Рулевая ...
Олег-2
, 27 Сен 2007 11:07
Сообщений в теме: 1906
#1485
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 21:31
Вчера ночью попал правой стороной в яму при S -90км/ч. Сразу почувствовап биение на руле. Утренний осмотр показал вмятины на литье снаружи и с внутренней стороны. Утром поехал на диагностику и заметил что руль при езде прямо повёрнут влево на 10-15 град., хотя прямолинейное движение при отпускании руля сохранялось и заметного увода в какую-либо сторону не заметно. В сервисе приговорили правую тягу.В ближайшем маг-не по vin нашлось два вида и только на заказ.И так в шести точках.Продавцы в ступоре.Дома просмотрев тему и exist нашёл замену-TRW JAR 1008, код 1603429 , 773руб. Выбор верный??? И есть ли какая-нибудь информация по рейкам /исключая уменьш.ход и для сокращ. хода/-эти два термина видимо и ввели продавцов в тупик. И прошу совета:менять обе тяги вместе с наконечниками/TRW JTE 1041/ или обойтись одной?Полная диагностика ходовой и подвески не выявила никаких отклонений-кроме одной дефектованной тяги,хотя пробег 90000км.ТЬФУ 3 РАЗА.
#1491
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:10
dotsent,
2 заказанные из ремкомплекта отжили по 2-3 месяца, писал же выше!
Мб вы стопорное кольцо не ставите ? У меня по 60-80к ходят. Дорог у нас тоже нет. Пробег 400к
Сообщение отредактировал dsb: 23 Ноябрь 2014 - 11:17
#1495
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:21
Вопрос:
Прочитав тему понял, что есть как минимум два отличающихся размера втулки на рулевую рейку:
http://www.drive2.ru...16394579244077/ -
здесь размеры для Корсы 22х32х26 (внутренний-наружный диаметры-длина)
http://www.drive2.ru/l/3384338/
здесь для Меривы 21,9х31,3х25 (внутренний-наружный диаметры-длина)
Согласитесь, разница в 0,7 мм в наружном диаметре - это много
Так какой из размеров правильный, кто что ставил???
И ещё: выступ на торце (как у гильзы) - он как стопорное кольцо работает? Или кольцо надо ещё ставить дополнительно? Если надо - то где его взять? (типоразмер есть у кого-нибудь?)
Сообщение отредактировал shilodv: 16 Декабрь 2014 - 11:35
#1496
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 10:39
Я менял весной рулевые тяги с рулевыми наконечниками сразу с обоих сторон на пробеге 75000 км. Все брал в автодоке Рулевые тяги SWAG 83790001 479 р., сейчас они стоят 745 р, рулевые наконечники тоже SWAG 83710003 по 361 р., сейчас 627 р. Качеством доволен. Движок 1.6, МКПП
#1499
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 19:42
протерлась кнопка гудка(правая) на руле.....
koturga, наверное всё-же 62 42 078
мануал http://forum.opel-cl...showtopic=96926
Попытка снять модуль подушки безопасности без отключения его электропитания может привести к неожиданному срабатыванию подушки
Сообщение отредактировал sov44: 28 Декабрь 2014 - 19:53
Yandex (3), Ahrefs (1)
