Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#561 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 22 Май 2012 - 19:57
что тут не понятно лампа ошибки горит всегда стираю она тут же загорается после пуска и ошибка таже и появилась она после работ по биллетеню
P.s. Тут не урок русского языка и цеплятся из-за мелочи не фиг!лучше делом помог бы!
Предупреждение:
5 дней почитать форум. Настоятельно рекомендую ознакомиться с правилами
#562 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Май 2012 - 05:19
Ну Вам же написали что нужно описать конкретные действия, что Вы выполняли по своему бюллетеню.
После этого мы сможем что либо сказать по данному поводу. И чем быстрее и полнее опишите Ваши действия тем точнее и правильнее будут советы.
А стирать ошибку бесполезно пока не будет устранена причина ее появления.
#563 Гусеничка
Гусеничка
  • Cообщений: 170
  • Интересы:Фото, аквариум.
  • Автомобиль: Meriva A --> Mokka 1.4 Turbo AT Enjoy --> Kia Sportage PE Luxe 2.0 6AT
Отправлено 02 Июнь 2012 - 15:08
Всем привет! Вот и нас не обошла сия проблема. Загорелся значок «Отработанные газы». unsure.gif Двигатель Z16XEP, на момент неисправности пробег 72300. Свечи менялись на ТО-60000, заправляюсь почти всегда на одних и тех же заправках ТНК 95-м бензином. Изучив форум flag.gif , считали педалями ошибки. Вышло, как и у большинства 0303, т.е. пропуск зажигания в третьем цилиндре.
А началось всё с того, что двигатель начал троить на холостых. Потом в движении началась такая детонация, что это прочувствовали все кто находился в это время в машине, ai.gif ее трясло как нервно-паралитическую, ну и в конце концов загорелась эта несчастная «мясорубка». Хорошо, что сломались недалеко от дома, кое-как, стараясь не останавливаться, доползли до дома и пошли изучать форум. На след. день поехали в сервис. По дороге туда можно было ехать, только держа обороты в районе 3000–3500, если обороты повышались, то СЕ начинал мигать. В сервисе сканером подтвердили ошибку.
В итоге заменили блок катушкек, свечи и промыли инжектор. Теперь колобок бегает как новенький. ab.gif ap.gif
Прилагаю фото всех катушек. На третьей виден явный дефект, на 1 и 2 судя по всему тоже намечались пробоины.
[attachmentid=90481]1 [attachmentid=90482]2 [attachmentid=90483]3 [attachmentid=90484]4
#564 Ray14
Ray14
  • Автомобиль: 1.6Xep
Отправлено 11 Июнь 2012 - 17:23
Добрый день, опытные мериоводы подскажите, двигатель 16Хер, пробег 74000, 2008 г.в., вылезли ошибки 0301, 0300,0302,0303,0304,0313, помыл инжектор, поменял катушку и свечи, сбросил ошибки, но они снова вылезли, в работе двигателя ничего особенного не замечалось, только иногда на холостых или прогреве было небольшое потряхивание, подскажите где искать? Изображение
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Ray14: 11 Июнь 2012 - 17:24
#565 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:11
меняйте заправку,ищите другой бензин
#566 Ray14
Ray14
Отправлено 12 Июнь 2012 - 14:08
бенз 95 заправка газпром, тут вроде люди ездят на 92 и ошибки не вылазят(
#567 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
Отправлено 12 Июнь 2012 - 23:08
пересаживайтесь на 92,сам на нём езжу,когда ездил на 95 и 95евро постоянно вылазили пропуски зажигания
#568 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Июнь 2012 - 14:53
Да, заправки ГПН и ТНК.
#569 Ray14
Ray14
Отправлено 13 Июнь 2012 - 16:50
А пропуски могут быть из-за грязного топливного фильтра?
#570 rustime
rustime
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel meriva A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 15:10
Друзья, а где можно найти фотографии того, как должен выглядеть исправный лямбда зонд после 100000 км пробега. Должны ли быть на тем почернения или еще чего такого? И как проверить работоспособность катализатора?
#571 Кренделёк
Кренделёк
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 1.6/MT/Cosmo/Metro (Major Opel)
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 14:06
Доброго времени суток
Загорелась лампа отр. газы(мясорубка)
ошибка по педалям:
P0420 - низкая эффективность каталитической системы.
В чем проблема?
Что можно предпринять?
