Музыка на астре!
Сообщений в теме: 524
#121 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 18:57
Цитата(Baron_DD @ 21.10.2008, 20:19) Просмотр сообщения
Хоть и являюсь любителем музыки, но заморачиваться особенно не стал. Для качественного прослушивания у меня есть хорошая звуковая карта и студийные наушники дома, а в машинке все решил достаточно просто. В общем, взял саундмакс SM-CSE503:
На коробке больше красивых слов, но какого-то шика от недорогих динамиков я и не ожидал) Размер уже писал, что стандартный 13см.
По большому счету, задние колонки вообще очень слабенькие, но это с лихвой компенсируется передними, по этому звук для фона во время езды вполне удовлетворительный)
раз пошла такая пьянка.... то у меня спереди тоже 13-е динамики стоят.. вообще какой-то левой конторы - velas, а сзади jbl 6х9 в полке фанерной 25мм("жестковато" конечно, но тоньше не было). и эти jbl в этой полке такой мощный бас выдают (не сравнить конечно с сабом, но для коаксиальных в полке багажника выдают неплохо) и при грамотном балансе перед-зад можно добиться неплохого качества звучания. тоже собираюсь купить 16-е динамики в передние двери. ожидаю улучшения звучания..
иван иванЫч
#122 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 21:11
их кстати мне рекомендовали в одной из питерских контор, занимающихся аккустикой и сабами в частности...
я думаю купить один из их усилков...
хрен уйду=)))
#123 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 21:46
я не очень-то доверяю (или верю в качество) новым, неизвестным маркам. я немного интересуюсь акустикой и автомобильной в частности, но velas для меня не очень- то внушающая доверия фирма. где они раньше были - хз. но играют пока ничего....
иван иванЫч
#124 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
  • Автомобиль: astra f C20NE АКПП YANASE 93г. ,была.. Теперь астра Н и Астра J
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 21:55
Поставил сзади Kicker ES65(16 см,каокс.)[attachmentid=22510]
Спереди Varta (13 см,комп.)[attachmentid=22511]
Очень неплохой звук! Голова JVC GD-757
#125 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 22:00
пищалки тоже ставил? если да, то в штатные места или куда?
иван иванЫч
#126 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 19:40
Естественно ставил,иначе смысл покупать компонентные! В штатные места. У меня эл.зеркала,вытащил штатные(зафиксированы защелкой) и встивил новые,приклеив аккуратно изнутри на двухсторонний скотч,размеры пищалок практически одинаковые,ничего не пришлось ломать!))
#127 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 20:00
и куда же заныкал кроссоверы?
иван иванЫч
#128 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 20:55
Приклеил на скотч к внутренней части двери,там есть местечко,при снятой обшивке двери видно! На днях сниму обшивку,сделаю фото,так понятней будет!))
#129 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 21:34
Приветствую панове, я опять тут. Куды пропадал отпишу в более профильно-оффтопичной ветке, ну а по-перше схватился за музон, остальное вычитывать позже буду...
Итак, отчитываюсь о проделаных глупостях. Наткнулся в воскресенье на блошином рынке на Соньки заявленые как 160 мм http://www.sonicelec...S-GTF1625B.html за умереную цену 37$ отчего сразу и купив (в автоторговых точках все предложения в два раза дороже). Глупость состояла в том, что не удосужился посмотреть что стоит у меня в дверях (что декоративная крышка на защелках и снимается за минуту, узнал после времени по документации, до этого был уверен что надо снимать всю обшивку двери). Тута поминалось что спереди у нас динамики 130мм и переделкой подиума засовываются 160-170 мм что имело прямой резон.... Довольный как слон, вскрыл наконец дверь (чтоб вытащить собственно динамик надо все же открутить 4 винта внизу двери и еще снять обшивку с хитрого "грибка" спереди)....
Дальше последовало многозначительное Хм-ммм.....
Оригинальные динамики были в полностью рабочем состоянии, но главное размер был полностью одинаков с куплеными 160мм Соньками. Более того, если мерить по подвесу, то оригинал 130 мм, а соньки 125, т.е. чуть даже меньше. Соньки более длинноходовые и катушка явно мощней, т.е. рассчитаны на мостовые усилители где типовая моща в канале 22 Ватта, но в то же время отдача у них при равной мощности будет ниже т,к. зазоры в магните вынуждено больше из-за более толстой (а значит мощной) катушки. У меня же обычный полумостовой Блаупункт со стандартными 5W в канале, т.е. родные динамики отдадут имеющиеся в наличии Ватты эффективней, к тому же дополнительная коническая мембранна добавит звук на частоте выше средней (были подобные популярные советские широкополосники 10ГД-36, в машине ставились на ура в заднюю полку где за год солнце убивало им нежный поролоновый подвес, но только они давали звук"с мясом"!!!).
