Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1181 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Май 2013 - 15:29
Markav, у меня никаких идей, кроме внимательного осмотра состояния подвески уже нет. Мож Вам колёса в прошлый раз меняли с парой подкатных домкратов, и рычаг какой сместился. Мне кажется, что какой-то из сайлент-блоков не в порядке.
#1182 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 07 Май 2013 - 16:25
Цитата(Markav @ 29.4.2013, 13:31) Просмотр сообщения
Снова пришлось вернуться к вопросу, т.к. поменял колеса и руль встал на место (т.е. без перекосов). Вспоминая ситуацию, когда руль повернулся, мне тоже меняли колесо, но я тогда этому не придал значение. Подскажите, пожалуйста, что может быть и что делать?
У меня такая же история. Зимние колеса ставишь-руль смещается, ставишь лето на литье-руль по центру.
Забил на это дело, никуда не уводит, ничего не поджирает.
#1183 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Май 2013 - 17:32
#1184 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 14 Май 2013 - 20:39
Поменял сегодня рулевую рейку у ОД, гаражам не доверил, ибо там есть фишка с возможным повреждением крестовин если не выполнить какую-то операцию из ТИС.
Заняло 4 часа времени.
Рейка General Recambi OP4041 - 2300руб в экзисте.
Работа с мойками и развал-схождениями - 5400руб.
Руль как бы стал плотнее, мелкая рябь с дороги ушла, на рельсах не гремит.
#1185 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 18 Май 2013 - 21:30
Где-то на Белорусском опель форуме читал, что рейка снимается и без снятия подрамника и вынимается через боковую нишу при снятом колесе!!! Никто не пробовал такой метод??? Реален ли он???
Meriva A z16xe
#1186 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 19 Май 2013 - 21:20
Я два раза снимал рейку и без откручивания подрамника вряд ли получится.
#1187 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Май 2013 - 06:44
Наверняка найдутся умельцы которые смогут это сделать. Знаю одного такого. Так он не снимая на десятках коробку умудряется диски сцепления менять.
Сообщение отредактировал kreps: 20 Май 2013 - 06:44
#1188 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Опель-Мерива 1.6 MTA Cosmo / Астра-Н 1.8
Отправлено 04 Июнь 2013 - 09:40
Да простят меня старожилы, все 60 страниц не смог перелопатить.
Появился стук, на диагностике у ОД приговорили правую рулевую тягу. Вроде пресловутая втулка в рейке о которой тут все пишут в порядке. надо заказать в Экзисте рулевую тягу. Мерива 2008 г.в.
Экзист выдает:
1) КОМПЛЕКТ,РЕМОНТНЫЙ,СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО ПРИВОДА С УСИЛИТЕЛЕМ) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13157453)ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ:
...-64999999
2) КОМПЛЕКТ,РЕМОНТНЫЙ,СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО ПРИВОДА С УСИЛИТЕЛЕМ) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13272675) ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ:
74000001-...
Вот это "ограничение по № шасси" и смущает.
В моем случае какой вариант выбрать? Второй?
Спасибо.
#1189 Uncle Bob
Отправлено 04 Июнь 2013 - 10:02
Спасибо.
Номер шасси (кузова) на табличке под лобовым посмотреть не можете? У себя на машине имеется ввиду. smile.gif
#1190 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:27
Машина отца, попросил заказать тягу. Ему тяжело с интернетом общаться, а я в тонкостях Меривы не спец rolleyes.gif
Спасибо.
#1191 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Июнь 2013 - 21:15
Экзист выдает:
...-64999999
74000001-...
Спасибо.
Я заказывал рулевую тягу TRW № JAR 1008, машина 2008г. Менял недавно. Какой ремкомплект?P.S. Вообще-то сначала накрываются " Наконечники рулевых тяг", вы бы посмотрели повнимательнее. Во всяком случае я менял сначала наконечники, а тяги так, до кучи. Рулевые наконечники № JTE1041 тоже TRW.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 04 Июнь 2013 - 21:51
#1192 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:46
Наконечники меняны зимой, и как оказалось (посмотрел в истории заказов Экзиста) на TRW JTE1041.
Думал о тяге TRW, но закзаал Лёмфердер.
Кстати в оригинале что идет? Лёмф? Не подскажите?
Спасибо.
#1193 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:57
Спасибо.
В оригинале идет Delphi TA1904 за 500руб, а наконечник Delphi TA1903 за 400руб.
#1194 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:19
Спасибо.
Я когда менял- не рассмотрел, затерлась надпись, или вообще-не читалась, не скажу. Наконечники-TRW, берите и тяги те же, зачем мудрить.
#1195 gravesen
gravesen
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:26
Посомотрел старые наконечники, выштамповка похожа на "сову в треугольнике", видимо Лёмф.
#1196 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Июнь 2013 - 13:52
У меня аналогично. Когда поменяли, смотрел что стояло. По картинкам из каталога очень было похоже на Лемфордер.
Поставил тяги и наконечники ТРВ
#1197 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 12 Июнь 2013 - 17:04
Цитата(wildmoon @ 25.7.2011, 15:34) Просмотр сообщения
mikeone, но смазка от киа менее густаяя чем от ЖМ. просто хочется узнать....
Хочу попробовать смазку для цепей. Смазка жидкая, спрей, но очень густая и очень липкая.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#1198 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Июнь 2013 - 17:50
Жидкая и густая - это как ?
#1199 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Июнь 2013 - 11:44
Vladko-spb,
Влад, отзывы о рейке как ? я просто думаю такую же воткнуть и не париться с ремонтом, а потом поковырять родную рейку снятую...
#1200 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 14 Июнь 2013 - 13:44
Цитата(mikeone @ 14.6.2013, 12:44) Просмотр сообщения
Vladko-spb,
Пришлось подтянуть регулирующую в шестернях зазор гайку, сейчас по крупной щебенке прям как перышко летит. az.gif
По ходу дела обнаружил люфт в нижней крестовине нижнего кардана.
