Из грузового в пассажира.
Сообщений в теме: 1002
#201 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 01 Апрель 2010 - 16:36
Цитата(makasic @ 1.4.2010, 15:16) Просмотр сообщения
Вот так решил проблему с утеплением и шумоизоляцией один англичанин....
С чего он начал:
Изображение Изображение
Что он хотел сделать с задним фонарём? Непонятно...........???
И чем закончил:
#202 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 01 Апрель 2010 - 22:43
Цитата(fasttoomas @ 30.3.2010, 13:01) Просмотр сообщения
Так вот а у меня на виварике такого нет и нет даже влагозащитной пленки, так вот я решил это поправить и даже пошел немного дальше взяв ламинатную подстилку с отражателем.
Смотрим что из этого вышло. Прошу не ржать, если есть мнения прошу........
[attachmentid=49981]
Ну ты переборщил... я же писал с фото ранее...
Надо брать фольгированный виброизол и наклеивать на пластик (изнутри(ка у тебя на фото)). Никакого клея не надо - он сам наклеивается (там только предохранительную бумажку надо содрать).
Мучений при всем этом монтаже меньше, а эффект выше. И главное - это технологично!!
Цитата(fasttoomas @ 22.3.2010, 21:10) Просмотр сообщения
на россию я бы его перевез бес проблем я часто к вам гоняю, тока вот до первой заправки и обратно ))
вариант первый я куплю и пускай стоит до пенсии и ждет пока ты вдруг приедешь в эстонию отдыхать )
вариант второй жди когда я поеду в крым через москву в ближайшие пару лент не собираюсь )
вариант третий не поспать пару ночей и забыть потихоньку )))
Да... а счастье было так близко...
Цитата(andrew713 @ 31.3.2010, 9:23) Просмотр сообщения
Народ, а кто знает, где такое (в смысле карпет) можно сделать? Интересует Москва. И за сколько?
89636185736 Володя
Это масер который делал мою авто ( на этом фото). Находятся около ВДНХ. Занимаются переделкой автобусов на пассажиры.Ответственные ребята и выбор материалов большой. обращайся - не пожалеешь! Машину у них смело можно оставлять (на работу)!
Цитата(fasttoomas @ 30.3.2010, 21:34) Просмотр сообщения
Сделал сегодня только задние двери и сразу почуствовал результат, при захлоповании дверей нет такого грохота (дребезга) от пластиковой обивки как раньше, при захлоповании дверей звук стал более глухой. Завтра сделаю бока и послушаю на ходу.
[attachmentid=50082]
Все тоже самое , но надо было делать из ВИБРОПЛАСТА!!!! Эффект значительно больше!
Конечно, вижу, ты все сделал аккуратно и главное САМ!!! Но можно было получить и больший результат!
#203 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 01 Апрель 2010 - 23:11
я короче эту хрень и внутрь полости наклеил и под общивки, чтобы прижимало и пластик не гремело, а шумоизоляция у нас не продается, самое близкое это в Таллине по 75еек за 1метр. Попробую так а потом может прикуплю по случаю, отодрать не сложно.
#204 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Апрель 2010 - 16:16
Прикольный англичанин:
[attachmentid=50249] [attachmentid=50248] [attachmentid=50250]
#205 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Апрель 2010 - 21:55
Неравнодушен я к версиям "Doka":
[attachmentid=50284]
#206 vivaric
vivaric
  • Cообщений: 247
  • Интересы:спорт и авто
  • Автомобиль: Трафик 2008г. 2.0(114) М9R780
Отправлено 05 Апрель 2010 - 22:25
Прикольненько! Сделал от души!
Кстати ,первый раз встречаю переделку удлинённую версию (L2H1)!!!
Сань! Ты не одинок в этом? Я уже пытался заказать такую,но проблема оказалась в привозе....
У вас с этим полегче,ведь рядом Польша.........
Кстати, а почему именно "Doka"?
Сообщение отредактировал makasic: 05 Апрель 2010 - 22:27
Недавно был Vivaro 1.9 DTI 2002г.(L2H1) ... Сейчас (с 28.04.12г.) оригинал грузпасс, Трафик 2.0 dCi 2008г. (L2H1)
#207 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Апрель 2010 - 22:27
Примерно так их переделывают: http://www.furgovw.o...?topic=188165.0
#208 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 10 Апрель 2010 - 18:55
У меня такая проблема, напольные оригинальные ковры изнутри всегда мокрые, ковер снимаешь а с него течет вода. Я когда могу их просто снимаю на пару дней летом и сушу, и назад ставлю. Через пол года опять хоть выжимай.... Это у всех такая хрень или просто в Эстонии очень сыро as.gif ???
