Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1281 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 04 Январь 2014 - 16:49
mikeone, ждём , ждём с нетерпением отчёта. Изображение
#1282 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:20
Цитата(Oleg008 @ 26.12.2013, 21:37)
e-alex, чтобы разбить зубья на рейке - надо постараться.
Ремонтировал рейки на ВАЗовских авто : - втулки, сухари и рейка готова. А тут Опель!
Может всё-таки ремонт?
Сегодня поговорил с мастером, он сказал, давай попробуем ремкомплект. Всё таки не зубья разбиты, а концы в которые вкручиваются рулевые тяги болтаются и дребезжат. Я теперь понять не могу что заказывать, какой ремкомплект?
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#1283 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:17
Хоть и не хотел сегодня но ок, напишу отчет о ремонте...
Рейка... все по картинкам было... пришлось освобождать задние болты подрамника и по..ковыряться чтобы снять аккуратно рейку!
При условии,что я катался 1,5 года с различными звуками из рулевой, червячная пара в порядке!!! втулка убилась по диаметру на 1!!! мм... но из-за этого по нашим "дорогам и направлениям" шёл дребезг в руль sad.gif в общем наша оригинальная река достаточно неубиваема и при должном уходе должна ходить долго...
При условии,что потребовалось замена правой рулевой тяги, рулевые наконечники в прекрасной форме и замены не потребовали (6 лет и ЖЕСТКАЯ эксплуатация практически вне дорогsmile.gif
Ребята, кто мне делал. молодцы - подогнали новую тягу так, что развал даже не потребовался... единственное - это их первый опель, перетянули чуток контр-гайку, завтра подъеду - ослабят чуть-чуть...
в остальном все ок и всего 2,5крубля за все smile.gif моя довольна...
Фоток увы нет, катался на почту за посылкой в это время...
e-alex,
Закажите тогда тяги,как я видел рулевые наконечники должны быть нормальными... тяги одинаковые для обеих сторон....
Если дребезг слева, то рекомендую и втулку сменить до кучи, раз уж полезли в рейку.... номера были в ФАКе....
Сообщение отредактировал mikeone: 09 Январь 2014 - 21:13
#1284 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:19
Что ещё за контргайку они там переретянули? И в чём это выражается. Подрамник полнрстью снимали, рейку вынимали. Тяга правая по полёту.
#1285 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:26
kreps,
Гайка для подтягивания рейки в ФАКе было - руль тяжелее, после поворота не полностью возвращался, в центре, на небольших скоростях отсутствие информативности...
Подрамник - спереди ослабляли, сзади полностью... двигло на верхних опорах и подпорках снизу висело.... ругались, небелоб кожуха на рейки, было б проще smile.gif
Тяга правая если смотреть спереди на машину... левая, по ходу движения..
#1286 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:37
mikeone,
А втулка с какой стороны если следовать этой системе.
#1287 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:42
kreps,
с морды слева
#1288 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 10 Январь 2014 - 13:17
Заказал ремкомплект № 90 09 257 и рулевые тяги, по результатам ремонта отпишусь.
#1289 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 10 Январь 2014 - 18:29
e-alex, всё верно, залезть по-глубже всегда успеем.
Если руль тянит в право/лево , это рулевые тяги ( усы ) , от них и дребезг неприятный.
При замене рулевых тяг подрамник снимать ненужно, но придётся повыпендриваться.
Рулевые тяги - кто производитель?
#1290 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 11 Январь 2014 - 13:13
Oleg008, если руль тянет, значит вместо "прямого русскоко меча" там "кривая монгольская сабля" smile.gif - погнутая тяга, имею в виду.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#1291 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
Отправлено 11 Январь 2014 - 15:18
ChigaBooga, что ж...подаждём...
Возможна сейчас e-alex занят ремонтом рулёвки, потом потребуем доклад минут на 40.
#1292 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 11 Январь 2014 - 15:59
ChigaBooga,, ага, его самого и взял.
Oleg008,, ремонт пока не начал, жду запчасти. С отчётом попробую, но вряд ли получится уж прямо "доклад", т.к. делать буду не сам, в сервисе.
#1293 MazaaiSV
MazaaiSV
  • Автомобиль: Meriva A 2007, Z16XEP
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:18
Здравствуйте! Скажите кто-то из Вас менял подшипники установленные в рулевой колонке? Если, да то можно код или аналог!?
[attachmentid=110539]
#1294 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Январь 2014 - 02:10
Народ! 3 года имел геморрой с отключающимся ЭУР в морозы пока салон не прогреешь...
Так вот, когда ремонтил недавно рейку, ребята забили такой же смазки (синей) в рейку по самое нехочу... -31 сегодня катался - не отключается smile.gif Видать её в морозы подклинивало, а сейчас все ок!
На будущее при разборе...
#1295 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:36
Против подклинивания больше подойдет смазка для направляющих пальцев суппортов, керамическая.
Лично я напихал ту что в ремкомплекте идет синяя, она липкая шопипец, еле отмылся.
#1296 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:27
Vladko-spb,
её и пихали, только не тот пакетик что идет в комплекте с ремкомплектом, а раза в 2-3 больше )
#1297 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:21
mikeone, я не надоел ещё со своими вопросами? Дай знать
Сообщение отредактировал kreps: 30 Январь 2014 - 12:22
#1298 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:33
В ЭУР нельзя, выдавит. Кстати, я как запихнул туда корейскую, так и не стучит с прошлого года.
#1299 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:30
kreps,
Смазка в рейку )
В ЭУР да корейскую или GM за 1круб...
#1300 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 07 Февраль 2014 - 13:58
Помогите, пожалуйста.
Начал читать эту тему сначала но нет возможности читать все 65 страниц.
Нужно срочно поменять рулевую тягу на правом колесе.
Позвонил знакомому, через которого покупаю запчасти. Тот говорит, что не может точно по VIN сказать, какая именно тяга мне нужна (что-то там не ищется); говорит, что есть несколько вариантов по длине, толщине и так далее.
Как определить, какая именно нужна?
