Нытьё моё
Сообщений в теме: 1062
#901 Крашер
Отправлено 01 Март 2014 - 19:45
karpa13a, не стыкуется у меня чёт-то этот torgue с моим гэлакси... Видимо, что-то не так делаю, а что не понимаю. Изображение
Если я правильно понимаю, настраивать профиль надо при подключении к авто. И с виджетами я запутался в усмерть. Тем более, что пока не могу найти переходник с USB на мини-USB, чтоб напрямую подключаться...
И, с ДПДЗ - не туда я копаю...
Видать, что-то "перешурудил" в проводах-контактах. Или дополнительные проволочки помогли. Или "разработался" этот самый ДПДЗ.
Короче, "чек" вообще не загорается. А, обороты по прежнему уходят в загул. При всём при том - "опорное" на датчике неизменно. Сегодня, с утра - 5,07 вольта. После прогрева двигателя - чуть "подросло" до 5.09. На "ползунке" - при отпущенной педали - 0,63. "Мёртво". А, обороты - то зависнут на 2000, то идут в загул от 1500 до 500 с периодичностью в герц или чуть менее.
Думаю, пока провода под капотом... что ещё "мерять"? Изображение
Подозреваю, что ДМРВ... ph34r.gif Вот только как?
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Март 2014 - 23:15
#902 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Март 2014 - 13:31
Крашер, у меня тоже торка не жрет мои мозги.
а вот scanmyopel увидел и даже показал чота.
надо купить у парней, вроде наши делают.
#903 Крашер
Отправлено 02 Март 2014 - 16:21
Нету у меня ДМРВ. Фитюлька какая-то... С трубочкой к впускному коллектору. Значит опять не то. Блин, засада. Изображение
#904 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Март 2014 - 17:50
Да ДМРВ нет, есть МАР, но если я не ошибаюсь он уже проверялся, вообще в момент гуляния оборотов если это из-за подсоса или ШМХХ его показания будут по любому меняться, т.к. давление в коллекторе будет изменяться, по правилам напряжение на его сигнальном проводе на хх должнобыть в пределе 1.5-1.9В, но постоянное т.е. не гулять, вот если оно постоянное(что КМК маловероятно в вашем случае) тогда что то с впрыском топлива.
#905 Крашер
Отправлено 02 Март 2014 - 17:57
Не. MAP я не проверял. Я скидывал с него фишку и всё. Загорался чек и мотор страшно тупил. Но на "гульбу" как-бы не влияло.
#906 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Март 2014 - 21:15
Это на ходу? А если остановиться?
Для меня по сей день загадка иногда возникавшей "гулянки" ХХ в движении, примерно с такой же периодичностью, но меньшей амплитудой. После того как сварганил "подавитель Датчика Скорости", явление "ушло", хотя обороты нередко зависают, то в плюс, то в минус, но без гулянки... (ну да дернул чутка ручник и выправил smile.gif )
— Можно баночку будущего?
#907 Крашер
Отправлено 02 Март 2014 - 21:37
Дык... блинн. Нет вообще никакой зависимости ни от чего.
Скажем, утром - завёл. Отошёл разгружать багажник... - открыл-залез в багажник - заглохла. Завёл - обороты под 2-2.5 тысячи, секунд через 40-50 спадают до колебательного процесса. К минимуму - по стрелке - так вообще почти до 200-300 - и до максимума в 1200-1500. Порой глохнет. И это - даже в мороз минус 15 на непрогретом движке на месте. Ладушки, с десятка перезапусков - "поймал" стабильные" обороты прогрева. Выехал - естественно, на педаль газа понажимал... - УПС - опять гульба. Или того хуже - заглох перед первым светофором-перекрёстком. Опять ОК. перезавёл, разгазовал до отсечки. Скорее со злости. Но ведь - снова поймал стабильные обороты ХХ. Уже ура. Еду. Если пробочка на пару часиков - такую "гулянку" - не взирая на степень прогретости двигателя - могу словить раз 10-15. Что ещё интересно - когда присутствует "гульба" - чаще всего при перезапуске - обороты "взлетают" порой и до 3-3.5 тысяч. Пока передачей-сцеплением-скоростью их не принудишь... Однако, выжимаешь сцепление - глохнет.
