Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1301 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:33
alkhr, Вот сюда позвоните :(499)903-61-77
#1302 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Февраль 2014 - 16:25
Цитата(alkhr @ 7.2.2014, 14:58) Просмотр сообщения
Как определить, какая именно нужна?
Вам нужна, например:
TRW #JAR1008
Delphi #TA1904
Sidem 9015
Lemforder 31176 01
SWAG 40 92 3228
Moog OP-AX-1894
#1303 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 08 Февраль 2014 - 10:37
Сегодня днем привезут тягу. Если успею, сегодня же в сервисе и поменяю.
Чуть позже отпишусь.
Спасибо.
#1304 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Февраль 2014 - 10:29
alkhr,
тяги у нас одинаковые,что с права,что слева... как там что-то не найти я незнаю....
#1305 kvant7
kvant7
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva Z13DTJ 2008г
Отправлено 15 Февраль 2014 - 22:43
Вот натолкнулся - ремкомплект рейки(может кому пригодится)
__http://www.drive2.ru/cars/opel/corsa/corsa_c/alexxxant/journal/1304110/
#1306 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Февраль 2014 - 10:27
kvant7, Ваша ссылка ведет на какой-то сайт Опель Корса.А ремкомплект рейки 9009257.
#1307 kvant7
kvant7
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Февраль 2014 - 14:34
там же написано--
Ремкомплект рулевой рейки Opel Corsa C и Meriva-
в экзисте 93190161 выдает аналог 9009257
#1308 heeello!
heeello!
  • Автомобиль: meriva 1.7 cdti
Отправлено 19 Февраль 2014 - 02:25
доброго времени суток, дамы и господа меривоводы!
очень срочно надобно найти иль разузнать чертеж втулки на рулевую рейку т.к. надобно выточить ее. на сколько я знаю точат из капролона.
может кто располагает инфой?
просто был поставлен диагноз в связи с люфтом рулевой тяги(звук именно уходит в рейку) что втулка перестала функционировать.
п.с. еще раз всем приветы. я тут из бульбастана у вас решил затусить т.к. вопросов много, а у нас форум с "пончиками" не такой оживленный.
#1309 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 19 Февраль 2014 - 19:15
heeello!, да, втули точат из капралона, капролактана, есть и ещё полимеры с минимальным коэффициэнтом трения.Размеры поисчю.
Заключение спецыалистов о Вашей рулёвке меня настораживает.
Если люфт в рулевых тягах, то причём тут рейка...??!
...или я вопроса не понял?
#1310 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 20:49
Отчитываюсь!
Ремкомплект рулевой рейки 9009257 вместе с заменой рулевых тяг рулит. Сегодня забрал машину из сервиса - дребезг пропал, рулится отлично, увода нет. Всем спасибо за правильную наводку!
p.s. а зачем точить что-то из копролона? Или втулка из ремкомплекта долго не живёт?
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#1311 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Февраль 2014 - 12:20
e-alex,
Через месяц-два сами ответите на свой вопрос...
З.Ы. Хотя это от качества дорог зависит, может и позже...
#1312 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Февраль 2014 - 12:34
Втулка из ремкомплекта больше чем родная, длиннее, нормально всё с ней будет.
#1313 heeello!
heeello!
Отправлено 20 Февраль 2014 - 13:51
я чуть подробнее отпишу ситуацию.
после удара в правый бок пришлось менять почти что всю подвеску по одной стороне, в том числе и рулевую тягу.
по приезду на развал и диагностике подвески мне сообщил дядька, что есть люфт рулевой тяги, но он уходит в рулевую рейку(я, честно говоря не знаю как это объяснить), но если трясти рулевую тягу, то она больше шатается именно в той части где начинается рулевая рейка, звук туда тоже идет.
другой дядька сказал что после удара развалилась втулка и из-за нее происходят эти все дела.
и заметил еще что если крутить руль до упора в одну из сторон, то издает звук...ммм.... словно кусочки пластика или чего-то похожего трутся друг об друга, но звук идет из салона т.е. где-то из недр руля, как-то так.
размеры втулки, если кто располагает инфой, подгоните, крайне нужны. mellow.gif
благодарности!
#1314 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Февраль 2014 - 15:29
Там специальная конструкция втулки, не тупо болванка с дыркой, в штатной втулке предусмотрены меры температурного компенсирования размера дабы исключить клин рулевого механизма при низких температурах.
#1315 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 20 Февраль 2014 - 16:23
Т.е. втулка из рем комплекта подойдет, и не стоит замарачиваться с ней. Я правельно понимаю?
#1316 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Февраль 2014 - 16:51
Естественно подойдет, с капролоном народ парился когда ремкомплектов небыло в продаже.
#1317 Санчос
Санчос
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva Esentia, Mazda 626 GD
Отправлено 04 Март 2014 - 17:05
Скажу так, я два раза снимал и разбирал рейку.
В первый раз была изготовлена втулка из капролона точно по размерам родной с учётом действительной толщинной рейки. Проездил с ней год. В холодное время года всё отлично, подвеска как гупала так и гупает Изображение причеп при температуре от - 1 и ниже. Поменял всю левую подвеску - без результатно. Летом в жару рейку начинает подклинивать, видимо коэффициент расширения у капролона значительно отличается от "родного" материала втулки. В итоге я обратно поставил родную втулку, и забил на грюки в холодное время года.
Сообщение отредактировал Санчос: 04 Март 2014 - 17:13
#1318 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Март 2014 - 15:41
О чем я и говорил, родная втулка из ремкомплекта имеет конструкцию учитывающую термические расширения.
#1319 Санчос
Санчос
  • Cообщений: 41
Отправлено 05 Март 2014 - 16:25
Конструкция была точно как родная. Скорее материал должен иметь соответствующий коэффициент расширения.
#1320 gsv2
gsv2
Отправлено 10 Март 2014 - 19:23
tech, привет! схожая проблема. Машине 5 лет, 50 тыс пробега. Стучит рейка, большой люфт. Снял пыльники - вроде сухо, грязи и ржавчины нет. Новая стоит 25 тыров, кусается. Можно ли в условиях гаража самому реанимировать. Спасибо. Изображение
