Музыка на астре!
#102
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 10:39
Нашел еще один вариант подиумов: (я плакал,ну да ладно сделано уже)
[attachmentid=22341]
взято отсюда, мб кому пригодится
Класс, интересно диаметры внешний и внутрений какие, звякни им ладна? . Как я понял 3 дыры крепления это в дверь а динамики на другую сторону без дыров крепятся
#103
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 10:53
они под колонки 13см...остального "консультант" сказать не смог...надо ехать и мерить...
хрен уйду=)))
#104
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 11:31
кусок ДСП или МДФ+электролобзик и полчаса работы.. и точно такие же только какого вам нужно размера подиумы у вас в руках... по моему уже предлагался такой вариант....кажется даже мной
иван иванЫч
#105
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 11:35
давай випили...пробовал,проходил..задолбался...
хрен уйду=)))
#106
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 11:55
Ради 13-ков нет смысла покупать,они замечательно в штатные подиумы встают,выламываешь магнит и вкручиваешь саморезами! Единственное,глубина не более 5 см,иначе стекло не сядет. Вот бы для 16-ков такие подиумы найти!
#107
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 12:30
Так только глубина критична ? Я думал диаметр магнита тоже. А мои штатные вроде целые и особого результата я бы от 13 не ждал (когда оонвная громкость на СЧ не особо люблю) предпочитаю приглушеную музыку но чтоб бас "прощупывался" а тут только диаметр (длиноходовые сепульки. по 8 см ит лукавого) да и жопу орать из багажника бас-бочкой ну не в моем вкусе это... 16 - 17 см резон уже есть, даже в внешней решеткой (если выступать над плоскостью будут)
#108
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 13:29
У нас такое чудо продавалось на 165мм. 200 EEK(20$) удовольствие такое. Жаба задавила купить
#109
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 13:35
20$ * 25.5(примерно) = 510 а по ссылке...это не реклама...эт так..моя ИМХа
хрен уйду=)))
#113
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 12:05
Вообще, была ещё идея поменять обе задние, но я решил, что смысла нет. Дело в том, что все время я проездил с вообще отключенными задними и особого дискомфорта не испытывал, по этому не вижу смысла особых вложений в сабж.
#114
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 12:51
Был вчера у механика и заодно спросил насчёт одной из своих задних колонок. Он посмотрел и сказал, что нужно покупать новую. Вопрос такой: акустическая система штатная, первая задняя работает, какую лучше взять вторую заднюю, чтобы она была не хуже, но и не особо лучше, дабы не выбиваться из общего оркестра?)
покажешь потом магазин, где колонки поштучно продают?
хрен уйду=)))
#116
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 19:11
В частности не понимаю, что значит коаксиальная, компонентная, корпусная etc.
Сообщение отредактировал Baron_DD: 20 Октябрь 2008 - 19:38
#117
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 11:25
Народ, выручайте, залез на маркет.яндекс, а там целая куча параметров на автоакустику. Что именно воткнётся в нашу астрочку?
по "колхозному" только так могу объяснить. по научному - сразу и не вспомнить...
если я не прав, поправьте.
про корпусную - по-моему это акустика, требующая объем...
иван иванЫч
#118
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 12:15
Сам нашёл ещё и вот такое описание:
Компонентная автоакустика – это широкополосный динамик и маленькие высокочастотники. За счет встроенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.
Кроссоверы – представляет собой конденсатор и катушку индуктивности настроенные на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной автоакустике. Бывают пассивными и активными.
Содержат фильтры первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.
А тем временем вчера купил и установил недорогие колонки. Размер динамика специально подобрал аналогичный штатному дабы не париться с установкой. Единственное, с чем пришлось слегка попотеть - это разъём. На новых динамиках были голые провода, а в машинке вполне конкретный разъём. Но я не растерялся и отрезал его от старого не работающего динамика, а затем припаял к новой колонке. После установки обнаружил, что по качеству и громкости динамики ни чем не отличаются. Пока оставил так, да и вообще задумался, стоит ли перепаивать второй динамик, ломая при этом один из старых, который рабочий. Провода на нём на порядок компактнее, по этому при равном звучании, видимо, так и оставлю.
#119
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 13:02
ivan_kom, спасибо за информацию!
это не ново=))
какие колонки производитель, размеры,цены в студию...остальным тоже будет интересно знать
хрен уйду=)))
#120
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 18:49
На коробке больше красивых слов, но какого-то шика от недорогих динамиков я и не ожидал) Размер уже писал, что стандартный 13см.
По большому счету, задние колонки вообще очень слабенькие, но это с лихвой компенсируется передними, по этому звук для фона во время езды вполне удовлетворительный)
