Музыка на астре!
Сообщений в теме: 524
#281 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 17:45
Цитата(Джон ланкастер @ 26.12.2009, 16:13) Просмотр сообщения
Проводка отлично сохранилась!
Так че бы мне назад поставить. Если купить колонки на 16см, то куда их притулить?
PS: Полбагажника, забитого колонками, сабами, усилками не приветствуется!
если так, то сдать их обратно в магаз, или где ты их там брал...
и вернуть всю штатную аккустику на место вместе с мафоном.
иван иванЫч
#282 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 18:18
Кого их?
#283 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 19:01
Цитата(Джон ланкастер @ 26.12.2009, 18:48) Просмотр сообщения
Кого их?
"...Если купить колонки на 16см.."
иван иванЫч
#284 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 19:52
Я еще не че не покупал (кроме мафона) как я могу их сдать обратно??
#285 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 21:41
если купить, то придется их сдавать. в штатные места их не установить. а вполке они играть не будут. я это имел ввиду. так яснее?!
иван иванЫч
#286 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 23:53
А что, свет клином на задних сошелся, делай упор на дверные, от них основной звук, заделай шумку, доработай подиумы, а на задние забей, они только в ж... орать умеют...
Сообщение отредактировал KVM2007: 26 Декабрь 2009 - 23:54
— Можно баночку будущего?
#287 Крашер
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 00:40
Не, не только туда... Когда выставляешь нормальный баланс ТЫЛ-ФРОНТ, да ещё лево-право... (а сзади сочно подвзрякивают басы, а спереди- пищалочки придают "прозрачности")...- Эдакое псевдопанорамное (обьёмное) звучание- даже дешёвенькие игрушки звучат! (типа наших Пионеров, Сонек, да прочий ширпотреб). bf.gif
#288 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 11:07
KVM2007
Зад тоже играет важную роль. Кстате самая сочная музыка в F-ках на заднем ряду. Так как колонки на уровне головы. Пару раз катали та, получал реальный каиф ar.gif flag.gif
#289 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 12:50
Парни, да то что зад играет роль я знаю, вот совет как притулить колонки на 16см назад мне не помешал бы!
#290 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 23:22
Купи хорошие 130мм и туда поставь на штатные места. Звук будет что надо. У меня стояли kenwood. Всё было гуд. Они там прямо около головы так, что хватает. Думаю скоро их в новую суну))) Пока ещё неосмотрелся)
#291 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 15:55
Ну значит буду брать на 13см
#292 JimBlacktown
JimBlacktown
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra f хеч.
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 19:13
Вопрос следующий: У меня сейчас стоит Pinoeer 2100UB Не работает при выключенном зажигании. Что удивительно, магнитола до этого, была завязана вся на красный провод и все работало О_о Сейчас просто штатный разъем... У тебя уже стоит? Как, работает??... Пробежал по теме, или у меня что то не работает в проводке, либо разъемы Пионера и наших Астр по разному распинованы??? судя по приведенным разъемам блакпунктам, Пионер вообще должен работать не правильно, но колонки работают правильно О_О.
Сообщение отредактировал JimBlacktown: 28 Декабрь 2009 - 20:40
#293 JimBlacktown
JimBlacktown
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 20:26
Да, чуть не забыл, у мну стоят по кругу JBL. Сзади сейчас модель не скажу но 13 см. Звук ровный по периметру и с пионером, вот проблема см. выше smile.gif
#294 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 09:48
У меня все правильно работает. Без зажигания тоже все нормально пашит. Ключ вытаскиваешь с замка зажигания-тухнет. Все как и было при штатной магнитоле.
#295 JimBlacktown
JimBlacktown
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:24
Понятно.
Просто я заметил сегодня, что она еще и забывает все настройки, а это уже не Айс sad.gif
#296 JimBlacktown
JimBlacktown
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Январь 2010 - 12:01
Вот что и требовалось доказать. С учетом того, что вся шина в приборке завязана на аккумулятор, берем и скручиваем красный и желтый, как результат - магнитола работает не зависимо от наличия ключа в замке и зажигания. При этом дополнительно проверил, что пока не повесишь панель она не кушает аккумулятор.
#297 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Январь 2010 - 12:11
Оно конечно бы так, но теряется одна полезная фича - автовыключение при выключении зажигания. Полезно для забывчивых (убрал времено звук по мобиле поговорить, выключил зажигание и ушел из машины, а магнитола подсадит АКБ, если очень надолго). Мне правда это наоборот проблема, я на ходу постояно выключаюсь, с горок выкатываться, а гавнитола тоже отрубается, даже другой замок зажигания искал, чтоб первая позиция ключа на отдельный вывод сидела, увы не нашел, контактов два раздельных, но срабатывают одновременно на второй позиции а первая вообще пустушка aq.gif
#298 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 10 Январь 2010 - 14:18
Щас вот тока заметил, что у меня тоже настройки забывает, когда ключ вытаскиваешь. Че получается, если соединить красный и желтый провода, то при стоящей панели будет разряжать аккум? Каким образом? Можно ли как то сделать чтоб и настройки не сбрасывались и аккум не разряжался, даже когда панель стоит?
#299 JimBlacktown
JimBlacktown
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Январь 2010 - 19:59
Фича я понимаю в том, что при наличии панели магнитола активна... то есть:
1. Крутит диск некоторое время, если он есть,
2. Работает усилитель;
3. Работает питание внешних устройств (USB),
В приниципе современные железки типа аудио голов должны переходить через некоторое время в режим экономии... вот только для разных устройств это время разное. Как вариант можно посидеть в машине и посмотреть, когда она полностью отключится smile.gif) только в машине сидеть минут так 15-30 smile.gif)))
Её только выключить надо не забыть... или приметить экзотические способы...
Сообщение отредактировал JimBlacktown: 10 Январь 2010 - 20:11
#300 JimBlacktown
JimBlacktown
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Январь 2010 - 20:19
Так если вся система замкнута на АКБ, есть смысл попробовать батарейный провод АКБ и пустышку на зажигании замкнутиь на один провод... как вариант получится как у меня и/или Джона.... пока не вынул ключ из замка все активно....
Сообщение отредактировал JimBlacktown: 10 Январь 2010 - 20:23
