Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1441 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 Z16XEP Easytronic
Отправлено 31 Июль 2014 - 21:32
Komm39,
я, к сожалению, вообще не шарю в машинах. и даже боюсь сам куда то лезть и что то крутить. мне проще заплатить, но не такие деньги конечно же...
#1442 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 31 Июль 2014 - 22:03
poppy,
Найдите среди друзей, знакомых, нормального мастера, который досканально и одекватно отнесется к вашей проблеме, найдет ее и покажет вам, что да как и почему это случилось, вы сами пощупаете и убедитесь в его словах. Тогда вам не будет жалко заплатить деньги этому мастеру. И вместе стем приобретете кое какой опыт!
А бояться в этом деле ничего не стоит, это в конце концов железо!
Сообщение отредактировал Komm39: 31 Июль 2014 - 22:06
#1443 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 Август 2014 - 16:05
правда ли,что у корсы и меривы одинаковые рулевые рейки?
Мне на сервисе сказали,что на мериву можно поставить ТОЛЬКО оригинал,дешевых аналогов нет, а он стоит около 20000, при чем что на корсу всего около 5000!
действительно так или все таки развод? Изображение Изображение
#1444 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Август 2014 - 21:13
poppy, Да что ж вы такие непонятливые?! Да не надо ВСЮ рейку менять! РЕМОНТИРУЕТСЯ она. Найдите нормального мастера, который проведет диагностику, поменяет вам втулку и ехайте вы дальше спокойно. Изображение
#1445 sergeipp
sergeipp
  • Автомобиль: opel meriva a
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 16:21
смазал простой смазкой , влезло больше пяти грамм, езжу полгода все отлично. спасибо ха картинки
#1446 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 22:08
У корсы и меривы рейки разные по креплениям, но одинаковы по конструктиву.
Рейка ремонтируется на раз-два с помощью расширенного ремкомплекта.
Аналоги на Мериву от 5500руб за Dominant и до 12тыр за GKN.
Ни в коем случае не берите рейку от General-Recambi.
#1447 санечик152
санечик152
  • Автомобиль: opel meriva A
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 10:38
Доброго Всем дня! Парни подскажите пожалуйста рулевые рейки на меривах 2007 и 2008 года чем то отличаются или идентичные? у меня авто 2007 с эур а рейку нашел 2008 г
#1448 Uncle Bob
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:37
санечик152,:
1. Добро пожаловать!
2. Пишите в правильные темы - пост перенёс.
3. Да, идентичные.
4. Там нужен ремкомплект рейки 9009257, рейка вся вам не нужна.
#1449 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 09:27
Народ, а кто-нить снимал параметры с ремонтной втулки - поделитесь, чтобы новую не покупать... нашел токаря и материал - буду точить...
наружной диаметр 31,3 внутр.21,9 длина 25 но я думаю 30 будет лучше
http://www.drive2.ru/l/3384338/ - тема
Сообщение отредактировал mikeone: 19 Сентябрь 2014 - 10:24
#1450 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 12:38
mikeone,
Не забудь зафиксировать её стопорным кольцом, оно вставляется после втулки, а в самой рейке под него с завода есть паз.
Но мне кажется, лучше снять рейку, почистить, смазать смазкой из ремкомплекта, настроить заново зазор в шестерне, ибо там пружина проседает и как раз из-за перекоса и прочих телодвижений раздалбывает втулку.
#1451 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 13:55
Vladko-spb,
Это я помню... вскроем-увидим ) кстати,какую смазку лучше набить туда ?
#1452 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 17:11
mikeone, 30, возможно не влезет, тк втулка упирается в проточку в рейке и в стопорное кольцо.
#1453 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 18:08
mikeone, 1) Где-то читал, что ремонтная втулка по размерам отличается от заводской (чуть больше что-ли); 2) Попытки колхозить ни к чему хорошему не приводили (из-за материала), в чем было дело-точно не припомню, но в теме должно быть.
#1454 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 19:02
Kirkmak,
буду 25 точить....
sergeiSH,
По ремонтной размеры и есть, про колхоз у нас в теме ни слова, ибо все комплекты ставят, я сменил два - ровно на 2 месяца втулка тащит из него, при демонтаже - как новая, так-что "колхоз" с умом не хуже будет - это точно! Изображение
#1455 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 21:27
Там проблема, что цельная втулка без амортизации при термических воздействиях может клинануть рейку по зиме, а так-то ремонтная реально длиннее и соответственно площадь опоры рейки больше.
#1456 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 07:04
mikeone, В гараже лежит ремнабор, если не забуду, сегодня сниму размеры и выложу.
#1457 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 11:20
Kirkmak,
спс, жду
Vladko-spb,
https://ru.wikipedia.../wiki/Ка%...?он - думаю все ОК будет....
#1458 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:05
mikeone, длина 24,5 мм, наружный диаметр 31 мм, внутренний диаметр 21,5 мм
Сообщение отредактировал Kirkmak: 20 Сентябрь 2014 - 21:05
#1459 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 19:54
mikeone,
Значит по зиме стучать будет.
#1460 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 20:50
Выточили мне втулку) фото позже, через недельку-полторы буду инсталить....
Vladko-spb,
Почему ? параметры явно лучше того что идет на рем-комплект.... сделали такую - капролон графитированный
Сообщение отредактировал mikeone: 25 Сентябрь 2014 - 20:50
    Yandex (3)
