Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1201 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:06
Цитата(gravesen @ 6.6.2013, 11:26) Просмотр сообщения
................................................. "сову в треугольнике", видимо Лёмф.
Европейский Лёмфордер.
#1202 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 08 Июль 2013 - 14:32
Цитата(mikeone @ 12.6.2013, 18:50) Просмотр сообщения
Жидкая и густая - это как ?
Жидкая - спрей. Но сама смазка очень липкая, и не течет как другие спреи. Мазал цепи погрузчиков.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#1203 Antanas
Antanas
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 Июль 2013 - 18:16
Начало что-то стучат в подвеске. Проверял у одного мастера в гороже, потом в авто сервисе и наконец на СТО. Все дали ответ, что подвеска в отличном состоянии. Но я неуспокоился и отдал рейку на ремонт. После ремонта стук остался. В чем проблема? Характкерно то, что стучать начинает примерно после несколки проеханных километров.
#1204 quqer
quqer
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 Z14XE
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:38
Цитата(rmm_1977 @ 13.10.2011, 14:01) Просмотр сообщения
Длинна вала изменяется за счет вхождения друг в друга труб разного диаметра между крестовинами!!!! Вал изменяется по длинне когда руль поднимаешь к панели приборов или опускаеш к коленям - у меня это все работает (я же трубы эти между собой не сваривал!!!!!)! Если нужно могу сделать фотографии.
Это вы меняете угол наклона руля (при этом меняется вылет между крестовинами), а если менять вылет руля, то есть тянешь руль от панели на себя, как раз изменяется длина промежуточного вала. У меня когда пошло биение на руль, чуть подтянул рейку, дальше нашел люфт в карданном вале, поменял один из карданчиков, стало лучше, но не совсем как говорится. Так сказать в один прекрасный день я заметил, что если вытянуть на себя руль (угол наклона не важен), то люфт становится больше, а если задвигаешь его до конца, то практически и не заметно. Вот как-то так, в инете ниче интересного не нашел по этому поводу.
#1205 Uncle Bob
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:56
quqer, в Мериве НЕТ регулировки руля по вылету.
#1206 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:47
Похоже скоро буду менять нижнюю крестовину вала рулевой колонки, из ФАКа вычитал что нужна ST-1538, а какой фирмы лучше брать подскажите? Разница в цене смешная, хочется взять качественные.
http://www.exist.ru/...=A7F04657&sr=-4
#1207 Николай Борисович
Николай Борисович
  • Cообщений: 318
  • Интересы:Музыка,Рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2004, z16xe 16v(была) Citroen C4 хетчбек I 1.6 16V
Отправлено 23 Август 2013 - 15:18
Vladko-spb, Влад,доброго времени суток... Как себя ведёт рейка General Recambi OP4041? Мне рейку приговорили,вот прочитал ранее,что Вы данную рейку ставили.Хотел узнать,как она себя ведёт?
#1208 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Август 2013 - 22:29
Все нормально, только перед установкой подтяните регулировочную гайку на рейке на 1 оборот и проверьте чтоб рейка не закусывала проворачивая вал рейки ключом, можно разводным. На заводе, видимо, не совсем верно настраивают зазор зубчатой пары рейки этой гайкой после переборки.
#1209 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Август 2013 - 19:15
Рейка GR OP4041 начала постукивать, видимо втулки там гуано, пришлось подтянуть.
Кстати, кто знает, во что упирается хвостовик рулевого вала в самой рейке, там еще один подшипник или втулка?
#1210 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 20:02
Итак продолжаем эпопею с рейками.
Т.к. GR OP4041 не оправдала надежд, а в частности подозреваю разбившийся подпишник на валу рейки либо опорный хвостовика вала.
Взял старую рейку на дачу, начал разбирать, понял что всё идеально кроме той самой втулки.
Так же переписал все подшипники - основной и опорный.
В поисках опорного подшипника наткнулся на форум по опелю братьев славян. А так всё разжевано уже давно с картинками.
Так что решил заказать ремкомплект для рейки и отремонтировать самому, благо там ничего сложного нет, а опыт ремонта реек на ВАЗ21113 есть.
Единственное - попал на снятие-установку + развал, но зато буду на 146% уверен что рейка в идеале.
Если вдруг кто знает как на ощупь выставлять зазор в шестеренчатой паре рейки этой самой гайкой, т.е. какое усилие должно быть, может ли быть продольное вращение самой зубчатой рейки при нормальной затяжке или рейка не должна сама проворачиваться, прошу поделиться.
Ссылка на разбор рейки с перечнем составляющих.
http://opelteamserbi.......=22&t=13566
#1211 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 08:05
Надо выбрать зазор в паре и всё, сильно не перетягивать... она же регулировочная... усилия большого то же не надо...
#1212 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 16:49
Ага..... А поконкретней. Может её как подшибпник ступичный на классике затягивать?
Сообщение отредактировал kreps: 02 Сентябрь 2013 - 16:50
#1213 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 19:59
А момент определяется по отсутствию люфта, на то она и регулировочная
#1214 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 22:07
Зазор в шестеренчатой паре жестко регламентирован, но т.к. мы не может увидеть его здесь, я пока регулирую до того момента, когда рейка не перестает вращаться вокруг своей оси.
Вообще, со временем просадка упорной пружины гайки имеет место быть, а чем больше просадка, тем больше перекос рейки относительно втулки, что её и разбивает.
#1215 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 14:47
Vladko-spb это есть не только у братьев славян, но и на нашем форуме http://forum.opel-cl...showtopic=47832
#1216 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 19:45
Я прекрасно знаю что оно есть в ФАКе, но без полного разбора вплоть до подшипников.
Вы лучше расскажите как зазор регулировали, на что ориентировались.
#1217 Киборг1981
Киборг1981
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Владелец "летающего молотка"
  • Автомобиль: Опель Мерива 2006 год,1.4 ХЕР,механика
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 12:21
Я тоже на днях поменял рулевую рейку..Поставил фирмы Доминант,обошлась 6100 рублей...В машине стало очень тихо,стуки пропали.Старую рейку отремонтирую и оставлю про запас.
#1218 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 20:27
Решил сегодня свою проблему с хрустом, оказалось нижняя крестовина хрустела купил с разборки за 1 рубль вродь норм пока!!! Единственное похоже когда ставил верхнюю часть ентой самой фиговины на один гору промазал теперь руль чуток вправо смотрит, теперь сижу и парюсь не криминально ли это????
#1219 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 12:14
buggy, Там же вроде одно положение как можно поставить
#1220 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 19:50
Kirkmak,
Там вроде шлицы,не ?
buggy,
