Кто какое масло предпочитает?
Сообщений в теме: 1224
#961 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Май 2013 - 12:22
Цитата(Bilogirja @ 23.5.2013, 10:27) Просмотр сообщения
Я купил себе такое масло по примерно 18€ канистра (5 литров). Официалы хотели по этой же цене однолитровые продать. Если с бочки оптом то по 9€ литра.
Залил в Агилу , хотел было и в Виваро , но вышло чтп сливную пробку не скрутить. Четырьохграник на 8 , нигде не нахожу, сейчас смотрю в Ебей.
Или попробую удлинитель на трещётку какой-либо жележной лентой обматывать.. Или буду точить, но здесь это проблематично.
Квадрат на 8 мм. заказывал тут... позвони закажи..высылают Новой почтой! Оплата при получении..
http://vorotok.com.ua/
...с одной стороны квадрат на 8 с другой 10, формой напоминает, знак доллара..очень доволен , а 10 квадрат понадобиться если надумаете слить масло с коробки!
На 2,0 именно так 8мм на слив масла с двигателя, 10мм на слив масла с РКП...как на 2,5 не подскажу!
+у них есть сьемник фильтра, полоса "Стальная лента", она тебе поможет... размер кажется 73+85 мм, уточните у менеджера ....им и снять и затянуть потом:
http://vorotok.com.u...aya-lenta-.html
ag.gif Были советы использовать вместо квадрата на 8, дверную ручку...вроде подходит, но решать Вам, чем делать!
Вот тема мелькала:
http://forum.opel-cl...opic=103451&hl=
Сообщение отредактировал bobr77: 23 Май 2013 - 13:24
#962 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 23 Май 2013 - 17:41
Если есть доступ к наждаку седлай из любого прутка.
#963 vova_FG
vova_FG
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: В поисках Vivaro 2,5 CDTI 107KW L1H1
Отправлено 31 Май 2013 - 21:57
привет всем вот наконец то перечитал все 49страниц голова как дом советов запутался полностью .но так и не понял какое же масло лить в Trafic 2010 2.5 G9UB630 сажевый есть . не кидайте тапками я новенький прошу помощи что выбрать ?
#964 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 31 Май 2013 - 22:01
Как вариант - ELF SOLARIS DPF 5W40
#965 vova_FG
vova_FG
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Май 2013 - 22:37
спасибо к нему и склоняюсь
#966 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Trafic 2011, 2.5 G9U630
Отправлено 01 Июнь 2013 - 07:46
Любое класса С4.
ELF SOLARIS DPF 5W40 - не вводи народ в заблуждение, не было такого масла - было ELF SOLARIS DPF 5W30, которое в настоящее время снято с производства, в замен него вышло - ELF SOLARIS FЕ 5W30.
#967 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 08 Июнь 2013 - 18:43
Цитата(Hаблюдатель @ 28.5.2012, 21:57) Просмотр сообщения
ну пока все читают и пишут, я залью...
прошел год..
25 тыс прошло еще, итого 99500..
[attachmentid=104557] [attachmentid=104556][attachmentid=104555]
#968 grega
grega
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0
Отправлено 09 Июнь 2013 - 11:16
Какое масло льешь?и где приобретаешь?
#969 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 09 Июнь 2013 - 11:47
73 тыс на родном ELF, машину покупал новой., имел лак , фото выкладывал ранее..
12 тыс проехал на XENUM GPX 5w40, 15 тыс проехал на XENUM WRX 7.5W40, сейчас залил же опять его
Сообщение отредактировал Hаблюдатель: 09 Июнь 2013 - 11:50
#970 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 09 Июнь 2013 - 23:59
Вот тема мелькала:
Спасибо, но мне в Украине искать как то несподручно.
нашёл у официалов головку ... за 24 €... хотя и Гаррет, но...
Порыскав в Эбей купил целую корбку ( ненужных) головок за 10€, не Гаррет, но для дома пойдёт.
