фишка выбора топлива 92/95
Сообщений в теме: 267
#201 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 20 Май 2010 - 10:34
Я себе вообще 98 залил, фишку в соответствующее положение поставил.... На 92 пальцы стучали (был залит только потому что на заправке 95 кончился), теперь не стучат, вот только никакой разницы больше не заметил =(...
#202 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 20 Май 2010 - 20:45
Я просто учусь.
#203 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Май 2010 - 23:34
Сильный стук гробит движку. А вот провал тяги чувствуется в основном при позднем зажигании, когда стуком и не пахнет (типа бензин хороший, а фишка в 92). У меня на ьензинах "средней гавнистости" расход меньше
— Можно баночку будущего?
#204 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 21 Май 2010 - 12:04
Цитата(twink @ 20.5.2010, 21:45) Просмотр сообщения
Ну, стук пропал, провала тяги нет, а расход нормально измерить не смогу теперь аж до августа... Права забрали =( Но, зато есть время привести машинку в порядок ar.gif
#205 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Май 2010 - 16:36
Да уж... суровые российские штрафы... в Украине прав лишают ток за пьянку и превышение скорости больше чем на 60 км.ч.
#206 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 21 Май 2010 - 17:42
Да, а меня вот за фигню какую-то, обогнал полустоячий грузовик, даже скорость не превысил, разметки нет, зато за этим самым грузовиком не разглядел знак "обгон запрещен"... Но не будем оффтопить))
#207 kurilka
kurilka
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Май 2010 - 18:41
Если интересно посмотреть на цены бензина в США, Европе и других странах тут таблица http://au95.org/price/
#208 Johnson777
Johnson777
  • Cообщений: 8
  • Интересы:машины, ПК, электроника
Отправлено 27 Май 2010 - 20:51
Про фишку 92/95 не раз обсуждалось на форуме Vectra-club.ru. Так вот там уже давно пришли к выводу что фишка должна стоять на 95, а лить можно хоть 92 хоть 95. Если фишка стоит на 95, то машина работает ровнее, бежит быстрее, а добится чтоб стучали пальцы практически не возможно.
Проверялись все эти дела на огромном количестве машин и на сходках.
Про то что некоторые пробуют ставить переменный резистор вместо фишки могу сказать что все это фигня, т.к. электроника работает по принципу да или нет (0 или 1), т.е. фишка включена или выключена.
Многие после переворота фишки забывают делать настройку машины - необходимо вставить скрепку в диагностический разъем А-B (как для снятия ошибок) и завести машину (для настройки надо ей поработать несколько минут). После вынимаем скрепку и катаемся.
#209 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Май 2010 - 00:45
Хотелось бы ссылочку на первоисточник. ИМАО это не так! К сожалению мануал у меня по французски и понять там что-либо мне проблематично. Если кто может перетолмачить сделаю скан странички.
#210 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 29 Май 2010 - 01:27
фух! осилил,
Появилось несколько вопросов
1.у меня на фишке нарисовано,А и В (спер сегодня на разборке)
2.если оторвана фишка это 92,как я понял,а если скрутить провода это 95? или все таки там есть резистр
лучшая машина,самолет!
#211 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Май 2010 - 15:30
Цитата(gnusmas @ 29.5.2010, 2:27) Просмотр сообщения
фух! осилил,
Но вроде фишка "работает" только на движках где нет датчика детонации (хотя иногда есть, но вроде ничего не делает). А резистор в них полюбому, прочем цвет фишки определяет номинал.
#212 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 29 Май 2010 - 20:42
Сам то пробовал? smile.gif А то я разок вставил так ))) У меня машина копотью коптила и работала как тракторный дизель
#213 Johnson777
Johnson777
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2010 - 21:15
фух! осилил,
сторона фишки А означает 95 и в этой цепи стоит резистор (бывают разные номиналы и зависит от мозгов)
сторона фишки С означает 92 (там резистора нет)
т.е. если просто скрутить провода то будет 92, а если поставить резистор определенного номинала последовательно то будет 95
Если есть книга, то открой электросхемы и посмотри сам
#214 Johnson777
Johnson777
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2010 - 21:34
s@y_bb,
Пробывал и неоднократно и на огромном количестве машинок (были и астры и вектры и с разными движками).
Настройку машины желательно делать. Нужно делать к примеру и при постановке нового соленойда холостого хода - это тоже для тебя новостью стало!!!
А если у тебя машина начала болеть после этой операции, то разбирайся в чем причина. Проверь ошибки, подключи сканер или езжай в сервис...
А если честно то мне пофиг...
#215 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 29 Май 2010 - 22:11
Цитата(Johnson777 @ 29.5.2010, 22:34) Просмотр сообщения
s@y_bb,
Что такое соленойд холостого хода? Это шаговый моторчик холостого хода чтоли? Тк после его замены я просто завёл машину и он сам подстроился под необходимые обороты. Без скрепки в диагностическом разьёме. А после чистки моноинжектора я эту скрупку вставил. После чего и случилась эта беда. После этого я выключил аккумулятор, снял моник. Снова его разобрал и собрал. Установил и без этой скрепки завёл. И машина поехала без проблем. Может я чего не так сделал, но у меня к этому приёму какое-то негативное отношение. В сервис еъать много ума не надо. И на форуме этом тогда делать нечего, если все свои проблемы собираешься решать с помощью сервиса.
#216 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Май 2010 - 23:00
Аналогично. Но возможно это не общее правило а относится к определеным типам движков (и их ЭБУ) и некоторым нужна скрепка. Блее того, у моников упоминается некий винт подстройки минимальных оборотов ХХ. Т.е. были версии где даже полностью перекрытый канал ШМХХ не глушил движку.
#217 Johnson777
Johnson777
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2010 - 23:10
s@y_bb,
Сам не приверженец сервисов. Был там только один раз и то с чужой машиной (попросили просто). Абсалютно все свои машины делаю сам или с другом. Просто если сам не можешь разобраться с какой-либо проблемой, то езжай в сервис или к хорошим и умным друзьям, которые в этом шарят.
Немцы не даром эту настройку придумали. Может просто тебе не повезло...
Насчет пофиг не обижайся
#218 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 30 Май 2010 - 01:15
Есть такой винт. Он мне помог со сдохшим ШМХХ добратся до дома, а это по Нижнему через пробки и ещё +30 км. Но было жарко. Движка грелась хорошо на повышеном ХХ)) Ехал с печкой на всю)
#219 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Май 2010 - 08:58
Это не лучший вариант выхода из положения. Можно довольно сносно при необходимости отъездить с отключеным ШМХХ выставив его шток на 1100-1200 оборотов прогретого двигателя (на холодном будут аккурат 800-900). Заводить с легкой подгазовкой.. Я описывал это в теме ШМХХ
#220 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 30 Май 2010 - 20:48
Я о таком способе не знал smile.gif Да и как я мгу выставить 1100-1200 оборотов? smile.gif А так взял торкс на 20 и подкрутил болт крайнего положения дроссельной заслонки smile.gif Ничего страшного не было. Двиг не перегрелся ни разу, и это мне позволило доехать до дома. Тем более что иногда модно было на газ не жать) Круиз контроль мать иво flag.gif
Сообщение отредактировал s@y_bb: 30 Май 2010 - 20:48
