Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1221 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:27
mikeone, да там шлицы, но один чуть больше остальных и поэтому устанавливается только в одном положении. Кстати, прошло 30 т.км. как перебирал рейку и опять застучало. Решил заказать Dominant и поменять рейку т.к. ошущения, что ремкомплект уже не поможет, а после дефектовки посмотрим, что делать дальше.
#1222 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 09:27
Kirkmak,
У меня гдет через 10т.км загремела после ремонта....
То же буду в сторону Доминанта смотреть,но к весне ближе...
#1223 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 12:07
mikeone, Как поменяю, так отпишусь о впечатлениях. Заодно решил махнуть полностью рычаги и остальную мелочевку.
#1224 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 15:46
Kirkmak,
если ты имеешь ввиду руль то да одно, а на валу снизу к которому карданчик крепишь там шлицы, вот там и промах у меня похоже!!! (((
mikeone,
к ентому и склоняюсь что тягами выровнить, ток не заглючит там ничего в рулевой, а то фиг его знает!?? ))_)
#1225 bzdishechka
bzdishechka
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 16:44
У меня такая загадка, бьют колёса в руль причём на скорости 40-50 самое сильное биение по мере возрастания скорости биение уменьшается. Менял рулевые тяги с наконечниками, подшипники ступиц, делал сход развал, проверял балансировку колёс, ничего не помогает может кто знает что это может быть. Заранее всем благодарен.
Предупреждение:
Правила форума:
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
Не стоит начинать общение на форуме с нарушения правил.
Для начала и ввиду проблемы - устное предупреждение.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 29 Октябрь 2013 - 17:47
#1226 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 18:52
buggy, Нет имею ввиду крепление промежуточного вала к рулевой колонке.
#1227 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:55
Вывесить поочередно колеса на подкатном домкрате, включить передачу, разогнать до той самой скорости - выйти посмотреть как вращается сам диск, полка диска и резина относительно диска, причем как в профиль, так и в фас..
В 146% случаев кривой диск или резина, причина - езда на низком "пенсионерском" давлении ниже 2.4атм.
Диски какие? Стальные опелевские, литые оригинальные опелевские или китайская литая сыромятина за 2000руб с рынка?
И естественно мы говорим о нормальном центральном отверстии 56.6мм на диске, либо если стоит левое литьё, то стоит либо суппинатор на 56.6мм, либо ЦО соответствует именно 56.6мм +-0.2мм.
Если кто-то вам сказал, что колеса центруются конусами болтов и не важно какое ЦО- нахамите ему, в жесткой форме. bf.gif
#1228 bzdishechka
bzdishechka
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:17
Диски родные опелевские, стальные , только старые (машина 2004 года) теперь тоже склоняюсь к мысли пора менять. В любом случае спасибо за совет
Сообщение отредактировал bzdishechka: 31 Октябрь 2013 - 13:17
#1229 cracksy
cracksy
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Meriva, Z16XEP, Essentia
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 14:14
Пишу в надежде, что кому-то возможно может понадобится. Стал беспокоить стук в "0" положении руля или при преодолении неровностей и как то расхлябанно что ли вела себя подвеска + дребежание где то в колонке или рейке непонятно. Ощущение как-будто гвоздь в пластиковой коробочке трясется на каждой кочке. Заехал в один из популярных сервисов нашего города на букву "Р". Те подняли посмотрели, подёргали всё с монтировкой позаглядывали. Ставят диагноз - замена рулевых тяг, втулок стабилизатора и тяг стабилизатора. Это они так от стука решили избавить меня, а дребезжание говорят наверное в рейке. Опечалился я такому диагнозу да вот что-то меня смущало, поехал к диллеру, диагностика на подъемнике и на стенде показали что необходимо менять только тяги стабилизатора и кроме того сильно раскручен рулевой вал. Подтянули, заменили тяги, стук ушел сразу, подвеска стала собранной и упругой, даже полицейских как-то более упруго чтоли проезжать стала. Хотя не понимаю как данные исправления смогли так повлиять. Относительно дребезжания говорят что раз в руль ничего не стучит и ника кне отражается на управлении то и заморачиваться не стоит, не выкидывайте мол денюжки на ветер. Ремонт рейки мы не осуществляем (а те кто делает это ремонт берут от 7 тысяч кстати) , а новую купить 21-24 стоит + установка + развал, вам оно надо? Если зуд этот не будет усиливаться то не берите в голову. Ремонтом и результатом остался доволен. Кстати рулевую рейку менял по гарантии где-то на 25ти тысячах пробега. Как раз по причине зуда, но у другого дилера smile.gif Зуд появился на новой примерно через 5-8 тысяч. Всем удачи с ремонтом и диагностикой рулевого и ходовой !!!
#1230 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 21:43
Сегодня поменял рейку. Поставил dominant. До кучи были замены рычаги в сборе (на правом задний сайлентблок вырван в хлам, на левом надорван). Также заменил рулевые наконечник, стойки стабилизатора и резинки стабилизатора. По ощущениям получил новое авто.
#1231 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:31
Вот вроде нашел датчик угла поворота http://www.ebay.com/...=item1c292a6985
Сам не заказывал. Доставка в Россию вроде есть. И цена не 100 Евро. Может кому пригодится
#1232 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 11:46
Заказал, отпишусь.
#1233 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 12:38
Цена 22 евро с доставкой...........
Как то сильно дешево, по такой цене можно заказать "про запас"
У этого же продавца за 120евро
http://www.ebay.com/itm/121083169889
Непонятно что входит в комплект (Electronic Power Steering Repair Kit EPS Opel )
Сообщение отредактировал tavr1024: 20 Ноябрь 2013 - 12:45
#1234 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:54
Kirkmak,, если это именно ТОТ злополучный датчик, то весьма заманчивая цена. Действительно можно взять "на всякий случай на полочку".
Продублировать бы ещё эту инфу в ветке про ЭУР.
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#1235 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 17:32
e-alex, я к сожалению не знаю тот это датчик или нет, но судя по описанию это он
#1236 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 17:45
Коллеги, поверьте мне-электронщику, имеющему дело с зарубежными комплектующими. Такой датчик в принципе не может стоить 16 евро, ибо дорог в Европе человеческий труд и немалы налоги , с него забираемые. Вот 119 евро, это похоже на правду. Единственный возможный вариант- китайская деталь, перепродаваемая через Европу. Но польза такой покупки для меня сомнительна.
#1237 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 18:30
Это скорее не датчик, а обманка мозгов ЭУР. Приедет - посмеемся. Изображение
#1238 userandrev
userandrev
  • Cообщений: 21
  • Интересы:Аквариум<br />Паяльник<br />ЛВС<br />Компы и все что с ними связано
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 2005 г.
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 13:44
Цитата(Киборг1981 @ 6.10.2013, 13:21) Просмотр сообщения
Я тоже на днях поменял рулевую рейку..Поставил фирмы Доминант,обошлась 6100 рублей...В машине стало очень тихо,стуки пропали.Старую рейку отремонтирую и оставлю про запас.
А заветные циферки буковки можно ?
update Dominant OP59000308 Рейка рулевая 5 220,84р. exist
Сообщение отредактировал userandrev: 02 Декабрь 2013 - 14:15
Век живи, век учись.
#1239 userandrev
userandrev
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 14:17
отпишитесь пож-та как ходит рейка...а то чую мне тоже скоро менять...
#1240 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:32
userandrev, Проехал почти 1000 км результатом доволен