В последнее время - обороты уходят в загул почти по одному сценарию... Идёшь на разгон или обгон, раскручиваешь двиг до 4-6 тыс, выжимаешь сцепление, отпускаешь акселератор. Раньше хоть чек загорался - теперь просто, обороты или висят на 2-3-4 тысячах, или гуляют от глоха до вышеупомянутых цифр.
Если-бы был "подсос" - это было-бы ПОСТОЯННО. Но, через раз. Или, пару часов в сутки - не, никак.
Надломанный провод? Тряска вибрация? Не укладывается ни в какие рамки... Хоть на скорости в 70 - вторая передача на внутригородской магистрали, хоть четвёртая под 140 на федеральном автобане...
Короче, идеальное средство от зубной боли - гильотина.
Подыскиваю такое-же радикальное средство для излечения траблов с машиной. Парочку тонн в тротиловом эквиваленте. Шоб, от неё, козы драной - пустого мета не осталось... aq.gif aq.gif aq.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Март 2014 - 21:42
#908 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Март 2014 - 00:16
Так... похоже лямбда исключается, она еще не прогрета.
Хотя, вот у меня сигнал лямбды выведен вообще из ЭБУ, да еще после входной фильтрации (фактически со входа АЦП). Может такое же придется делать с сигналом ДПДЗ (в ЭБУ G-шек хреновая пайка контактов разъема внутри ЭБУ на слуху). Ведь более причин влияющих на обороты я не знаю. MAP в основном на угол опережения влияет. ЕГР "срёт"!? Не знаю... Ну, из эзотики - пляшет давление в топливной магистрали... причем сильно...
#909 Крашер
Отправлено 03 Март 2014 - 01:09
Самое интересное... - это про давление в магистрали.
Ведь - реально, всё что было раньше - раз в месяц... Да и то, не так выраженно.
А вот после замены бензонасоса, спустя так месяцок-другой - аккурат и началось.
Ещё раз спасибо за "на водку"... Изображение
буду проверять. Вот только не соображу, как манометр вывести в салон... Изображение
#910 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Март 2014 - 01:53
Сейчас мне это напомнило про Рапика..., когда мама ему туплы купила, только там было наоборот..."чтоб на твой папа машина ниитрАльный бомба упал...чтоб твой папа сдох а машина целий остался" Изображение
Конечно не до шуток, но и вправду закономерности мало, вот KVM2007, напомнил за датчик скорости, раньше тоже такие мысли возникали но обосновать нечем было, а ведь было и у меня...правда у нас тросик вместо сенсора, так вот сигнала у меня не было и холостой загулял, помогала немного "разгазовка" или выключение и заводка по новой, естественно после если успеваешь начать движение можно ехать без проблем главное не тормозить двигателем, так я и доехал до дома скидывая на нейтралку накатом там где "нужно" было затормозить...хотя местами всё равно глох, так вот если сигнала нет то в аварийном режиме регулировка холостого хода и отсечка подачи топлива при торможении двигателем(принудительный хх) отключается но будет ошибка, а если датчик либо сенсор просто глючит и дает хаотичные показания ошибок не будет так как они просто не предусмотрены, вернее она самая и есть но срабатывает при оборотах выше 1200 и констатируется только по истечению 6 секунд если сигнал меньше 6км/ч, но тогда и спидометр должен гулять по идее, но по логике очень похоже т.е. на стоячую на хх если датчик даёт ложно знать блоку о том что машина двигается подача топлива увеличивается, здесь видимо блок доверяет больше датчику скорости и игнорирует ДПДЗ и МАР, причём видимо именно по этому выдаёт ошибки по ним...мол низкое напряжение так как заслонка закрыта и давление в колекторе минимальное хотя "машина уже едет", обороты падают до минимума видимо в момент когда ложный сигнал о движении пропадает и блок уменьшает или отключает подачу топлива "имитируя" принудительный хх, но это конечно только мои догадки, потому как сюда при желании можно приписать и неправильный сигнал дпкв, но вот как проверить данные скорости это вопрос.
