радиатор...
Сообщений в теме: 432
#401 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Июль 2012 - 20:57
паяльником не пробовал паять))). в конце концов можно было пересыпать радиатор,найдя замученный с нормальным бачком Изображение .радиатор асконы технически предполагает замену уплотнений ,трубок и бачков!час работы.цена вопроса старый радиатор или бачки от него.
#402 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH (Solex) МКПП - F16.5 Хетч
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:01
непомогает, чем тока не поял, щель все больше и больше со временем становилась, пока патрубок не отпал))) Да ну его мучаться перебирать радиатор.... Не хочу рисковать, тем более скоро собираюсь на море 350 км. Так что если он в дароге завыделуется.... А теперь впринципе на любой сто мона поменять будет радиатор
____________________________________________________________________________
Сделал кап ремонт c книжкой в зубах ;) А так же по добрым подсказкам на форуме, спс тем кто помог.
#403 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:27
со старой газельки веселее становится и по патрубкам совпадает. немного возни с крепежом и повернуть кожух вентилятора на 90 градусов.
у меня на второй аське с 1.8 от старого хоза стоит с 10ки.не стал его менять. выкинул его сочленения с массой патрубков .сами патрубки от ваз04й ,обрезал по загибу и соединил. справляется 10ный с охлажденим неплохо.
#404 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:30
так вроде у меня красиво стал) просто немного возни и пару переходников в шлангах) все равно их удлинять пришлось бы.
#405 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:49
лишь бы родной датчик вкл вентилятора в него вкручен был)
#406 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:54
родной подошел 1 в 1. Был радиатор без дырки для дачика, точно такой же. Вот его сразу откинули.
Я вот что еще думаю, никто не пробовал менять вентилятор на компьютерный? например поставить штук 6 компьютерных 120мм вентилятора. Ведь они гудят меньше и вибрация ниже.
Сообщение отредактировал wiskas: 31 Июль 2012 - 21:51
#407 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Июль 2012 - 22:10
важна единовременнная мощность .чтоб погасить скачек температуры. ведь чем ближе к максимуму,тем лавинообразнее накопление тепловой энергии двигатлем!
не занимайся ерундой а лучше найди по диаметру с разными углами лопастей бесшумный и поставь. например с япошки. а еще лучше почисть ламели моторчика вентилятора от графитки. лучше крутит)
#408 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
Отправлено 31 Июль 2012 - 22:27
да вроде и не сильно шумит) то я просто с дуру бешусь)
#409 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Август 2012 - 08:43
У меня под окошком ока стоит.Там какойто гигантский кулер х.з.от чего приделан прям на панель приборов-руссиш кондишн...)))
#410 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel ascona c20ne 1987 motronic4.1..хонда домани 1994 1.6,120л.с.
Отправлено 03 Август 2012 - 12:39
#411 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Август 2012 - 15:40
для 2хи его оч мало. надо с газельки старой. Изображение
#412 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
Отправлено 03 Август 2012 - 21:17
Проверил - не шумит. Впринципе что без радиатора что с ним одинаково работает. А вот на счет греется - проверим.
#413 Anto)(a
Anto)(a
  • Автомобиль: Ascona C20NE АКПП
Отправлено 03 Август 2012 - 21:36
Цитата(mihaus @ 6.7.2006, 22:18) Просмотр сообщения
Страный у меня радиатор...
Термовключатель упирается в железо где фара...
Похоже это с вектры кто-то колхозил. На вектровских радиаторах термовыключатель вверху слева по ходу машины.
#414 Anto)(a
Anto)(a
Отправлено 03 Август 2012 - 22:12
Цитата(dvl_dvl @ 29.12.2006, 1:50) Просмотр сообщения
С креплениями гемор... лучше найти б/у родной в хор. сост.
от дизельной вектры 1,7 на аскону 2,0:
1. нижние посадочные ножки подходят 100%
2. верхние на вектровском уже, примерно на 1 см (можно поставить если развернуть резинки боком)
3. патрубок между термостатом и радиатором нужно подобрать (на вектровском он выходит под углом
4. датчик включения вентилятора находится на другой стороне радиатора и упирается в кузов под левую фару (либо вырезать кусочек кузова примерно 3 х 3 см., либо заказать у токарей вставку с резьбой под датчик и поставить ее между термостатом и радиатором, а штатное место заглушить)
5. вентилятор с асконы встанет на 1 нижний кронштейн и два болта вверху (под один болт нужно будет просверлить дырку в креплении вентилятора)
Еще смущает то, что в аське датчик вкл. вентилятора стоит до того как жидкость пройдет радиатор, а на вектре после, мож у них температура включения ниже (нада пробовать)
Вроде бы ничего не упустил.
Предстоит мне на выходных сие мучение так как родного б/у не нашел, а новый nissens стоит 140 e
#415 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
Отправлено 04 Август 2012 - 16:53
#416 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Август 2012 - 21:08
Должен.Без горловины.
#417 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Август 2012 - 23:15
Цитата(Pomor7777 @ 4.8.2012, 17:53) Просмотр сообщения
где то в теме или в темах был вроде пример его установки
#418 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
Отправлено 05 Август 2012 - 21:43
седня стартанул с 2110 радиатором. Первые впечатления были не очень. Думал ОЖ закипает так как вытекало много ОЖ из бачка. В панике в инет. Посмотрел поглядел - вроде все работает и пало на завоздушеность. Прогрел по полной, походу дела не открывался термостат на полную. Прокачало, прогнало, воздух спустило и все стало вроде бы как и раньше и вроде бы нетак.
1. шумит вроде немножко больше - но это не сильно заметно, по сравнению с работой двигателя.
2. показалось что вентилятор охлаждает быстрее, то есть время работы на холостых упало значительно чтобы он выключался. Может и кажется может и нет. Но на улице 37 в тени показывал а машинка стоит бедная на солнышке.
3. Конечно помучался с изобретением и креплением радиатора
4. Зато новый теперь стоит в районе 250 украинских деревяшек. (Алюминь конечно же) и поиск его намного легче.
В итоге остался довольным новыми переделками, плюсов больше чем минусов. Посмотрим как поведет на трассе и в пробках. Но думаю будет лучше. Так как он немного больше и площадь охлаждения в нем больше даже в перепонках.
#419 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Апрель 2013 - 03:21
Нашёл у ся фотки по переделке радиатор от ОВА/кали на аську, может кому пригодится:
#420 fedos104
fedos104
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Ascona E18NV,хэтч, 87г.
Отправлено 25 Июнь 2013 - 17:20
Пришел радиатор с двумя!!! отверстиями под датчик t. Это как? У кого такие? Вот думаю может воткнуть второй датчик как заглушку?
