Рулевая ...
Олег-2
, 27 Сен 2007 11:07
Сообщений в теме: 1906
#81
Отправлено 06 Апрель 2009 - 22:42
Привет всем!
Хочу изложить по поводу звуков в рулевой и ответов и действий официалов.
Пробег 5000км Звук - слегка металл в резине на скорости 20-30, на небольших неровностях в районе откуда руль растет дальше забрынчало чаще и эффектней – обратился в сервис (делали как они сказали подтяжку рейки, подтяжку корданчиков рулевого вала) – эффект был, но только первые 3000 км.
Потом звук появился снова + еще необычный звук при вращении руля из самого крайнего положения к центральному.
Сделал ТО1 на 13000км опять все подтянули, хватило на 5000км и все снова, забил до второго ТО
Сделал второе ТО на 21000км, опять жаловался, когда забрал с то - сделали но не до конца хватило буквально на 1500км. Опять приехал с инженером ездил, он согласился есть звуки, сделали, заставил даже развал схождение сделать (не ну малоли думаю денег хотят мож замену сделаю чего нить за мой счет – даже предлогал) не-е-е-е на ветер выкинул за развал 1300 и опять подтянули какие-то корданчики и все и опять чуть поездил и снова чуствую начинается. А гарантия вот вот закончится.
Пришел в выводу - сервис это не исправит никогда, скорее будет поменять все, что связано с рулем, чтоб сервисные руки там только прикручивали новые механизмы на пасадочные места, хотя блин они их всеравно будут настраивать. Эх сгонять бы за бугор и сделать в сервисе там.
Короче какая-то там болезнь с рулевой, впрочем - разобраться можноесли залезть самому, а времени нет – иначе на новую машину не заработаешь.
#82
Отправлено 08 Апрель 2009 - 07:16
Ну, тогда заказывайте у ОД смазку за свой счёт. Остальное если менять, в копеечку влетит. Оно вроде и стучит, но работе ЭУР и вообще рулевой не мешает.
машина гарантийная. ОД предложил купить смазку за мой счет, а они смажут по гарантии.
Бороться, искать, найти и перепрятать!
#84
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:06
да елки. требуйте замены. смелее. дилер должен все поменять пока есть гарантия. пришли оставили ключи от машины, сказали что если чего придете за новой машиной и забегают как миленькие.
Opel Meriva 1.6(МКПП) Enjoy (Air Blue)
#85
Отправлено 08 Апрель 2009 - 09:19
Странные дела творятся, однако. У меня дилер без всякого нажима согласился менять рулевую колонку за месяц до окончания гарантии. Все было решено за один день. Причем пока ждали запчасти, работы проводились уже на не гарантийной машине. А вот когда забренчало снова, месяцев через 10, смазку рулевой проводили уже за деньги - 3000 руб.
#87
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:46
Так что же получается рулевую нет смысла менять?
Да как сказать... Кто ж его знает - надо, не надо. Мне эти замены в рулевой делали 2,5 месяца, 3 поездки к дилеру за 175 км в одну сторону. Через полгода звон снова вылез. Месяц назад просто смазал рулевую (там же, у дилера). На 100% звук не изчез, он стал очень тихим и глухим и слышен только на больших колдоебинах, когда всю машину подкидывает. Лично меня бы устроило, если б такая ситуация продержалась хотя бы полгода. Отдать 3000 руб за смазку раз в полгода я считаю вполне разумной тратой.
#89
Отправлено 15 Апрель 2009 - 11:54
Слушайте, а что за чудо смазка такая, что за за неё берут 3000 за однократное смазывание? Просто купть её - что, не возможно?
Деньги берутся за разборку-сборку рулевой колонки и демонтаж-монтаж ЭУРа. По времени заняло часа 3, точно не помню.
#91
Отправлено 15 Апрель 2009 - 22:50
Похоже, что и мне скоро придется озадачиться рулевой. Сегодня заметил появившийся сверчок в колонке. Пока слабый,(слышен только с выключенным радио) но уже неприятный. Еще вчера его не было.
Слышен только при движении прямо. Назойливая трескотня из района вала. В руль пока не отдает. Начинаешь выкручивать в повороте- треск пропадает. Теперь как маньяк езжу без музыки и слушаю-слушаю эту рулевую песню.
НАПРЯГАЕТ. Пробег 70.000. Машине без 10 дней год. Первая механическая неприятность......
Пора посетить ОД.
#93
Отправлено 30 Апрель 2009 - 13:59
В связи с сильно усугубившимся бренчанием на неровностях в районе руля, еду в воскресенье в Кунцево на замену рулевой колонки по гарантии, до кончины которой осталось два с половиной месяца
По результатам, естественно, отпишусь
#94
Отправлено 03 Май 2009 - 12:01
Отписываюсь
Усе прошло "без шуму и пыли", как говаривал всем известный персонаж с отклееным усом
, на все про все (приемка, технологическая мойка, заезд в ремзону, сдача авто в работу) ушло порядка двух с половиной часов
Диагностику (ранее) и замену рулевой колонки производил один и тот же сотрудник слесарного цеха, а не инженер по гарантии (он у них, имхо, очень консервативен), могу предположить из-за того, что проблема очевидная и массовая.
Теперь колобок летит как по рельсам, чувствуется налитой руль, а не расхлябанный, как было ранее (хотя, усилие на руле при повороте направо больше, чем налево, помнится, где то в инструкции по эксплуатации была настройка ЭУРа, может,оно..., отрегулировала, оказалось, что не оно, буду наблюдать), дребезжание полностью ушло, но сход-развал не делали, объяснили, что после данной процедуры он не производится, вообщем, моя душенька довольна
Так что, в этот раз, ставлю Опель Кунцево твердые пять баллов, выражаю благодарность за сотрудничество и исправление косяка производителя
Да, и отдельное спасибо за халявный Wi-Fi, который позволил скоротать время в ожидании машинки
ЗЫ: Позже, в подстаканнике был обнаружен саморез под ТОРКС, интересно, что бы это значило?
#95
Отправлено 03 Май 2009 - 14:43
У меня после замены колонки было тоже самое, но со временем может быть прошло или я просто не замечаю, т.к. привык и все ОК
#96
Отправлено 03 Май 2009 - 20:37
Спасибо за ответ
#98
Отправлено 04 Май 2009 - 08:45
Вероятно эту гайку стяжную только и подтянули.
Блин, думаете, что ничего не меняли, а затянули только эту самую гайку по самое не балуйся, где она хоть находится, не подскажите?
Подписывались документы, в которых значилось - замена рулевой колонки по гарантии...
#99
Отправлено 04 Май 2009 - 08:56
</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Вероятно эту гайку стяжную только и подтянули.
Помимо работ по замене рулевой рейки должен быть еще след о з/ч применяемых при работах, а именно самой рулевой рейки!!!
#100
Отправлено 04 Май 2009 - 09:07
Всякими подтяжками и регулировками ОД занимается до замены детали (так было у меня), если ничего не помогает - тогда замена. Уж у меня точно заменили, так как обнаружил на замененной колонке наклейку типа "Servis Party". А тугость регулировки по высоте, вполне связана с еще не притертыми поверхностями и на это не стоит обращать внимания.
