Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#141 nizovkin_81
nizovkin_81
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: meriva 1.6 enjoy+опции
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 15:53
Цитата(o_bender @ 7.11.2008, 15:09) Просмотр сообщения
Дык у меня немного все круче- машинка бегает как зверь, а лампЫчка гарыт туды её в качель! И помиргиваить изредко ai.gif
Во-во... Так всё и начиналось... blink.gif Сначала просто помигивала, потом авто тупить стала,потом загорелась хрен потушишь!!!... Совет - скорей меняй заправку... Я стал правится на Газпроме 95-м вроде ничё.. И заедь на сервис.. по возможности.. forever.gif
#142 o_bender
o_bender
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Corsa D 1.2i
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 17:34
у меня это тоже все было (см. пост на пред.стр), лечение я прошел, заправляюсь на Лукойле 95-м ЭКТО, ошибок нет, машина не тупит, но лампочка не гаснет.
#143 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
  • Интересы:Фотография, музыка
  • Автомобиль: Meriva A , 2007 , MT, Z16XEP
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 19:36
Цитата(nizovkin_81 @ 6.11.2008, 16:42) Просмотр сообщения
Привет Всем!!! Расскажу как было у меня с ентой лампочкой....Пробег был около 5000 У меня лампочка сначала горела сек 10, потом гасла... Через пару недель стала гореть постоянно... Обнуление ошибок, диагностика,(делал у неофициалов,свои ребята az.gif , т. к. живу в области, в Ростов далековато ехать)---толку НИКАКОГО!!! Поехал на ТО-15000,пожалился- вердикт "забиты форсунки", на ТНК заправлялся? ты грят 15-ый за неделю...Итог 4000рэ.. и поехала Мериша.... flag.gif
Не пойму что за благотворительность такая, за что 4000рэ. Вердикт "Забиты форсунки" это неисправность, а согласно гарантийным обязательствам неисправность в течении гарантийного срока устраняется за счет продавца.
У меня тоже горела лампочка, также сваливали на бензин, предлагали ремонт за деньги но все это разводилово, официально они не имеют право навязывать услуги тем более на гарантийную мафынку.
Поздно конечно махать кулаками после драки, но это памятка идущим за нами flag.gif
#144 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 22:02
Imejiu "tupoj" vopros:
Mozno li steret oshibki iz pameti EBY bez spec.prisposoblenija?
Za rannee thanks.
#145 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Апрель 2009 - 13:35
Случилась неприятность....загорелась лампочка отработанных газов...при повышении оборотов свыше 2500 начинает мигать!!!до просто горит...мануал говорит,что пока горит можно передвигаться к Од на ремонт,а вот если мигает может катализатор навернуться....вообщем машинка пока на приколе до завтра((((.Завтра к Од записан...
Первая серьезная неприятность за все время обладания Колобом..
#146 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 07 Апрель 2009 - 13:37
а заправку не меняли случаем???может на at.gif нарвались?
#147 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Апрель 2009 - 13:44
да нет..ВР 95 простой,как всегда..после заправки около 100км проехал..
на холостом маленькие обороты и детонация(((( и мощи как-то поубавилось...
может датчик умер? а может и еще что...
#148 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 07 Апрель 2009 - 13:57
свечка померла -? (если б датчик - то была бы неисправность двиг-ля а не отработанных газов....хотя гадать бесполезно - машинка гарантийная. скорейшего излечения....
зы. я б свечки выкрутил - глянул бы на них просто для интереса.....(потому как лампа отработанных газов - енто значит, что бензин несгоревший попадает....самое простое - свеча не работает - отсюда при повышении оборотов лампа мигает-бенза несгоревшего попадает еще больше....) ну это домыслы....
#149 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 07 Апрель 2009 - 14:00
Код ошибки не почитали?
#150 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Апрель 2009 - 14:02
ну завтра посмотрим,что Од накопает..
а насчет свечей вполне вероятно...их вроде на 60 меняют по сервисной так?
нет...надо бы...а теперь самый глупый вопрос...а как? rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
#151 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 07 Апрель 2009 - 14:09
Дык тут уже сто раз про это писали! Нажимаешь тормоз+газ, включаешь зажигание и считаешь серии миганий лампочки на приборной панели. 1-1 вспышка, 0-10 вспышек. Полученный код лучше всего здесь запостить, чтобы знающие рассказали, что это значит.
зы: а вообще-то разговор про замену свечек на 60 тыс мне не очень нравится. (( Я поменял свечки примерно на 23 тыс, и одна уже была на последнем издыхании, совсем плохая. Так что если пробег приближается к 60 тыс и свечи ни разу не меняны, то скорее всего это и есть причина.
Сообщение отредактировал Simpson: 07 Апрель 2009 - 14:18
#152 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:01
код ошибки 0302
#153 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:44
Цитата(ANTONIO-B @ 7.4.2009, 17:30) Просмотр сообщения
код ошибки 0302
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
Походу вторая свечка потухла... Пропуск зажигания...
Сообщение отредактировал bellyi: 07 Апрель 2009 - 16:48
#154 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:20
Да спасибо..уже рассказали...
#155 Максим Ремезов
Максим Ремезов
    MERIVA'водитель
  • Cообщений: 550
Отправлено 16 Апрель 2009 - 15:19
Загорелась лампочка и у меня. Пробег чуть больше 50 тысяч. Машинка "тупит". sad.gif Работает не стабильно. sad.gif Где начинать искать причину?
Гарантия кончилась. Поеду "к своим" в сервис. Потом отпишусь.
#156 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 16 Апрель 2009 - 16:12
У Антонио недавно было вроде тоже самое. По коду ошибки выявил неисправность свечи, ну а при вскрытии оказалось, что и катушка загнулась.
http://forum.opel-cl...p...st&p=507313
#157 kitos5
kitos5
  • Cообщений: 74
  • Интересы:автомобили. музыка
  • Автомобиль: был Opel Meriva, 1.6 mta, metro, Peugeot 308 SW белый
Отправлено 20 Апрель 2009 - 18:10
Привет Всем у меня сегодня тоже загорелась. Машину можно эксплуатировать?
#158 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 20 Апрель 2009 - 18:20
http://www.astra-clu...p?f=114&t=13792
#159 Newmichael
Newmichael
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 22 Апрель 2009 - 10:29
По поводу общения с диллером. Если не хотят делать по гарантии - едете к другому диллеру делаете диагностику (за деньги )и берете официальную бумагу неисправно то-то (дилеры всегда рады поднас№рать друг другу и дають ее без проблем) потом с этой бумагой к своему диллеру с предложением поменять по гарантии или вы отсылаете эту бумагу в контроль качества GM. Обычно результат получаете внеочередной ремонт по гарантии+скидку на работы по ТО в размере стоимости диагностики.
Хотя ...когда в лицах работающих на сервисе читается неподдельная грусть по утрате очередного процента зряплаты...Возможны варианты
Сообщение отредактировал Newmichael: 22 Апрель 2009 - 10:53
#160 Максим Ремезов
Максим Ремезов
    MERIVA'водитель
  • Cообщений: 550
Отправлено 22 Апрель 2009 - 21:23
Гарантия кончилась, официальных дилеров, тем более GM, проезжаем мимо. Еду в уже проверенный автосервис SD-TECH. Пару дней, диагностика, замена модуля зажигания и машинка бегает снова. Ребята, спасибо! Пока, все в порядке.
