Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#121 Uncle Bob
Отправлено 29 Июль 2009 - 21:32
Цитата(Белый @ 29.7.2009, 22:27) Просмотр сообщения
Ну, как я понял, посторонние звуки из рулевой колонки могут иметь два источника - ЭУР(что не радикально лечится смазыванием, а радикально - заменой), ну и кардан рулевого вала - как у меня. Дребезг был постоянный от любой кочки, что порядочно бесило.
ИМХО, ЭУР ещё ни у кого не стучал. Мне например его впустую сменили.
Источник звука в большинстве случаев именно рулевая колонка прямо внутри кожуха рулевой ступицы, на которую само рулевое колесо надето.
Кардан почти никому не меняли.
#122 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 29 Июль 2009 - 22:29
Сегодня побывал у ОД по поводу стука в рулевой. Стук проявлялся при покачивании руля влево-вправо, при чем чаще и громче это проявлялось после стоянки авто. Вердикт ОД-замена кардана рулевого вала
#123 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Июль 2009 - 23:22
Kirkmak, пусть меняют колонку...пройдено уже это..
#124 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 30 Июль 2009 - 07:21
Было тоже самое. Подлез к нижнему карданчику покачал(в определенных положениях руля )поперечный люфт. Думал износ втулки рулевого, но пробег 14000. Присмотрелся зазор в шлицевом соединении. Инженер по гарантии ' люфт в рулевом должен быть' на вопрос .какой ' точно сказать не могу'. Я ему процитировал ПДД. Потом они начали смотреть внимательно.Слесарь просто подтяну болт и все. Если можете посмотрите сами, а делают они.
#125 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 31 Июль 2009 - 17:37
А никто не снимал кожух под рулем? Снизу винт открутил. Он (кожух) болтается и не снимается. Поделитесь опытом, пожалуйста.
#126 DiEgO
DiEgO
  • Cообщений: 925
Отправлено 31 Июль 2009 - 18:49
Посетил сегодня сервисменов (Автоимпорт на Коломенской) по вопросу дребезга в рулевой колонке, после катания вокруг сервиса вердикт сервисменов таков: замена рулевой колонки и моторчика ЭУР по гарантии. Как и ожидал таковых запчастей на складе не оказалось, поэтому ждать от 2 до 10 дней. Смазать, подтянуть, и.т.д никто не предлогал, как услышали дребезжание сразу сказали, что это болезнь и рулевую надо менять.
Бабло побеждает Зло!!!
#127 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Июль 2009 - 18:51
DiEgO, адекватные ребята.Поздравляю.кстати мерива 07 или 08 года?предложение - напишите в профиле после марки двига год выпуска
#128 DiEgO
DiEgO
  • Cообщений: 925
Отправлено 31 Июль 2009 - 18:56
#129 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Июль 2009 - 19:02
Цитата(DiEgO @ 31.7.2009, 19:56) Просмотр сообщения
нормуль....только теперь у меня возникает вопрос.раньше эта фигня наблюдалась у меривок 07года выпуска.....теперь уже пошли 08года....дефект так и не устранен на заводе?
#130 DiEgO
DiEgO
  • Cообщений: 925
Отправлено 31 Июль 2009 - 19:08
Ну как видите по всей видимости эта не большая, но проблема всех годов выпуска. al.gif Сервисмен сказал,что на его практике было всего два таких случая, мой третий. Кстати не факт, что заменененная рулевая через некоторое время опять не зазвенит, по моему это дефект самой детали, а завод не очень то и горит желанием его устранять.
#131 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 31 Июль 2009 - 19:12
Сначала снимай верхнюю половину кожуха. Она на защёлках.
И не забудь снять ручку на рычаге регулировки наклона рулевой колонки.
#132 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Июль 2009 - 19:18
вот это меня и пугает.....
#133 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 31 Июль 2009 - 19:20
Так на нормальных дорогах тишина. Вот если бы они тут потестили...
#134 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Июль 2009 - 20:10
matvei, хотя да.....надо делать поправку на дороги....точнее на их отсутствие. at.gif
#135 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Июль 2009 - 20:23
Вот меня тоже этот Гондура немного беспокоит. ОД дату выпуска не сказал, машина таможена концом мая 2008 года, пробежала 19 с копейками, но пока всё вроде тихо. Может зря Гондурас чешу, конечно, ибо пока ничего странного не стучало.
#136 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Июль 2009 - 20:42
mmx, ну может вы правы. так как у меня первые звуки начались на 3-4тык.(поменяли на 55-ти)
#137 DiEgO
DiEgO
  • Cообщений: 925
Отправлено 31 Июль 2009 - 23:36
А у меня первый раз все проявилось на 23 000 после того как весной сгонял на Украину, а там дороги ну очень хреновые, одни ямы, думал без колес вернусь. Видимо эти ямки и повлияли на возникновение этого дребезжания, хотя конечно могу и ошибаться.
#138 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 01 Август 2009 - 12:51
У меня тоже что-то гремит на ямках/кочках, но я так по характеру звука понять не могу, может блок сигналки всё-таки.
Греби и улыбайся!
#139 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Август 2009 - 19:19
Роман Химов, приезжай на встречу- посмотрим rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
#140 DiEgO
DiEgO
  • Cообщений: 925
Отправлено 01 Август 2009 - 22:08
    Google Mobile (1)
