Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#961 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 10 Июнь 2012 - 14:56
Цитата(mdx @ 10.6.2012, 12:42) Просмотр сообщения
к сожалению ее нет нигде, нашел где-то реккомендацию типа LM-47
А у моего местного экзиста есть в наличии, я заказал два тюбика
#962 PARTYzanka
Отправлено 10 Июнь 2012 - 15:46
Статус "В работе" - не значит, что смазка, действительно, есть в наличии, и они смогут исполнить эту позицию Вашего заказа ab.gif
#963 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 Июнь 2012 - 11:20
Сообщение отредактировал tequilar: 18 Июнь 2012 - 11:22
#964 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 18 Июнь 2012 - 20:25
Цитата(tequilar @ 18.6.2012, 12:20) Просмотр сообщения
просто этот код устаревший YSBB091105QQK
искать только по новому коду YSBB091105FFF
#965 Uncle Bob
Отправлено 18 Июнь 2012 - 20:37
Поздравляю.
В ФАКе давным-давно новый код wink.gif.
#966 bogan
bogan
Отправлено 05 Июль 2012 - 09:15
kazinaki, Привет! Подскажи № детали на крестовину промежуточного вала.
#967 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 09 Июль 2012 - 22:17
Вообщем , сегодня повторно смазал шлицы смазкой от КИА...
Опять стал появляться дребезг. По моим подсчетам,прожила смазка что-то около 20 тыс. км. По времени процедура заняла 20 минут. Кстати смазка особо никуда не делась, просто она вылезла наружу)
Tech 2, Коломна.
#968 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:13
Kirkmak, - Спасибо за советы )
Итого: 5 тыр ему за работу, 1 тыр - рем комплект, 1,5 тыра правая тяга и наконечник.
Машину забирал - неузнал, НИЧЕГО не гремит, все замечательно и по ощущениям лучше чем на навой smile.gif
Новую рейку покупать смысла нет, старая вполне ремонтируется!
#969 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 27 Август 2012 - 13:23
Народ, кто менял родную рейку на рейку QSR320?Каково впечатление, качество ,сколько уже пробежали? Скорее всего надо будет менять, сижу и думаю , переборка или замена на аналог.
#970 Uncle Bob
Отправлено 27 Август 2012 - 14:01
Поиск рулит нереально!
#971 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 27 Август 2012 - 14:11
дык, "прокурил" я все 49 страниц, ответов и отзывов практически нет, поэтому и спрашиваю.У меня сложились свои отношения к контрактным запчастям, Lemforder знаю, Febi знаю, а вот QH не знаю.....
#972 Uncle Bob
Отправлено 27 Август 2012 - 15:15
Ну так напишите в личку тем, кто менял. Их всего-то как я вижу двое на форуме.
#973 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Август 2012 - 16:19
То ли мне не везёт, то ли одно из двух....
Снова застучало в руль sad.gif и как обычно на грунтовке, брусчатке...
#974 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 28 Август 2012 - 07:59
А эту процедуру делали? Я до сих пор не знаю проблем (три раза тьфу...).
Пробег 167 тыс. км
#975 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Август 2012 - 19:43
нет, так как не могу найти в пределах досягаемости ключик на 36 )
попробую.... но меня смущает то, что ощущения в руле вот один в один как были до переборки рейки sad.gif
#976 Грачик
Грачик
  • Cообщений: 21
  • Интересы:На сегодняшний день- это семья (доча,жена.ВНУК!!!)
  • Автомобиль: Опель-Мерива 2004 г. двигатель- Z16SE,пробег-97000
Отправлено 29 Август 2012 - 22:28
Что может стучать? Не могу найти причину стука в передней подвеске.Объехал 5-6 автосервисов (делал диагностику ходовой ).Диагноз-всё нормально. Стук появляется (напоминает удары по пустой трубе) появляется (в основном)при езде по песчанной почве.На шоссе ,грунтовых дорогах таких стуков нет.
#977 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 30 Август 2012 - 10:22
Найти мало, его ещё обточить нужно...
Пробег 167 тыс. км
#978 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Август 2012 - 21:07
Фкурсе) точильный круг благо есть.... осталось донора найти...
Кстати смазка помогла но чуток, ибо когда скинул ЭУР там её вообще небыло smile.gif за 1,5 года ХЗ куда делась...
#979 vita13
vita13
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,4 16Twinport, Z14XEP, 2007
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 16:26
Цитата(Белый @ 2.4.2011, 23:42) Просмотр сообщения
Во-во!! И у меня дребезг именно при проезде мелких неровностей. Но раздаётся он из района рулевого вала - т.е. не из под пола. В общем рулевое - источник десятка разных звуков из разных мест. Я так подозреваю, что именно из-за этого дребезга-люфта я уже два кардана рулевого вала заменил!
коллеги, помогите определить шум - при проезде на небольшой скорости мелких неровностей слышен стук (не могу определить откуда идет, но кажется в районе пола, где рулевая уходит в моторный отсек). И ещё есть стук при энергичном покачивании руля влево-вправо. Поменял амортизаторы, втулки стаба, стойки стаба, рулевые тяги, в шлицы смазку набил. В сервисе сказали, что наконечники в норме, не люфтят, рулевая рейка не стучит - мастер пытался при замене тяг покачать рулевую рейку вверх-вниз. Где искать шум?
#980 Uncle Bob
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 17:00
ЭУР мазали? Гайку на 36 подтягивали?
Про шумы в ФАКе. Про смазку ЭУР там же. Про ключ здесь.
Отпишитесь, оно ли и если оно - помогло ли.
