Кто какое масло предпочитает?
Сообщений в теме: 1224
#441 andrey1323
andrey1323
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 22:29
Третья замена Motul Specific DEXOS2 5W-30 Изображение
Бус,превратился в самолет!С грузом 1000кг,по трассе Севастополь-Ялта-110км/ч,расход средний-7,5!Мотор,просто шепчет!Подумываю о том же производители в КПП.
#442 egor72
egor72
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: renault trafic passenger privileg 1.9 dci
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:37
Как пригнали из германии,так и лью elf evolution sxr 5w40 и не заморачиваюсь. Беру 5л стоит около 50$ интервал замены 15000 км,доливаю в лучшем случае 200 гр.В коробку тоже поменял залил elf tranself nfp 75w-80
#443 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:01
в кпп нивкоем случае
учись на чужих ошибках
#444 andrey1323
andrey1323
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 20:49
А поподробней!
#445 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 20:51
Цитата(andrey1323 @ 22.11.2011, 20:49) Просмотр сообщения
А поподробней!
Подробней?
Неправильное или не то масло ведёт к поломке КПП!
#446 andrey1323
andrey1323
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 21:23
Цитата(Чижик @ 22.11.2011, 21:51) Просмотр сообщения
Подробней?
А что в этом масле не так:
Motul Motylgear 75W-80
Масло для коробки скоростей
и мостов. Полусинтетика.
Применение
Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault…
Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без автоблокировки.
Характеристики
Категории
API GL4 и GL5/MIL-L-2105D
Смазывающие свойства масла максимально повышены для уменьшения трения.
Обеспечивает легкость переключения передач.
Отличные низкотемпературные свойства позволяют осуществлять легкое переключение даже в
условиях сильного холода.
Остается в классе вязкости 90 после теста KRL 20, как требует стандарт SAE J306 от июля 1998.
Снижает шумы и вибрации при работе трансмиссии.
Совместимо с эластомерами и цветными металлами, применяющимися в конструкции трансмиссий.
Обладает стойкой масляной пленкой, сохраняющейся даже при высоких температурах.
Выдерживает сверхдавления, противоизнашивающее, антикоррозийное, невспенивающееся.
Рекомендации по применению
Замена производится в соответствии с рекомендациями конструкторов или же по собственному усмотрению.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE: 75W-80
Плотность при 15°C, ASTM D1298: 0,882
Вязкость при 100°C, ASTM D445: 10,1 mm2/s
Вязкость при 40°C, ASTM D445: 58 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 160
Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C
Температура вспышки, ASTM D92: 204°C
#447 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 21:31
М нога букав...
Это масло предназначена дня СИЛЬНО НАГРУЖЕНЫХ КПП?
З.Ы. И вообще, чего Вы спрашиваете? Заливайте! Только потом не нойте если передачи туго включаютса, или коробка загудела...
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
Сообщение отредактировал Чижик: 22 Ноябрь 2011 - 21:32
#448 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:49
Цитата(Чижик @ 22.11.2011, 22:31) Просмотр сообщения
М нога букав...
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
полностью согласен
у меня после мотюля задняя заклинила(хотя масло считаю реально хорошим)
#449 Sergey_
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 09:54
Цитата(Чижик @ 23.11.2011, 0:31) Просмотр сообщения
М нога букав...
Ниасилил?
Среди "многа букав" есть ответ и на этот вопрос.
#450 staffvw
staffvw
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Trafic 2.0 dci
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:44
А поподробней!
Я всеми руками за motul так как и себе лью только если у тебя авто после 2007 я бы советовал лучше Вот это , так как в нем уже допуск с4 как раз для двиглов после 2007(если у тебя стоит сажевый фильтр) а в дексосе - с3.
А на счет какое в коробку лить для меня тоже загадка почему так, хотя так оно и получается, я например залил тотал, хотя на оф сайте когда пишут насчет масла в коробку выдает по тоталу и по ельф, и вот прошел ровно год и когда машина холодная(а еще и похолодало) туго начала включатся первая и задняя, вот и я собираюсь поменять на ельф как все советуют, наверно в ельфе есть специальная присадка для наших коробок. Я бы тоже хотел попробывать мотул в коробку но меня негреет то что может опять прийдется менять масло на то что говорили изначально(ельф).