С коаксиальными пищалками не лучше, их илибо снимать и выносить на место штатных либо отключать вообще, т.к. они ставясь в параллель со штатными приведут к перегрузкам и искажениям. Вообще пишалки не мудрствуя лукаво абсолютно все цепляют через разделительный конденсатор параллельно основным, что снижает сопротивление на высоких частотах с 4 до 2 Ом, но там сигнал слабый и усилитель это выдерживает, но 2 пищалки - перебор, посему компонентный вариант был бы логичней либо назад их колхозить где пищалок нет (конденсатор, кстати, одновременно служит частотным фильтром, правда сильно примитивным против "пофессиональных индуктивно-емкостных в нормальных домашних колонках)
Соньки конечно красивые.... только под решеткой этого не будет видно....
В общем сунул их обратно в красочную коробочку, штатный динамик затолкал назад в дверь... Может в следующий выходной попытаюсь вернуть с некоторой уценкой на "усушку-утруску"....
Сообщение отредактировал KVM2007: 22 Октябрь 2008 - 21:38
— Можно баночку будущего?
#130 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 22:14
Если штатные динамики давали хороший звук,то зачем нужно было их менять?? Меня музыка родная устраивала на 100% ,но пришло время и динамики поочереди рассыпались,а пищалку правую я испортил по своей вине,поэтому и пришлось поставить спереди компонентные колонки! И не зря! Звук стал четче,а басов больше! ar.gif
#131 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 22:57
Именно, что хотелось поглубже басов. В том что бывает маловато винил размер. Проблема скорее совсем другая - тембровка у Блаупункта верх извращеного дебильного идиотизма - либо бас, либо высокие либо линейная серединка.
#132 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 08:17
нет слов...имхо в мемориз заносить...
я так понял усилок нужно добавлять при переходе со штатных колонок?
хрен уйду=)))
#133 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 10:49
Если любишь громкую музыку то нужно, если регулятор громкости редко покидает среднее положение, то нужды нет. Все продаваемые сейчас магнитолы мостовые (т.е. 22 ватта в канале), кстати подозреваю что штатные динамики и рвутся в клочья при установке новых мафонов, они не рассчитаны на такой рабочий ход, а подвес и так дряхлый.
#134 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 10:51
согласен...
просто сейчас раздумываю над установкой 4х канального усилака...
хрен уйду=)))
#135 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 11:05
Цитата(Diver @ 23.10.2008, 11:51) Просмотр сообщения
согласен...
А у мафона сколько каналов. Сейчас походже все имеют 4 канала т.е. 4х22W уже выше крыши. Кстати, задние вообще не представляю как выдержат такую мощу
#136 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 11:10
Вот мой аппарат...
к нему подрублены передник колонки уже говорил о них...активный саб кларион и тыловые овалы кенвуд...
пока все устраивает...хотя чувствую что не до конца выдается моща...
хрен уйду=)))
#137 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 11:16
Цитата(Diver @ 23.10.2008, 12:40) Просмотр сообщения
Вот мой аппарат...
дык тебе по любому надо усь брать 4х канальный..
иван иванЫч
#138 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 11:26
Цитата(Diver @ 23.10.2008, 12:10) Просмотр сообщения
Вот мой аппарат...
Далее наращивать мощу, тебе с питанием морока нужна будет. Тады уж мощную проводку от АКБ придется вести, доп фильтры ставить (кондер на 1 фараду стоит 2800 руб, кусац-ца однака...)
#139 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 11:31
ну мне кажется, что это черезчур углубленное занятие, и требует немалых мат. вложений.. а для нормального звука, вполне пойдет его активный саб + усилок на 4 канала.. как говорится ИМХО
иван иванЫч
#140 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 12:58
активный саб и так запитан от аккума,через пред...проложен толстый + провод и взят в багажнике толстый - провод...протягивать их не так уж и сложно...
кондер имхо ставить не обязательно, не такая уж и высокая мошность системы...хотя это делается впоследствии,если будут просадки и хрипы в басах...
хрен уйду=)))
