Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#581 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Май 2013 - 12:48
Цитата(Uncle Bob @ 13.5.2013, 11:17) Просмотр сообщения
У nevus`а Мерива. И на Мериве 1.6 в 90% случаев не вторая, а третья катушка дурит. И практически ни у кого не было никаких конденсатов и налётов. Влад, с вами уже спорили на эту тему и обстоятельно показали, что причина не в этом.
nevus, стоимость свечей (комплекта) около 480-500 рублей, даже один самый дешёвый блок катушек за 3000 рублей покроет затраты на внеочередные (относительно мануала) замены свечей на 6 раз, итого 9*15000=135 тысяч км.
Значительно проще менять свечи.
Да в том то и дело, что свечки меняются вместе с маслом, раз в 10 тысяч.
Блок менял год назад, проехал 20 тысяч, 2 смены масла и свечей.
А блок таки сгорел, вот!
Сейчас рана залечена поксиполом, посмотрим как дальше пойдет разрушение, а там может и новый купить придется.
#582 Uncle Bob
Отправлено 13 Май 2013 - 13:02
nevus, ну, на моей памяти такой случай - первый. В таком случае попробуем по методу Влада искать причину: часто моете двигатель и/или ставите во влажных местах зимой?
#583 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Май 2013 - 13:13
А что за свечи ставите??? - Нашел Ваш пост с указанием БОШ Платинум. Почитал отзывы в инете - почему то все их недолюбливают (мягко выражаясь). Может все таки в них дело.
У меня 75 тыщ пробегу и почти 5 лет эксплуатации, свечки через 15 тыщ только родные, бензин только Лукойл (не франшиза) или Газпромнефть, модуль до сих пор стоит заводской.
Сообщение отредактировал alexsys74: 13 Май 2013 - 13:20
#584 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Май 2013 - 14:18
Двигатель ни разу не мыл, но собираюсь.
Машина стоит под окном, так что и снег и дождь и коты местные))).
Да, бош ставлю. Нареканий по старым машинам к ним не было вообще.
Пробовал и другие бренды, но как то не понравилось (двигатель, как мне кажется, работает более ровно на Боше).
Попробовать что ли опелиные НГК двухэлектродные или 4 электродные Беру вотткнуть.....
#585 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: MERIVA 1,6 Z16XE 2004г.в.
Отправлено 24 Май 2013 - 14:28
Народ помогите что за ошибки
1345
0352
0353
Два последних нашол "управляющая цепь зажигания"
Загорелся чек машину тресёт,что делать на что попал?
Сообщение отредактировал Валтер: 24 Май 2013 - 14:30
#586 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 24 Май 2013 - 15:47
Блок катушек?
#587 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Май 2013 - 16:35
1345
0352
0353
Выбирайте на вкус.
http://www.autopiter...amp;id=10421861
#588 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Май 2013 - 07:12
Скорее всего да.
#589 Валтер
Валтер
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Июнь 2013 - 15:44
Спасибо,катушка накрылась.
#590 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:30
Меня постигла аналогичная участь... на 80000 загорелась лампочка отработанных газов, движок на холостых троит неимоверно.
Проверил ошибки педалями - показывает только 0303. Снял модуль - трещин визуально не видно. Выкрутил свечи - бензином пахнут, но вроде нормальные, без залежей сажи, нагара. Колодцы чистые, сухие. До этого 30000 отходили свечи GM. Решил что хватит их мучить и заменил на такие же из экзиста. Текущие отбегали чуть больше 10000. Вернул старые свечи на место - движок так же троит.
Отсутствие трещин сдерживает покупать модуль. У кого-нибудь он выходил из строя без трещин?
Ну и еще вопросик... нет ли кого-нибудь в Мск в районе м.Нахимовский проспект, кто бы мог подъехать и дать свой модуль для проверки работоспособности.
#591 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:46
У меня на модуле при тех же симптомах не было видимых повреждений, просто купил и поставил новый, ну и свечи вдогонку заменил, проблема ушла.
#592 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:50
Т.е. ты просто купил "наобум" без определения точной причины проблемы?
Ну и попутный вопрос: какой модуль купил(фирма)?
#593 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 26 Июнь 2013 - 07:37
Покупайте Delphi (CE20009-12B1 на ваш мотор) , 3,7 тыс. рублей -оригинал.
Писалось тут кстати уже много раз...
Tech 2, Коломна.
#594 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 26 Июнь 2013 - 08:49
Спасибо. А интересно, в чем разница качества между GM за 14к и Era за 2к?
#595 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:16
GM тот же Дельфи, про Эру не скажу... но китайские модули у народя летят стабильно в первые два месяца smile.gif))
#596 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:22
Понятно. Большое спасибо.
#597 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:45
Не наобум, словил ошибку 0303, зная по информации с форума о ее причине, поехал и купил новый модуль Delphi и свечи.
#598 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:21
#599 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:29
Цитата(mikeone @ 26.6.2013, 11:21) Просмотр сообщения
В том и дело... поэтому и пытаюсь узнать - выходили у кого-нибудь еще модули без внешних признаков повреждения? Ибо просто так отдавать 4,5к "про запас" - не гуманно
#600 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Июнь 2013 - 11:08
У меня была 0303 - ошибка, снял модуль - целый внешне, двигло троило нещадно...
Залил 10 литров 98-го и дал прос..ся на 5000 об. Через 1 минуту цилиндр включился, через 10-15 запусков чек погас (потом уже неактивную ошибку сканером стёр)
Внешне кстати может всё гуд быть, резинки уплотнительные стяните и под ними смотрите... ну и прозвонить модуль надо... сопротивление по всем обмоткам должно быть одинаковое... самый простой способ кстати...
Сообщение отредактировал mikeone: 26 Июнь 2013 - 11:09
