Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1321 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 10 Март 2014 - 19:33
gsv2,
Шансы есть, все описано, что да как выше. Читайте сначало темы!
Профиль заполните!
ТЕмка "сильные стуки скрипы..." тоже поможет!
#1322 191916
191916
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva 2008 Z16XER MT
Отправлено 12 Март 2014 - 15:11
Спасибо форуму. Много пришлось почитать,вспотел... Суть ---в холодную погоду 2 раза откл. датчик эур и загоралось EPS. 2 раза откл. на стоянке ,при рабочем двигателе. Решил начать решать проблему ,выписал смазку( зубья мотора EPS )(хоть ничего не дребезжит), и датчик(контроллер EPS_?) так они выглядят.
#1323 nos2011gogol
nos2011gogol
  • Cообщений: 21
  • Интересы:Велоспорт
  • Автомобиль: опель мерива 2008 г.в. 1.6 л. Z16XEP механика
Отправлено 12 Март 2014 - 18:02
тоже ,похожая проблема . Когда руль выкручен до конца отключается усилитель, слышно щелчек,загорается ESP.
А кто подскажет номер каталожный ,экзист , датчика контролера esp ? И крестовины верхней, рулевой кардана. На фото в факью ,что то не получается. И в какую сторону рыть. Выключается больше в холодную погоду,но иногда и в теплую.
#1324 nos2011gogol
nos2011gogol
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Март 2014 - 18:22
Про датчик почитал, нашел и обалдел от цены aq.gif . Да, надо продавать машинку.
#1325 Uncle Bob
Отправлено 12 Март 2014 - 19:39
nos2011gogol, да, а ещё после заполнения пепельницы надо в салон бежать за новой машиной. Ага.
#1326 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 12 Март 2014 - 19:56
Где датчик брали и почём. Занавес потихоньку опускается. eBay в Россию уже не поставляет.
#1327 Uncle Bob
Отправлено 12 Март 2014 - 20:04
kreps, ebay никогда и никому ничего не поставляет. Так, для понимания.
#1328 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Март 2014 - 20:13
kreps,
Специально ответ Аукциона, а то "...мужики то и не знают..."(С) что они уже без работы сидят smile.gif))
http://clip2net.com/s/6ZXeQk
#1329 nos2011gogol
nos2011gogol
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Март 2014 - 04:40
разве это нормально ,у меня это вторая проблема с холодом .Первая проблема первая и задняя не включались, .когда машина постоит на холоде,пока выжемной не поменял. Так заметьте поездил ,разогрел все нормально. А катушка как расходный материал уже третья при 150 000, а рулевая кардан ,крестовины гремят, а амортизаторы все засопливели на 60000 . А ведь брал за 500000 руб. Сейчас надо все косяки устранять , потом видно не выгодно продавать будет с такими ценами на запчасти так еще и не надолго,с таким качеством,вот и иномарка. Извините за флуд ,накипело.
может кто подскажет номер правельной крестовины кардана рулевой ,на фото коробке ничего не получается.
#1330 191916
191916
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 Март 2014 - 10:44
http://www.ebay.com/...85650?#shpCntId
#1331 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Meriva 1.6XEP 105 hp MT 2008, Mytishi-Moscow
Отправлено 16 Март 2014 - 16:09
YSBB091105FFF - смазка зубьев ЭУР при дребезгах рулевой. Это для тех кто не желает переплачивать 1000 с лишним рублей за смазку GM. Стоимость 25 рублей))
п.с. на своей всё смазал, ничего не скрепит. смазки осталось еще раз на 5-10))
Сообщение отредактировал Orso: 16 Март 2014 - 16:09
#1332 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Март 2014 - 16:27
Orso,
Это всем давно известная смазка от KIA.
Однако здесь следует учитывать что есть отзывы, что на морозе выше 25 данная смазка подстывает в отличие от GM.
#1333 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Март 2014 - 17:05
alexsys74,
Мнение мое, но я мазал той что предыдущая была, с таким кодом не проверял!
#1334 Дан-70
Дан-70
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 19 Март 2014 - 07:12
Добрый день! Подскажите пожалуйста на мериве после 100 тыс.ремонтируется рулевая рейка или нет?Заранее благодарен!
#1335 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 19 Март 2014 - 08:43
А что с ней не так?
Дефектовать надо и смотреть на конкретные недостатки.
Внутренние тяги меняются если разбиты. Ремкомплект пластиковых втулок рейки в природе имеется. Это если рейка стучит.
#1336 Дан-70
Дан-70
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Март 2014 - 16:20
В сервисе сказали тяга ,разобрал стучит рейка справа.Спасибо за информацию!
#1337 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 19 Март 2014 - 20:04
Стук в рейке справа может быть следствием износа пластиковой втулки, хотя стукать будет при качании руля влево-вправо.
Чтобы определить, что разбита именно внутрення тяга нужно обязательно снять кожух, вывернуть колеса влево где то на 2/3, тогда узел сочленения тяги и собственно рейки выйдет из корпуса. Далее одному человеку качать руль, а другому пальпировать узел сочленения.
#1338 Дан-70
Дан-70
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Март 2014 - 20:27
Добрый вечер ! Устал искать по сайтам одна реклама ,нужна инфа о переборке рулевой рейки меривы без ГУРа ,буду очень благодарен за помощь !
#1339 Uncle Bob
Отправлено 21 Март 2014 - 20:44
Дан-70, все до единой Меривы _БЕЗ_ ГУРа. У нас электроусилитель. И не припомню ни одной модификации без него тоже. Что вы имеете ввиду?
#1340 Дан-70
Дан-70
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Март 2014 - 21:26
Я-то в курсе ,на сайтах такое выдают. Мне нужно поменять втулку, какие подводные камни могут быть при разборке ,очень нехочется что-то повредить .