Сообщение отредактировал tor323: 03 Март 2014 - 01:56
#911 Крашер
Отправлено 03 Март 2014 - 11:32
Хм, у меня датчик скорости ... кажется "привязан" к ABS и находится в ступице левого переднего колеса.
Надо будет на досуге ... поэкспериментировать. Отстегнуть там этот разъём и прокатиться. Или вообще все четыре отключить для пущей надёжности?
Хотя по схемам вообще ничего не понимаю. Если верить схеме - где-то обязан присутствовать ВЫКЛючатель системы сенсорного контроля сцепления колёс с дорогой...
#912 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 03 Март 2014 - 12:23
скорость снимается с 4х датчиков.
если один скинеш - то абс-ка загорится и перестанет функцианировать.
#913 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Март 2014 - 08:00
Да в том то и дело что сомнительно потому что привязан сигнал к левому переднему датчику АБС, отключением не поймёшь т.к. перейдёт в аварийный режим, АБС просто отключится да и по датчику скорости и абс выскочит ошибка, а включатель стоит по идее только с противобуксовочной системой.
#914 Крашер
Отправлено 04 Март 2014 - 22:57
При скидывании любого датчика с любого колеса - загорается лампа ABS... при первом-же торможении. А вот при скидывании датчика с левого переднего колеса - спидометр "ложится".
В общем, тоже не то.
#915 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Март 2014 - 06:04
а щас дворник багажника при открывании-закрывании самостоятельно работает.
там управляющий минус чтоле?
#916 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Март 2014 - 14:05
karpa13a, Гофру стяните и гляньте. 3 минуты надо. Ну да, к гадалке не ходи, там вся изоляция в хлам растрескана.
#917 Крашер
Отправлено 07 Март 2014 - 15:21
KVM2007, Изображение
Человек проверяет что угодно, но только не то, что ему рекомендуют.
Он уже поднимал этот вопрос, но чёт-то так и не разобрался. Изображение
http://forum.opel-cl...p...t&p=1592363
#918 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 09 Март 2014 - 13:47
Крашер, хахаха /смайл - скорчил рожу/
я в мороз пластик не трогаю. ато поломаю чонить. опыт уже есть.
пластик двери скинул после мойки - пока тёплая была. что бы багажник хоть както закрывать.
зы, скинул гофру идущюю к двери багажника, проводка идеал.
в чёрной изоленте, еще маслянистая.
ща в теме про цз отпишусь, чота многовато там коричневых проводов обнаружилось)
#919 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Март 2014 - 17:38
Лучше "проинспектировать" что внутри изоленты. Изолента может быть в идеале, а собствено изоляция проводов растрескана. 17лет для изоляции возраст шибко преклонный.
#920 Крашер
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:53
Изображение эта самка кобеля... - машина, она как живая. Несколько дней непрерывно выносила мне мозг своими скачущими оборотами. Вчера - так вообще, две поездки часа по три - ни разу обороты не устаканились до нормы. Хуже того, сегодня утром завожу - они ... подскакивают аж до 5000. Изображение
Глушу и, подождав - опять завожу. Те-же яйца. Раз шесть заводил. В конце-концов, почти через минуту рёва... /некстати, гофра опять прогорела - ещё одна самка... Изображение / - через минуту рёва - обороты "ушли" в привычный для них разгул. 350-400 -- 1000-1100.
А тут, при заезде в гаражи - вижу старого знакомого. Он - вроде-бы как механик, да ещё позиционировал себя как спец по опелевским движкам. Думаю, спрошу-ка у него, что за ботва с оборотами. Подъезжаю к нему - Изображение - обороты встали намертво на 780-800. И, стрелка даже не шелохнётся ведь... Погазовал, заглушил-завёл, нифига. Постоял с механиком, спросил... Он плечами пожимает, типа, всё-же в порядке. Ладно, отъехал от гаражей метров на 500 - бац, опять обороты в загул, аж заглох. Завёл - гуляют... Ну, думаю, есть контакт. Разворачиваюсь, заезжаю в гаражи, доезжаю до бокса этого механика - Изображение - обороты опять стоят мёртво на 800.
Уехал. После заправки - с пляшущими оборотами опять в гаражи. Уже через полчаса. И, опять фигвам.
