Corsa A - кто что скажет?
Сообщений в теме: 381
#81 MaksWell
MaksWell
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: Opel Corsa A
Отправлено 14 Февраль 2009 - 04:00
Поставил новый вакуумник. Машина заметно прибавила в динамике, да и тянет ровнее теперь. Выхлоп выгоняет всю старую гарь, гораздо лучше чем раньше. В общем не зря.
Стоимость запчасти - 31 евро.
Время замены - 20 минут.
#82 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 618
Отправлено 14 Февраль 2009 - 11:14
Цитата(ильgsi @ 13.2.2009, 14:21) Просмотр сообщения
что кому по кузавне надо было немного...
так же можем засвапить 2л квам в малютку =))
уменя корса б у брата корса а обе по 150лс
Опять народ агитируешь?)))))))
Пойдука я по твоему пути))) за вакуумником)...
Wild Wild West ®
#83 MaksWell
MaksWell
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 Февраль 2009 - 17:10
Правда после регулировки зажигания пришлось чуток поднять обороты ХХ, иначе движка трясется и работает неравномерно, может глохнуть.
Olmer, ну ты свой сначала проверь, прежде чем за новым бежать) Или та же беда что у меня?
И на твою ласточку он, сцуко, дешевле))
#84 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 618
Отправлено 15 Февраль 2009 - 19:17
Если поддать обороты то чернота на холодную появляется. Так что думую к замене генератора и грм присоединю и вакуумник. Сегодня сгонял в гараж - поменять колодки и воздушный фильтр, а за одно и диоды вставил в место габаритных ламп. Ярко белые смотряться очень прикольно, рекомендую.
Wild Wild West ®
#85 MaksWell
MaksWell
  • Cообщений: 151
Отправлено 16 Февраль 2009 - 00:35
Воздушка у меня стоит чистая еще, хотя прошел с ней 10000. Наверное воздух другой тут))))
Какая мощность диодов? Я в планах держу замену поворотников на прозрачные, как у тебя, но сомневаюсь что подойдут, мне кажется у меня побольше.
Вакуумник проверь, сняв пластиковый кожух зажигания, потом втяни воздух через шланг который идет к вакууму. Может он в порядке. У меня воздух свободно шел, опережение не срабатывало. Потому и пришлось менять.
Поменял сегодня масляный фильтр и масло. Все отлично)
#86 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 618
Отправлено 16 Февраль 2009 - 12:15
Диоды ставил безцокольные 12в на 5 ват. Они и питания меньше жрут и долговечнее, и не греются))), в поворотники видел желтые ультра яркие.
Wild Wild West ®
#87 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 618
Отправлено 16 Февраль 2009 - 18:41
Блин интерестно а стрелки спидометра и датчиков купить мона где нить? А то я сегодня разобрал приборку и перекрасил стрелки. Походу пьессы положил много спрея. Стрелки немного стали подвирать. Ну совсем чуть чуть. Стартую с 60 км\ч)))))
Но смотриться просто супер...
Wild Wild West ®
#88 MaksWell
MaksWell
  • Cообщений: 151
Отправлено 19 Февраль 2009 - 02:15
olmer, спасибо, поднял настроение))))
Думаю что отдельно они не продаются)))
А вот если ты разобрал приборку - скажи меня хотя бы как ее доставать? Защелки снизу/сверху и все? Руль снимал? Опиши полный ход действий плз.
#89 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 618
Отправлено 19 Февраль 2009 - 22:35
В общем сегодня по дороге домой словил первый пирожок. Из-за не адекватности шкалы топлива, кончился бензин. Час убил на хотстоп...
Приборка снимается (у мну), очень просто, в 7 винтов под крест. 4 винта на козырьке и 3мя винтами привинчина сама приборка. При этом снятие руля не требуется. Единствинное замечание, дальние винты козырька из-за близости с лобовым откручивается короткой отверткой. Приборка висит на клеме в 14 пин и тросе спидометра. Клема на защелках, а спидометр на скобе.
Сама приборка разбирается просто. Но аккуратно. С помощью щлицевой отвертки, аккуратно отжимаются с начало верхние, а потом и нижние фишки. При этом стоит смещать вернюю часть щитка немного в низ. И все. Главное не трогать стрелки)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Wild Wild West ®
#90 *SC*
*SC*
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Февраль 2009 - 16:45
А зачем все это надо?
#91 MaksWell
MaksWell
  • Cообщений: 151
Отправлено 23 Февраль 2009 - 21:10
Что именно, снять панель? Мне например чтобы проверить исправность светодиодов.
Кстати, olmer, подскажи - какие лампы загораются при зажигании?? Должны ли они загореться и погаснуть, тем самым показав свою работоспособность? А то у меня при зажигании окромя аккума никуя не горит(
#92 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 618
Отправлено 24 Февраль 2009 - 09:03
Должен гореть при старте двигла индикатор давления масла. После старта ганет через 1-2 секунды.
Wild Wild West ®
#93 MaksWell
MaksWell
  • Cообщений: 151
Отправлено 25 Февраль 2009 - 01:17
Времени разбирать панель сейчас нет, но одно скажу точно - болтов у меня на ней нет)))
Ау, есть у кого "Корсы" еще с дорестайлинговой панелью? Приборка такая же, но возможно крепится она только защелками.
И вот мне значит надо менять диод в давлении масла, потому что он молчит. Также молчит ручник, всегда.
#94 *SC*
*SC*
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Март 2009 - 14:29
Вдохновим ваши труды
#95 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 618
Отправлено 03 Март 2009 - 16:26
forever.gif Да тут фантазия разгулялась у людей).
Wild Wild West ®
#96 MaksWell
MaksWell
  • Cообщений: 151
Отправлено 04 Март 2009 - 02:07
Спасибо за вдохновление)))
#97 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 618
Отправлено 04 Март 2009 - 17:59
Кто нить глушак менял на наших? Вопрос от чего можно взять (марка авто), или родниковый искать?
Wild Wild West ®
#98 MaksWell
MaksWell
  • Cообщений: 151
Отправлено 05 Март 2009 - 00:57
А с твоим что случилось?
#99 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 618
Отправлено 07 Март 2009 - 00:17
Да скоро стану папой, а глушак ревет не в тему уже....
Wild Wild West ®
#100 MaksWell
MaksWell
  • Cообщений: 151
Отправлено 07 Март 2009 - 01:01
Ну так с этого и надо было начинать))
Ты уж сообщи, когда станешь!