(Z16ХЕР механика пробег 146т. км.)
#572 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 16:19
ошибка по педалям:
В чем проблема?
Ну первое что приходит на ум, это замена катализатора. Второе это посмотреть второй лямбда зонд.
#573 Тахион
Тахион
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva A 1.4 МКПП
Отправлено 08 Февраль 2013 - 20:38
Доброго времени суток, загорелась эта лампа, ну вот вопрос, а могло это случиться от механического повреждения(ползание на пузе по заснеженным колеям)?
А если забыть, что она вообще горит, чем это может грозить, чисто гипотетически? Зарание благодарю...
#574 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 08 Февраль 2013 - 22:31
http://www.astra-clu...p...114&t=14834
Этот материал достоен запоминания..........
ошибка по педалям:
В чем проблема?
1.Проставка под ЛЗ2
2.Эмулятор катализатора
3.Замена катализатора,а точнее катколлектора.......
Сообщение отредактировал ded M: 08 Февраль 2013 - 22:25
#575 Тахион
Тахион
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Февраль 2013 - 13:13
Не стал дожидаться ответа, поехал на диагностику, выдало ошибку Р0141, низкое напряжение цепи накала, ошибка на датчике концентрации кислорода №2. Ошибку сняли, но пообещали, что она загорится снова, причины назвали по сути две, или сырость(в этом случае ждать мороза или апреля и тепла), или механическое смещение связанное с ездой задним ходом по высокому снегу или по глубокой колее, тупо сдвинулся с места. Как будет вожможность, заеду на эстакаду, ну или буду ждать мороза\тепла... В любом случае постараюсь отписаться. Надеюсь моя инфа поможет сомериводам, всем удачи на заснеженных дорогах.
#576 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 07 Май 2013 - 15:03
Уже несколько дней интересует ответ на вопрос-
возможна ли замена блока катушек с 1,4 на 1,6?
Внешне, да, разные, но на сколько они разные?
Почему на 1,4 не выгорают катушки , а на 1,6 горят?
Может кто-нибудь знает ответ про замену, а?
#577 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Май 2013 - 17:47
Про замену не знаю, но выгорает вторая катушка из-за конденсата попадающего в цилиндр из щели клапана малой вентиляции картерных газов.
Недавно смотрели Астру Н, откровенный рыжий налет именно на катушке второго цилиндра где щель вентиляции.
Вариантов немного - следить за уплотнительными резинками катушек, менять масло почаще, не крутить двигатель в отсечку.
Самый действенный - межэлектродный зазор 0.8мм поставить и забыть о проблеме.
#578 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Май 2013 - 08:30
Про 0,8 учту, но я ставлю бош платинум, а там изменить зазор не просто-можно электрод повредить(но попробую со старым комплектом)
Налета рыжего нет у меня, но пробой на этой катушке да, на втором цилиндре.
Первая катушка имела пробои на всех цилиндрах по очереди (лечил поксиполом).
Двиг в отсечку кручу, каюсь))). С тыщ 40 езжу только с ручным переключением, сейчас 110 и сцепление пока( т.т.т.) родное.
Масло регулярно меняется (10 тыщ) Ликви Моли.
#579 Uncle Bob
Отправлено 13 Май 2013 - 10:17
У nevus`а Мерива. И на Мериве 1.6 в 90% случаев не вторая, а третья катушка дурит. И практически ни у кого не было никаких конденсатов и налётов. Влад, с вами уже спорили на эту тему и обстоятельно показали, что причина не в этом.
nevus, стоимость свечей (комплекта) около 480-500 рублей, даже один самый дешёвый блок катушек за 3000 рублей покроет затраты на внеочередные (относительно мануала) замены свечей на 6 раз, итого 9*15000=135 тысяч км.
Значительно проще менять свечи.
#580 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Май 2013 - 11:49
Ваше мнение мне известно, на двигателях Z16XEP/XER пробои происходят вне зависимости от цилиндра и влага способствует пробою.
Проблема из-за конструкции модуля. В этом месте внутри стоит металлический пятак в который упирается пружина. Пятак от нагрева расширяется и образует трещины в изоляторе. Сморел свой модуль под микроскопом. Трещины видны на каждом изоляторе с двух сторон рядом со швом от литья. При этом пробой еще не наступил. Пробег машины 40 000.
http://www.autopro.s...?artun=00000092
