Имобилайзер. Замок зажигания.
Сообщений в теме: 127
#41 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Февраль 2009 - 12:34
У меня заводится от болванки, работает 3 сек и потом опомнившись вырубается.
Именно так работает ИММа. Для элементарной проверки наличия ИММы Фольга на ключе, скорее всего, не преграда.
Проще изготовить пустой дубликат и пытать им.
Допустим, есть единственный ключ, от которого мотор работает. Нужно
1. сделать дубликат
2. убедиться в присутствии ИММы.
3. при присутствии ИММы потрошить оригинальный ключ и потроха фиксировать ближе к замку зажигания. Работа ИММы и метки - бесконтактная.
Сообщение отредактировал roma48: 08 Февраль 2009 - 12:39
#42 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 10 Март 2009 - 19:13
Цитата(roma48 @ 25.6.2008, 9:23) Просмотр сообщения
не надо тебе ни какой карточки и обучалки. найди в районе замка эту семечку-метку (размер с рисовое зёрнышко) от родного ключа и перемести поближе к катушке ИММО.
Ребята! Я тута не так давно эксперементировал с родным ключиком и болванкой и могу сказать, что АГА не работает от болванки, хотя я родной ключ располагал как можно близко к катушке ИММО. Глохнет`с движок однако и выдаёт код ошибки 1614. Кто из вас эту семечку выколупывал и на какое место её клеить?
#43 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Март 2009 - 09:17
я выколупывал, правда на тигре. метка и правд размером с семечку. правда на тигре ключ разборный, а на аге цельный. может тогда имеет смысл у официалов ключ заказать, чтобы иммо функционировал?
#44 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 11 Март 2009 - 10:29
В комплекте машины изначально идет два ключа, на одном из них бирка металлическая, с выбитым кодом.С этим кодом обращаешься к официалам, они заказывают на заводе.Получаешь готовый запрограммированый ключ.У меня машина пришла из Франции, один ключ не использовался,на ключе бирка.
#45 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 11 Март 2009 - 20:44
Моя Ага тоже по Парижам бегала, но ключ мне достался один, может второй где нибудь заныканный под торпедой, но его я пока не нашёл. Возможно эта "семечка" на ключе задействована напрямую с железкой и отдельно работать не хочет. А заказывать официалам - это такой геморрой.
#46 cache
cache
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Agila 1L 2001 г.
Отправлено 11 Март 2009 - 21:35
У нас в городе все официалы отазали мне в доставке, либо в в изготовлении ключа вообще.
#47 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 11 Март 2009 - 21:39
не просто вам... сочувствую
тел. (495) 508-5820
#48 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Март 2009 - 09:05
метка работает сама по себе, без всякой железки. исли у тебя и прикреплен ключ к имме, то не под торпедой, а под кожухом рулевой колонки. отверни пару болтов и посмотри. сам счтывающий модуль находится на замке зажигания.
#49 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: опель агила Z12XE (2001 г.в. )
Отправлено 12 Март 2009 - 11:39
У Вас сигналка с автозапуском стоит? если с автозапуском то можно поискать под щитком приборов, у меня там был заныкан в пластмассовой коробоче
#50 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 12 Март 2009 - 22:07
Сигналка простая, поставленная местными Кулибинами, ключа под кожухом рулевой колонки - нет. Савсэм адын!
#51 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 07 Апрель 2009 - 09:28
При покупке был единственный ключ. Берегу его аки зеницу ока. Захотела заказать у официалов дубликат. at.gif Возникло такое мнение, что там работают дебилы. Сначала девочка с хлопающими глазками отправила меня в мастерскую по изготовлению ключей, после того как я ей объяснила, что ключ чипованный привела мне мальчика лет так 19-20. Потом он мне с тупым видом объяснял, как это муторно и тяжело заказывать им ключ. После того, как он мне огласил примерную стоимость - поняла, что они просто понятия не имеют, как это все сделать, а чтоб меня заранее отпугнуть, ляпнул, что ключик обойдется мне в 10 тысяч рубликов.
Неужели действительно столько он и стоит?
#52 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Апрель 2009 - 10:20
Нина, он стОит дешевле, но получится дорого. Совет- делай обычные дубликаты, а потроха родного прячь под рулём.
#53 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:45
ключ на ваш авто стоит примерно 3000-3200р с заказом под ваш замок, но чтобы сказать точно, нужен механический номер ключа(на карточке CAR PASS) и VIN авто
тел. (495) 508-5820
#54 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:14
И куда посоветуете обратиться?
#55 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:22
я, естественно, могу посоветовать обратится только ко мне)))))
тел. (495) 508-5820
#56 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
Отправлено 10 Апрель 2009 - 07:57
тогда только заказывать у официалов, в принципи можно попробовать выточить балванку с чипом и также ее прописать ее в имо опятьже у официалов
#57 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 17 Апрель 2009 - 23:09
Я может до конца не понял из всего вышесказанного, что еще надо, но:
1. Машина заводилась плохо, потому что родной ключ был далеко от замка зажигания.
2. После того, как вы его нашли, машина без проблем заводится с ключа но
только с брелка сигналки не заводся
И не должна, потаму что срабатывает ИММО, а раньше не срабатывал, потому что ключ с встроенной семечкой-меткой был рядом с замком.
3.
а продаются опелевские заготовки для ключей???????????
Зачем именно оплевские? Если для крастоы то понятно, если просто чтоб работало, то не обязательно, у меня какая-то безымянная и все ок. http://forum.opel-cl...showtopic=28617
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#58 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 21:02
Не знаю, поднимать новую тему или продолжить здесь...
А речь про замок зажигания.
Месяца два назад ключ зажигания немного заедало. Сразу не поворачивался.
Думал сломаю ;-)
Смазал VD. Вроде прошло.
Сегодня снова заело, да как-то сильно... долго не мог провернуть...
Вытащил как-то, угадал положение...
Потом вроде вытащил.
Смазал снова VD. Вроде через раз заводит. Из 5-ти включений один-два заедает.
Решил поиском по форуму пробежаться.
Напрягло. Народ попадал на эвакуаторы и прочие беды.
Народ пишет, что если ключом нельзя сразу завести повторно, а надо снова вытаскивать ключ, то типа конец личинке... и потом будут большие проблемы.
Правда пишут про другие опели.
Так ключи и замки немного другие. И цены по замене 7000-10.000 рублей...
Короче, решил, что пришла пора заменить личинку и уже в новой личинке переставить штифты под старый ключ. Это чтобы не менять все личинки на дверях.
С машиной был один и тот без метки.
Сделал на рынке новый, простой, тот заводит машину, если к нему прижать старый с чипом.
Чип кстати, на старом можно вытащить-уже делал-разрезал вдоль.
Вопрос вот в чём.
Где взять и какая личинка пойдёт на замену старой ?
Или может заменить сразу замок с контактной группой? дороже...
Читал, что такие проблемы с ключом достаточно часто происходят.
по теме: http://www.omegaowne...?num=1225657771
картинка на фото не моя/ а взята выше, но ключ такой же
Сообщение отредактировал Tumann: 26 Декабрь 2010 - 21:32
#59 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 20:03
Чёт никто не хочет ответить...
Наверное, буду снимать один замок с пассажирской двери и из этих двух собирать один...
А что будет дырка от снятого замка? Если дырка, то как заделать?
#60 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 08:31
Не помню, что бы тут ктото реставрировал личинки на Агилу. Давай фотоотчёт. Будешь первым.
