012 - 12:17
Цитата(Uncle Bob @ 6.4.2012, 10:25) Просмотр сообщения
Сбросить можно OP-COMом, Tech-2 у ОД, некоторые сбрасываются внешним БК.
По словам ОД именно такая ошибка должны стереться после 10 успешных (без этой ошибки) запусков двигателя.
У вас ошибка-то какая осталась?
У меня ошибки остались те же что и были.
0302
0300
0301
0303
0304
Заводов наверное уже больше 10 было.
#542 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Апрель 2012 - 13:36
0302
0300
0301
0303
0304
Да не десять их. Порядка тридцати, а то и более.
#543 Uncle Bob
Отправлено 06 Апрель 2012 - 14:50
Цитата(mmx @ 6.4.2012, 13:00) Просмотр сообщения
10 - это за четыре-пять дней лампа погаснет, а так - около 2-х недель. Проверено на своей шкуре (раз словил 300...304 с год назад с морганием лампы "выхлопные газы").
Ага, точно, это про датчики АБС было, а моторные - 30.
#544 denis7.7.7
denis7.7.7
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Meriva 1.6 AT Cosmo пробег 270000
Отправлено 06 Апрель 2012 - 20:19
Цитата(Сержпитер @ 5.4.2012, 22:16) Просмотр сообщения
Чтобы не убить новую катуху советую поменять свечи на новые....
А свечи обязательно менять если катушка новая а свечи проехали 80 км на старой пробитой катушке?
#545 pipi77
pipi77
Отправлено 19 Апрель 2012 - 16:05
мучаюсь с лампой СО на сервисе разводят сылаясь на некачественый бензин!
прочитав тему ответа так разумительного не нашел((
в динамике машины изменения не наблюдается!
может кто подскажет как лучше поступить потомучто срок гарантии скоро истечет((
Сообщение отредактировал pipi77: 19 Апрель 2012 - 16:08
#546 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 19 Апрель 2012 - 18:17
pipi77,
1.Заполните профиль!
2.Прочитайте коды ошибок http://www.astra-clu...p...114&t=13792
3.Полученные коды дайте здесь
#547 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 24 Апрель 2012 - 23:13
У друга Мерива 2007г последнее время часто стали вылазить ошибки 300.......304 пропуски зажигания,что он и я вместе с ним только не делали и заправки меняли и свечи меняли,ничего не помогает,всё равно загарается,когда через 100км когда через 100метров,сейчас у него пробег 116тыс,на 80тыс из-за невовремя поменяных свечей сдох модуль зажигания,поменял поставил оригинал,вчера пошли на крайние меры махнулись модулями,так вот какой полтергейст выплывает,что у него и его отца(машина на двоих и оба автомеханики правда по классике) что у меня такое ощущение что машины начали себя лучше вести,стали более стабильные хол.обороты и улучшилась динамика разгона,проехали пока маловато около 70-80 км,ошибки пока не выпливали
Сообщение отредактировал sergjo: 24 Апрель 2012 - 23:14
#548 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
  • Интересы:-Автоматизация электроника<br />-Управление проектами<br />-English languаge<br />-мой автомобиль
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE 5MT
Отправлено 26 Апрель 2012 - 07:24
Здравствуте Ув. Владельцы мерив.
Загорелась лампа отр. газы(мясорубка) ошибки
P1345 корреляция распредвала-каленвала сбой синхронизации форсунок
P420 низкая эффективность нейтрализатора(катализатора)
а так же сказали чо смесь богатая, но почему не знают( excl.gif )
после диагностики ошибки сбросили. Сказали менять катализатор
100км спустя снова загораются те же ошибки методом педалей проверял.
Порывшись в TIS по ошибке Р1345 нашел, что может поврежден экран датчика положения каленвала, заглянул на место его крепления 4см голого провода потом оплетка пошла. Как можно экранировать эти 4см и влияет ли это на работу системы впрыска.
заранее благодарен за ваши комментарии.
#549 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Апрель 2012 - 09:19
По экрану. Экран имеет только одну точку консолидации (подключения к заземлению/корпусу). Смотрите с другого конца кабеля, возможно с той стороны он оторвался. И еще может быть проблема с самим датчиком. Тут было на форуме меняли данные датчики. Поиском порулите и почитайте какие там были симптомы, может это ваш случай.
#550 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
Отправлено 06 Май 2012 - 22:32
ну что же проехал я на чужом модуле уже более 600км и ничего плохого сказать не могу,надо возвращать всё на место и сравнивать ощущения и следить за появлением ошибок
Сообщение отредактировал sergjo: 06 Май 2012 - 22:32
#551 bubuinn
bubuinn
Отправлено 10 Май 2012 - 10:00
ребята, подскажите пжлст, взял мериву 2008 года недавно. после того как загорелся датчик "отработанные газы", съездил в автосервис, сказали, нижний кислородный датчик под замену. у них (официальный дилер опеля в Нижнем Новгороде) он стоит порядка 8 тысяч, ну и конечно самого датчика в наличии нет. подскажите, какие есть альтернативы по цене?
#552 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 10 Май 2012 - 11:02
Читаем....изучаем...
#553 Antoshka1978
Antoshka1978
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Май 2012 - 23:59
всем привет,как и у всех в этой теме загорелся чек,код ошибки 1405 расшифровок многовато,как определить нужную?двигатель 1,4xep
#554 AntiKK
AntiKK
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Май 2012 - 05:25
Antoshka1978
Скачать и установить TIS и пробежаться по стандартному алгоритму проверки С-029.
#555 Antoshka1978
Antoshka1978
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Май 2012 - 17:52
Цитата(AntiKK @ 20.5.2012, 6:25) Просмотр сообщения
Antoshka1978
попробую
#556 Antoshka1978
Antoshka1978
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Май 2012 - 23:16
есть ТИС для win7 64bit?
#557 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 21 Май 2012 - 06:33
двиг z16хе 3 дня назад делал биллютень 1897! После чего ошибка низкое напряжение лампочки неисправности(при этом чек горит всегда)она работает, стираю появляется снова сразу!
#558 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Май 2012 - 09:39
Нет. Есть Windows Virtual PC.
#559 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
Отправлено 22 Май 2012 - 12:12
повторюсь!
сразу!
#560 Uncle Bob
Отправлено 22 Май 2012 - 13:05
Цитата(906leka @ 22.5.2012, 13:12) Просмотр сообщения
повторюсь!
сразу!
Что вы хотите получить от форума?
после чего ошибка низкого понимания
мозга неисправности форумчанина(при этом не
понятно горит всегда)оно не работает, стирать снова
не помогает сразу!
Не сочтите личным выпадом, но тут нет ни телепатов, ни медиумов. Есть опыт коллег, сведённый в основном в ФАК и есть жизненный опыт людей, привыкших к общению на естественном русском языке.
Если вы из-за рубежа и у вас проблемы с кириллицей, то либо пишите латиницей, либо добро пожаловать на translit.ru. В любом случае для лучшего понимания ваших слов неплохо заполнить ваш профиль.
Последнее, м.б. вы всё же делали действия, описанные в бюллетене?
