Замена масла в КПП. Уровень масла в КПП
Сообщений в теме: 405
#361 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 02 Февраль 2013 - 20:01
Цитата(vladimir65 @ 2.2.2013, 19:50) Просмотр сообщения
Какую добавлял ? И сам процесс очень важен ,просто влил и через пару дней поехал или как? Опять же где приобретал , как масло ---этикетка и банка одинакова ,а содержимое увы blink.gif . Я просто поделился инфой .
а я что-то не верю в чудо-присадку, влил и все беды позади,дребезжание пропало и все о,кей,научен на горьком опыте никакие присадки не спасут от ремонта коробки
#362 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 02 Февраль 2013 - 20:05
комуто везёт,кому то нет.очень часто попадаются машины которые возили по 1,5-2т естественно кпп часто требует ремонта.
#363 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Цитата(vladimir65 @ 2.2.2013, 7:54) Просмотр сообщения
Не реклама итд.
Кпп PК6 пробег около 200 тк ,под нагрузкой неприятное дребезжание до 2000 об ,замена масла не помогла ,передачи вкл нормально . На свой страх и риск решил присадку добавить ,долго выбирал остановился на http://www.fenom.ru/...ml#.UQyZpx2ZaCU типа нанос технологии идт . После 3х дней и 250 км результат порадовал неожиданно----- тихо стало ,только в самом начале слабое напоминание о былой проблеме .Так ,что ремонт КПП отложу, пока покатаюсь.
Процесс--- доливал в тёплую коробку,после сразу проехал 25-30 км работая передачами под натяг .
Может кому пригодится ,мне помогло.
А у меня вибрация была при 1750-1850 оборотов. Пропало после замены турбины...
Так что тут непонятно. Симптомы одни, решения разные.
#364 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 02 Февраль 2013 - 22:22
а процесс я описывал тут на форуме ........искать щас влом.
#365 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:37
Заменил масло, nfj поменял на то что нуно и поменял. сложного ничего нет! flag.gif
#366 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:56
Ребята, подскажите масло в коробку. Не трансэлф. его как раз хочу сменить. на другое. после заливки его стала туго включаться 2ая передача на холодную. до него такого не было. а теперь еще и 3я стала будто через щелчек включаться. напрягает. может с вязкостью что-то не то. в ручку переключения будто отдача отдается.
еще если у кого под рукой инфа регулировки троса коробки. Спасибо зарание.
#367 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 07 Февраль 2013 - 22:03
#368 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 07 Февраль 2013 - 23:11
Цитата(Нисанныч @ 7.2.2013, 19:03) Просмотр сообщения
#369 Sergey_
Отправлено 07 Февраль 2013 - 23:57
ПаровозоВед, Для "спасибо" есть кнопка Изображение под соответствующим сообщением.
#370 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 08 Февраль 2013 - 01:01
Уважаемые, не хотел никого обидеть своим невежиством! Простите великодушно грешного!
#371 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
  • Автомобиль: opel sintra 2.2
Отправлено 08 Февраль 2013 - 12:57
Цитата(сергей-УФА @ 1.2.2013, 19:29) Просмотр сообщения
нет
надо NFP
10-ть страниц написано и опять туда же((((((
+1000
Семь раз об дверь , один об рельс.
#372 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:03
Цитата(mashina @ 8.2.2013, 13:57) Просмотр сообщения
+1000
#373 Ферганец
Ферганец
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2008г
Отправлено 05 Март 2013 - 18:55
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где в Калининграде можно купить NFP? Объездил весь город найти не могу. Везде NFJ и TRJ. Ну, и заодно фильтр Пурфлюкс. Польских и китайских море,а родных нет forever.gif
#374 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 20 Апрель 2013 - 14:54
Сам искал нашел оптовый склад на Северной горе , Кольцова 32. .Так не продают но если зайти в офис то продадут без бумаг ,тел. 398100. Если конечно уже сам не нашел. =)) На счет фильтров слышал есть в каком то французском магазине. Если нашел дай знать.
Сообщение отредактировал Бусовод: 20 Апрель 2013 - 14:55
#375 boriss5
boriss5
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: reno trafik 1.9
Отправлено 07 Июль 2013 - 08:35
Всем привет.
Настало время и мне поменять масло в коробке и сразу вопрос.
Перечитал всю тему и не нашел такой ответ....
Кто сколько сливал масла с коробки в литрах.
Понял что заливать надо 2.7 а если сольётся допустим 3 или3.5???
Что делать?Заливать 2.7 тогда кажется маловато
У меня пройдено 135000 и масло ещё не менял.
Подскажите
#376 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 07 Июль 2013 - 22:31
заливай 3 л все равно все с шприца не выдавишь. 3 литра и сальники нормально. сапун тоже.
#377 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 08 Июль 2013 - 23:29
+100
Все равно 3 литра покупать!
Со своей заменой долго тянул и со временем звук на ручке при переключении скоростей стал чуток звонким, но скорости все равно включались без труда.
Как результат слил 2,4 литра - залил 2,8л.(до вытекания), грам 100 в шприце осталось.
#378 KOS39KSK
KOS39KSK
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI.
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:00
Цитата("Aleksey" @ 8.7.2013, 23:29) Просмотр сообщения
+100
А что за шприц такой? Как вы масло заливаете?
#379 KOS39KSK
KOS39KSK
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 Июль 2013 - 12:08
Сегодня звонил в магазин на проспекте Победы 116а, у них есть масло Tranself NFP 75-80 по 476 рублей за литр, фасовка литровые канистры. Кому надо едте берите! flag.gif
#380 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 09 Июль 2013 - 15:22
[/quote]
Заливал на яме шприцом снизу в верх.[attachmentid=105464]