Лента по крайней мере мне не нужна, просто хорошая головка на 27 и всех делов.
Цитата(Hаблюдатель @ 8.6.2013, 17:43) Просмотр сообщения
прошел год..
Красава третий снимок, но зачем было нужно поддон снимать ?
#971 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 10 Июнь 2013 - 07:25
на 73 тыс меняли задний сальник..
сейчас 99500 опять начало капать, ввиду того что было очень непонятно откуда, сразу взяли сальник, прокладку поддона, и заодно сцепление..
оказалось капало из-под крышки заднего сальника, там стоял флажковый герметик, на схеме мотора этой крышки нет..
#972 solaris
solaris
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: nissan primastar 2.0 2009 г.в.
Отправлено 10 Июнь 2013 - 07:58
Извините за глупый вопрос-на снимках Ваших---жёлтый налёт это и есть лак? от ELFа?просто сам лью ELF-вот теперь сомнения закрадываются.
#973 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 10 Июнь 2013 - 08:04
налета нет, просто потеки от масла..
лак был на заглушках распредвала, которые снимали при замене ремня ГРМ, не царапается ногтем , фото выкладывал ранее
повторюсь..
[attachmentid=104621]
#974 solaris
solaris
  • Cообщений: 89
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:09
Ага ! понял спасибо! но и тем не менее перешли на другое масло. ЭЛЬФ только этим не устраивал? или ещё чем?
#975 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:38
эльф лили официалы, я брал машину новую, но после крышек задумался о смене..
поменял, стало намного лучше..
вторая машина пежо, там тоже ушел от ТОТАЛа.., он еще на гарантии, но на моих маслах..
Сообщение отредактировал Hаблюдатель: 10 Июнь 2013 - 09:39
#976 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 10 Июнь 2013 - 14:27
Тоже разочаровался в маслах ELF, потому как залил его не только в бус, а и в бензиновую Chevrolet Lacetti, пробег там был 40 тыщ отроду и двигатель изнутри был чистым, приятно было посмотреть на распредвал через заливную пробку, каково же было мое удивление когда через 3,5 тысячи там все пожелтело, видимо тоже лак начал появлется. Сегодня купил Shell Helix Ultra, на днях поменяю, да и бус тоже переведу на него.
#977 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Июнь 2013 - 15:24
Для тех кто не видел колбу масляного фильтра на двигателе M9R780 , надо дополнить az.gif :
-Что на колбе масляного фильтра есть типа выступ под головку на 27мм , ею можно открутить и закрутить на место колбу с масляным фильтром...., но я не рискнул колба пластмассовая- усилие не детское, как по мне лучще полосой- обхватил весь контур колбы и вращай, а с головкой на 27 мм. может чего и треснуть...
Сообщение отредактировал bobr77: 10 Июнь 2013 - 15:32
#978 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 10 Июнь 2013 - 16:38
А зачем так сильно тянуть? Я откручиваю и закручиваю ключом, ничего с этим шестигранником не произошло.
#979 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 11 Июнь 2013 - 10:32
Лью Motul Specific Dexos 2. SAE5W30. Не уходит вообще, в фильтре мазуты не обнаруживал.
#980 solaris
solaris
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Июнь 2013 - 20:10
Ну вот и ещё один разочаровавшийся! Кто ещё против ЭЛЬФа?и почему? Я когда купил буса поначалу заливал КАСТРОЛ МАГНАТЕК 5-40. всё было нормально.потом наслушался страшилок мол всё это масло " левое" народ жалуется и тд.и тп. Перешел на ЭЛЬФ ЭВОЛЮШН 5-40. И вот снова та же канитель. blink.gif blink.gif blink.gif Хотя 2года эксплуатации и около 60 000 пробега---полёт нормальный. тьфу тьфу тьфу bf.gif bf.gif bf.gif
