Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#981 vita13
vita13
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,4 16Twinport, Z14XEP, 2007
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 18:00
Цитата(Uncle Bob @ 1.9.2012, 18:00) Просмотр сообщения
ЭУР мазали? Гайку на 36 подтягивали?
Про шумы в ФАКе. Про смазку ЭУР там же. Про ключ здесь.
Отпишитесь, оно ли и если оно - помогло ли.
ЭУР смазал, не оно. Ключом попробую, какая толщина после обточки должна остаться на ключе?
#982 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 19:26
Сколько точно толщина - не помню. Пошерстите ветку, про ключ там было около года назад.
Брал обычный Камышинский ключ, снимал на наждаке губки (примерно 5-8 мм на сторону, но без фанатизма, чтобы ключ не разогнуло). По толщине тоже снимал, но буквально децал -1-2 мм.
#983 Кренделёк
Кренделёк
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 1.6/MT/Cosmo/Metro (Major Opel)
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:38
#984 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:45
Кренделёк, ЭУР. Фиг знает, может нестабильная работа датчика положения рулевого колеса, мож калибровка слетела. Если клемму скинуть, а потом откалибровать крайние положения, то что получится?
#985 Кренделёк
Кренделёк
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:51
а можно про калибровку поподробне (порядок действий)
#986 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 12:12
Кренделёк, скинуть "+" с аккумулятора, подождать минуток несколько, вернуть "+" на место, завести машину и прокрутить баранку от крайнего до крайнего положения. Не забыть "обучить" стеклоподъёмники. С зажатой кнопкой прогнать в крайние положения, причём после того, как стекло остановилось, держать кнопку ещё пау секунд.
#987 Кренделёк
Кренделёк
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 12:15
ух ты, попробую, пасиб.
#988 Uncle Bob
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 13:47
Без обид: у вас регистрация на форуме 11.8.2009. За 3 (три) года инструкцию не читали ни разу wink.gif?
#989 Кренделёк
Кренделёк
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 16:14
небыло необходимости, al.gif не считая замены ламп и смены резины,
да и инструкции нет
#990 vizasss
vizasss
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:43
Я не пойму какую гайку подтягивать клучем на 36????подскажите где находится эта гайка, а то дребезг задолбал!!))))ЭУР смазкой смазывал!Спасибо.
#991 Uncle Bob
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 23:39
Вот она.
#992 Кренделёк
Кренделёк
  • Cообщений: 24
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 10:27
неисправность плавающая, то - есть, то - нет. лампа не горит.
#993 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 12:39
Тогда скорее всего датчик. Замена только с рулевой или искать на разборках. Ремонту или заказу новой не подлежит (или Б/У или в составе рулевой).
#994 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 14:21
Потихоньку подступает немецкий швах, эуру.
А состоит оный немецкий механизм аж из 2х частей.
И стоит кажная оная часть как 2 среднемесячных зарплаты в РФ. Рулевая колонка ( с датчиком) 40к+ Мотор с платой 40к. Да еще мазать надобно оные чуда немецкой инженерной мысли, чуда-смазкой, втирать и почаще, по цене аж 10000р за кило, а чтоб всем хватило по 100гр в одни руки ее продают.
Ремкомплектов на оные узлы оф. нету, способов вылечить, пока никто особа не хвастался, кроме парнишы, что лаком дорожки в датчике чуток подшаманил, да разве что какой-нить радиоулюбитель мб в плате мотора поковыряется на предмет замены каких-нибудь транзисторов.
Воопщем немецкий инженер, что "живет машинами" сделал все, чтобы мы тоже "жили машинами", и обязательно мазали.. мазали.. ,а оно ведь так достанет что побежишь и обязательно смажешь. ar.gif
П.С. модератор, сори за развернутый ответ, ну не выдержал я.
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#995 Uncle Bob
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 14:29
AndrewArt, смазка на работоспособность ни мотора ни дорожек не влияет. Да и стоит она порядка 1000 руб. за 10 грамм, а не 100 - итого 100000 руб. за кг. В десять раз больше немецкого инженера ненавидеть будете?
#996 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 14:41
Цитата(Uncle Bob @ 20.9.2012, 15:29) Просмотр сообщения
AndrewArt, В десять раз больше немецкого инженера ненавидеть будете?
Я еще не смазал.. колюсь.... , и продолжаю ехать
#997 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:21
Полностью согласен!!!
Никак не мог ожидать от немецких инженеров такого просчёта в конструкции. Засунуть деталь (датчик) стоимостью 50 евров, на котором неизбежно вышаркаются дорожки как на любом переменном резисторе, у кого-то раньше у кого-то позже, в колонку стоимостью 1000 евров. И при этом исключить хоть какую-то возможность его замены - это сильно! aq.gif
Это даже студенту 3-го курса в голову не придёт.
У меня дорожка сшоркалась практически в "0", пробег 80 тык., никакой лак уже не поможет.
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#998 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:31
это чтобы появился повод копить деньги на новый авто. Маркетинхъ.
а-ля быттехника.
#999 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:54
А никто не поделится старой рулевой колонкой, для опытов...хочется поковырять, может можно что-то придумать с этим датчиком...
Tech 2, Коломна.
#1000 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 13:32
Врядли что можно придумать с данным датчиком. Там судя по фото очень сложная печатная плата с проводниками. Вот они то, судя по высказываниям, и вышаркиваются. Чтоб однозначно победить проблему нужно либо востановить дорожки либо заменить плату (само изготовление).
Вот тут то и засада. Помимо того что нужно более менее повторить размеры и зазоры печатных проводников так еще и подобрать материал их таким образом что он служил не меньше чем оригинал и был бы не настолько тверд чтоб начали стачиваться уже сами ответные контакты.
И мое сугубо личное мнение что здесь уже ничего не поделаешь.
А переделывать этот узел на другой (допустим на светодиодах) так это не стоит того, хотя эта вдруг пришедшая идея мне вдруг понравилась (надо подумать со схемотехникой и самой пластиной). Хотя у меня 70 тыш и такой проблемы нет (три раза тьфу и три раза стук по дереву)
