Рулевая ...
#1343
Отправлено 21 Март 2014 - 22:50
И да - для высказывания благодарности есть кнопка синего цвета "Спасибо" под каждым постом. Сделано это для избежания замусоривания форума незначащими сообщениями.
#1346
Отправлено 29 Март 2014 - 21:30
Машина пробежала 45тыс. по украинским дорогам. Появилися стуки когда крутишь рулем туда сюда и на плохой дороге.(стук идет имено с рейки) (так же определили что пора менять стойки стабилезатора)
В салоне на рулевом валу люфтов нет, креставина как новая.
Читал темы http://forum.opel-cl...showtopic=47832 и другие.
Вопрос вот вчем можно как то определить не разбирая машины что имено полетело в рейки, втулка или тяги или еще что???
И подскажите что дает регулировачная гайка? (не совсем пойму что она поджимает)
Заранее всем спасибо!
#1347
Отправлено 30 Март 2014 - 18:49
Надо поднять машину на подъёмнике и проверить рулевые тяги.Если есть осевой люфт какой-либо тяги, то нужно менять тягу, если люфт радиальный (вверх-вниз) с левой стороны, то необходимо подтянуть гайку на рулевой рейке (осторожно, без фанатизма).Если радиальный люфт обнаружится с правой стороны, то необходимо менять втулку в рулевой рейке .
Напишу маленький отчёт о работе заменённой мною рулевой рейки Доминант.Машина после замены пробежала 15000 км,полёт нормальный.Люфтов нет, даже гайку не подтягивал.
Сегодня решил отремонтировать родную рейку.Оказывается она фирмы DELFI, люфт со стороны втулки около трёх милиметров...Работа по разборке, замене втулки и сборке заняла около двух часов.
| i | Информация: Правила форума: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. |
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 30 Март 2014 - 19:02
#1348
Отправлено 31 Март 2014 - 14:30
Вот хотел написать в тему, скрипы стуки и т.д., но решил разместить здесь, мне кажется здесь ближе к теме вопроса.
ВОзвращаясь к своему "сверчку", благо погода была теплая для поиска данной бяки.
СКинул картинку, на ней красной стрелкой обозначен механизм откуда исходит звук.
ВОпрос, что находится в этом механизме(напоминает редуктор) подходят жгут проводов. И что находится за стопорным кольцом с фланцем? СНял кольцо (покрутил фланец)но вытаскивать побоялся, ощущение что там чтото выталкивает, поставил обратно все по меткам. А скрип именно от туда, приложил ухо, явно слышимо.
ВО втором файле,видио самого звука сверчка исходящего именно с того рулевого механизма. Притом звук на стоящей и движущейся машинке не меняется.
Что делать, как быть, разбирать механизм?
#1351
Отправлено 31 Март 2014 - 15:01
У кого есть какие мысли, выслушаю и приму во внимание!
#1352
Отправлено 31 Март 2014 - 15:07
Я когда их увидел,то тоже впал в ступор...так и не понял зачем они нужны...
А ролики нельзя выложить там, где регистрация не нужна? На Яндексе например...
#1353
#1355
Отправлено 31 Март 2014 - 17:10
#1357
Отправлено 31 Март 2014 - 21:36
Спасибо. На выходных проверю.
#1358
Отправлено 01 Апрель 2014 - 18:11
Скажите пожалуйста, а втулку вы где брали?? С рем комплекта (90 09 257) ?
#1359
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:34
Сообщение отредактировал Lomaster_john: 02 Апрель 2014 - 09:58
#1360
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:54
Если вы имеете рычаги подвески, то не в эту тему...
А вообще, сайлентблоки отлично меняются отдельно, как впрочем и шаровая... Новый рычаг в сборе будет стоить значительно дороже. Меняйте сервис...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 01 Апрель 2014 - 21:55
