Музыка на астре!
Сообщений в теме: 524
#81 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 00:33
Цитата(KVM2007 @ 10.10.2008, 1:01) Просмотр сообщения
У меня наипоганейший косяк то ли сдуру, то ли с похмелья. Полез сегодня менять давно намеченую лампочку обогрева заднего стекла. Оказывается я ее по первой замене всех ламп печки вообще не нашел, и теперь сдуру открутил всю "бороду вытащив мафон и дисплей". Оказалось что ее менять вообще минутное дело, снял ручку и под ручкой переключатель отогнув защелки вылазит наружу даже не касаясь "бороды". В общем долго смотрел на зазря вытащеный мафон и решил наконец разобраться почему он кассеты не играет (которые я и не слушаю) Начал в машине выколупывать кассетную часть, а блаупункты дурацки кнопки выброса кассеты сделали, вынуть нельзя не сняв морду.В машине морду снимать очень несподручно, в общем.... забыл что от морды шлейф идет... даже не почувствовал как к чорту оторвал...
А мафон сволочь, пассик растянулся и сил включится не хватает.... оно мне надо было, давно все с флешки слушаю...
мда... smile.gif я как-то тоже не сразу допер, что этот переключатель скоростей вентилятора снимается и так... Но снять его всегда самая большая засада - ибо не вытаскивается он у меня... весь изодрал его уже внутри )))))) до сих пор понять не могу как это делается. Там по бокамдве защелки, но их снаружи никак не отогнуть... знаю что на третьей скорости там снизу можно отвертку вокнтуть туда, н она не помогает smile.gif
#82 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 00:55
Он действительно тугой. Две тонких плоских отвертки в острой кромкой отжимают боковые защелки и поворачиванием то одной то другой как рычагом понемножку начинаем выдвигать. Никакой третей скорости не знал, на нулевой выколупнул минуты за 3. Главное инструмент подобрать чтоб цеплял (старая отвертка со сношеной кромкой тут не помошник)
— Можно баночку будущего?
#83 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 01:29
у мекнфя отвертки все тллстые, с трудом в дырку прлезали /))))
#84 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 09:23
Плохо что в Москве блошиные рынки ликвидировали, там за копейки неплохим инструментом затарится от души можно было. Старой отвертке на точиле кромку обновить и в дело. А новые, что по дешевке кетай голимый продают, жаль выкинутых денег, а приличный инструмент дорог
#85 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:03
установил камеру,прикольно блин,в зеркало можно теперь ваще не смотреть и ночью видит
лучшая машина,самолет!
#86 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
  • Автомобиль: Corsa D 1.4AT 2008 (модельный ряд 2009)
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 23:55
И во сколько обошлась установка? Или своими руками?)
Это же ведь не только магнитолу, но ещё и часы надо раскурочить?)
Сообщение отредактировал Baron_DD: 13 Октябрь 2008 - 23:56
Lustigtanzen Изображение
#87 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 18:37
установка чего?камеры, мафана? всё ставилось в разное время
#88 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 21:45
Цитата(Diver @ 5.10.2008, 21:17) Просмотр сообщения
Во сфотал свои старые колонки:
[attachmentid=21853]
под цифрой 1 обозначено то,что мы убираем.
[attachmentid=21854]
под цифрой 2 обозначено то,что мы убираем (при чем постараемся лепестки оставить по максимуму,потому как при помощи них можно играть по глубине посадки новой колнки в подиум)
3- разьем,который я использовал для производства переходничка...к нему припаиваются два проводка,на концах две клемки типа "мама" вот и весь переходник...
ПыСы на рис 1 удалять старую колонку по резиновому подвесу
Цитата(Diver @ 6.10.2008, 11:42) Просмотр сообщения
ок вечером сделаю
диаметр магнита: 65мм
высота подиума: 45мм (35 подиум + 10 магнит)(у меня магнит на новых колонках выступал чуть больше)
диаметр по подуимуму: 155мм
диаметр по диффузору с резиновым подвесом: 130мм
вот как выглядит это на двери:
[attachmentid=22202]
хрен уйду=)))
#89 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 21:57
Впечатление от фотки что динамик будет торчать выше обивки. Оригинальная решетка ставится или в ней дыру надо делать и сверху круглую из комплекта динамика колхозить
#90 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 22:06
нет ничего колхозить не пришлось (хотя видел фотки на вектрах)...все встало без проблем...
хрен уйду=)))
#91 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 22:31
Тогда по пунктам))
#92 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 09:12
а если грязь попадает на камеру? хоть что-то видно?
#93 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 13:37
хз грязи нет
Цитата(Baron_DD @ 14.10.2008, 22:31) Просмотр сообщения
Тогда по пунктам))
кругом бегом 750$
#94 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 19:40
#95 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 21:45
Цитата(KVM2007 @ 15.10.2008, 19:40) Просмотр сообщения
гы будет эксклюзив)))
#96 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 15:17
To Diver
Примерно так-же получилось. Теперь голова болит что придумать с решоткой пластиковой на двери blink.gif . Она мешает звуку. На стандартных это было совсем не заметно, сейчас почувствовал. Если что сколхожу то пришлю.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 16 Октябрь 2008 - 15:20
#97 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 15:28
Цитата(Kirill2k @ 16.10.2008, 16:17) Просмотр сообщения
To Diver
я говорю..вроде видел приделывал сетки с колонок...можно посмотреть как получше закрепить...по идее будет симпотно
хрен уйду=)))
#98 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:05
Есть мысль поставить решотку с большими отверстиями. Или убрать нутро и оставить только рамку а её такой тканью отделать как домашние колонки (но для эксперемента надо на свалку заскочить снять хоть 1 решотку). rolleyes.gif
#99 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 21:36
я б тоже еслиб нашел дверную карту задешево поиздевался бы=)
хрен уйду=)))
#100 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 22:34
Дыры большие нельзя, в машину много мусора летит, крупные фрагменты попадут дребезжать будут
Гы, помню у студентов в общаге в Зеленограде тараканы селились под решетками динамиков, толстели там так что назад вылезти уже не пролазили (как ВиниПухи) так и набивалось там их останков на пару см... (кстати они каннибалы, и за счет "буфетов" могут продержаться некоторое время)
Сообщение отредактировал KVM2007: 16 Октябрь 2008 - 22:36