Сообщение отредактировал fasttoomas: 10 Апрель 2010 - 18:55
#209 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:17
У меня резина круглый год лежит. Проблем с влагой не имею.
Перегородка такого типа это голландская придумка. Так говорят... Значит или на разборке или из Голландии нужно брать. Но мне на короткую базу будет не очень. Вот на длинную - самое то.
А почему "Дока" я и сам не знаю. Так называют.
#210 vivaric
vivaric
  • Cообщений: 247
Отправлено 12 Апрель 2010 - 21:37
Вот как раз у меня-то длинная база.......Было-бы в самый раз...Хочу такую!
#211 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Апрель 2010 - 21:41
Это с разборщиками нужно решать. Думаю у них перегородки должны быть.
#212 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 16 Апрель 2010 - 22:51
у нас очень много машин с перегородками .........
Андрей Эстония
#213 Gu.Ru
Gu.Ru
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Primastar 2.5 107kw 2008
Отправлено 17 Апрель 2010 - 12:31
fasttoomas-как тебе такой вариант покупки шумки? Сайт
Брал там навигатор как-то.Доставка на третий день.
#214 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 17 Апрель 2010 - 12:53
я брал из этой серии STP Vizomat BT2 в мороз все отвалилось, стало ломкое как тонкий лед ......
больше не ведусь на подобную хрень из битума. Может с фольгой оно и стоит но я не пробовал, жалко выкинуть 315 EEK для пробы. Тот же самый эффект дает битумное покрытие для крыши.
#215 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 19 Апрель 2010 - 12:02
В Москве тоже мокрые. По краям. Глубже посуше. Сейчас, по весне. Думаю, при переходе зима-лето это на всех машинах.
#216 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Апрель 2010 - 21:11
У меня подобный вибропласт на битумной основе - фольгированный. Вторую зиму держится!. В одном месте пробовал отодрать - эластичный и клейкий (зимой)!
Может дело а впрозводителе? У меня какой то дешевый, без маркировки...
У меня ковры не оригинальные , но с невысокими бортиками. А под ковриками прорезиненый ковралин. Вторую зиму все сухо. Если бы хоть немного влаги было - я бы заметил...
Может от куда то вода сочит и на пол?
#217 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 21 Апрель 2010 - 09:36
не у меня прям все течет, я не использовал дополнительные коврики вообще, с ног наверное натекло за зиму, надо к следующей зиме всем под ноги купить ковры с бортами. Зима была снежная залезешь в машину на ногах все равно снег остается. Пришлось все сушить, снял ковер поставил к стенке гаража а с ковра ручей бежит.....так и сушил по очереди то один то другой.
А по поводу битумной виброшумки у меня была просто битумная а с верху пленка, я ее летом приклеил грел феном, а зимой она отвалилась и разбилась на мелкие кусочки стала такая ломкая от мороза просто пипец, толщина 4мм.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 21 Апрель 2010 - 09:38
#218 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 21 Апрель 2010 - 20:50
Явно у тебя где то протечка! не то чтобы дыра - может гдето уплотнитель прохудился... или что то подобное. Вот и вода потихоньку и льет. А снег на ногах - это не такой уж и большой литраж воды.. и он запросто выпаривается во время эксплуатации. Печку же ты полюбому включаешь!
#219 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 21 Апрель 2010 - 22:22
вода ручьями не ходит по салону, а вода не выпаривается потаму что у родного ковра резиновый верх и некуда испарятся. пока не снимешь и не перевернешь.....
зашил я весь салон, подкладкой с фальгой кроме крыши и передних дверей в салоне намного стало тише , исчезло присутствие пустоты, и пропал весь лишний скрип. Следующий этап потолок.
Я еще вычитал что эта подкладка с фольгой шириной 5мм по звукоизоляции и тепло изоляции заменяет 80мм минеральной ваты. Правда или нет хз я не проверял.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 21 Апрель 2010 - 22:27
#220 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 01 Май 2010 - 13:12
Интересно какой механизм применили в этом варианте