Сообщение отредактировал staffvw: 18 Декабрь 2011 - 20:48
Просто ради Одессы.
#451 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:04
Вы имеете в виду:
Это не то.
#452 Turishchev
Turishchev
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 100л.с
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:43
#453 Sergey_
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 17:28
Цитата(Чижик @ 23.11.2011, 17:04) Просмотр сообщения
Вы имеете в виду:
Нет.
Я имею в виду API GL-5.
Вопрос был о сильно нагруженных КПП, а не о работе синхронизаторов.
#454 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:29
Цитата(Sergey_ @ 23.11.2011, 17:28) Просмотр сообщения
Нет.
Elf Tranself NFP 75W-80 - Совместимость API GL4; RENAULT PXX; Nissan P
Где здесь API GL-5???
З.Ы. Новое, не значит лудше!
З.З.Ы. Я Вам уже писал выше, лейте! Но потом не...
Сообщение отредактировал Чижик: 23 Ноябрь 2011 - 20:54
#455 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 CDTi 2006 г.в.
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:42
А в обратную сторону по той же трассе и с тем же направлением и силой ветра тот же расход?
#456 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:34
Цитата(uzbek @ 1.4.2011, 19:35) Просмотр сообщения
У меня двигатель подъел полусинтетику ADDINOL 5W40. На 6 тысячах долил 1,2 литра до прежнего уровня.
Буду переходить на синтетику ELF Excelium 5W40, как и было сначала...
Когда-то катался на Вольво 1,9 Tdi (двигатель рено) - лил Тексико Халволайн турбо дизель 10W40 (вроде так называлось). Мотор масло не брал. Масло покупал все сремя в одной конторе. Потом у них был какой-то перебой и взял такое же на рынке - за 10 000 км долил 1литр. Потом стал лить с той конторы что раньше - масло не брало.
Еще один раз взяло масло - при замене промыли двигло промывкой на Омега 2,0 Dti. Масло Арал 10 W 40.
Вот вам одно масло и разные результаты.
Прочитал всю тему на предмет какое же масло использовать - заливал Эльф 10W40 Турбо дизель. Хочу к зиме залить 5W40. В теме искал официальные слова производителя - для себя отметил следующее:
для двигателя 1,9 Dti F9Q 760 надо- GM -LL-B-025 - хотя кто- то выложил отрывок из какого-то мануала, что только не для Виваро, или OPEL B-040-2098, или RN 0710(от Рено). Как- то склоняюсь к Эльф (т.к. лью Эльф 10W40), понял, что надо экселиум ЛДХ 5W40, но настораживает, что оно универсальное и для бензиновых и для дизелей то же с Мотул 8100X-cess. (только что мотул дешевле). Поправте меня кто-нибудь знающий blink.gif И про противосажевый фильтр - он есть или нет?? Я понял, что у меня нет.?
#457 Elker
Elker
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Vivaro 82 Hp 2006 г., дизель
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:11
Привет всем снова.
у меня созрело 2 конкретных вопроса:
1) Я всегда думал что на приборной панели справа кубики - это температура масла, но не уровень. И подтверждал это многократно. Очевидно, разные приборки. Так ли это?
2) Когда по регламенту нужно менять масло в коробке? И когда посоветуете это сделать? я об этом раньше не задумывался...
и ещё, не в эту тему конечно, но... у кого сколько сцепление проходило, не пора ли сменить?
всем спасибо
Купил Рено Мастер 3. Оказался больше и хуже по ощущениям.
#458 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:35
Цитата(Elker @ 23.11.2011, 22:11) Просмотр сообщения
Привет всем снова.
всем спасибо
1. Кубики, это уровень масла! Какая температура????
2. По мануалу оно там вечное. Но лично я себе его буду менять вместе с заменой ремня ГРМ.
#459 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:39
Привет всем снова.
всем спасибо
Сцепление меняется когда проскальзывать начинает.
#460 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:46
Виталь --- температура ОЖ --- у тебя просто стрелка --- у меня прямоугольнички. ae.gif
