Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1521 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Февраль 2015 - 09:02
Да и мягше он (фторопласт) всё же.
#1522 Uncle Bob
Отправлено 20 Февраль 2015 - 13:54
VVsevolod, вас давно здесь не было, посмотрите изменения в Правилах.
Для ответа непосредственно по предыдущему посту кликайте на ник цитируемого.
#1523 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 24 Февраль 2015 - 19:35
Рулевая эта громыхает уже не первую тысчу км..вот не пойму че с ней делать то? полностью рулевую рейку менять в сборе, или ремкомплектом можно исправить все?
Растолкуйте пожалуйста.
#1524 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:29
alexeyrybin, дык ведь дело вкуса... и денег, ессно!
Точно рейка? Не наконечник рулевой тяги?
А так-то - в ФАКе всё есть, ну и тут 77 страниц уже...
Я лично для себя этот вопрос решил... но был в наличии подъёмник, на яме это гораздо геморнее.
Сообщение отредактировал shilodv: 24 Февраль 2015 - 22:31
#1525 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 25 Февраль 2015 - 18:51
shilodv, а скажите пожалуйста номер кода рулевой этой, а то сегодня в магазе 42к запросили за неё, чего то многовато Изображение
#1526 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Февраль 2015 - 19:03
alexeyrybin, рейки? - Экзист вам в помощь
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 2
По цене - они так и стоят
http://www.exist.ru/...0...81&Cat=Opel
#1527 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 25 Февраль 2015 - 19:34
alexeyrybin, Что, деньги лишние? В Дом ребенка пожертвуйте. Ремкомплект рейки 9009257.
#1528 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 25 Февраль 2015 - 21:15
что входит в ремкомплект?
#1529 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Февраль 2015 - 22:07
sov44, ну почитайте уже ФАК!!!
http://www.drive2.ru/l/1304110/
#1530 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 25 Февраль 2015 - 23:44
sergeiSH, ни в коем случае не лишние...там в рейке только это может сломаться? я нуб в этом вопросе просто, прошу прощения если что.
#1531 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Февраль 2015 - 09:49
alexeyrybin, по моей ссылке заходили?
"Вот что изнашивается в рейке, больше там нечему изнашиваться!" - такую надпись над фотографией втулки видели?
Уже не нуб!
#1532 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:14
shilodv, спасибо, товарищ!
В факе есть инструкция по замене этой втулки, но во второй части у меня фотографии к инструкции не грузит. на других ресурсах нет подобной инструкции?
Благодарю Вас за помощь! Изображение
#1533 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:49
alexeyrybin, в ФАКе, если помнится правильно, описана замена втулки со снятием рейки с машинки, вот тут:
http://forum.opel-cl...t...st&id=82891
тут всё разжёвано и с фотками. Кстати, ссылка эта - как раз из первой части ФАКа, так внимательно Вы его читали, сэр!
А вот тут то, что делал в том числе и я - замена втулки без снятия рейки:
http://www.drive2.ru/l/3384338/
Вот, кагбэ и всё! Привет Треугольной площади и ДД Изображение
#1534 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Февраль 2015 - 21:24
alexeyrybin, Больше там ломаться нечему, успокойтесь. Самое главная запчасть-втулка. Я думаю, сами вы это не сделаете. Ремонт в сервисе примерно 2000р, все дешевле, чем новая. Я менял где-то на 50т.км с чем-то. С тех пор проехал еще 30т., все нормально. Только вот № не тот, что в ссылке, а:9009257, а вообще-то суть одна. Цена нынче 1900 с чем-то.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 26 Февраль 2015 - 21:31
#1535 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 27 Февраль 2015 - 14:30
1700 смотрел сегодня. А вообще ремкомплект не сильно подорожал. Есть смысл и взять. Смазка ЭУР аналогично. Я уже прикупил. Приятно покупать постарым ценам чёрт побери не удержался. Изображение
#1536 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 28 Февраль 2015 - 09:34
Вчера после осмотра приговорили к замене сайлент-блоки и рулевые наконечники. Кто что может рекомендовать? Раньше ставил: сайлент-блоки Опель-№0352320, рулевые наконечники брал TRW:JTE1041. Отходили меньше 30т.км.
#1537 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 28 Февраль 2015 - 09:54
sergeiSH,
Сайлентблоки передних рычагов задние поставил lemferder 2658001
Рулевые наконечник febi 23154
Прошел пока не много, о надежности судить рано, но мастер говорил что норм.![attachmentid=119593] [attachmentid=119594] [attachmentid=119595]
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 01 Март 2015 - 10:45
#1538 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 01 Март 2015 - 10:31
RmR, В упаковке комплект-2 штуки? Или 2 упаковки брать?
#1539 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 01 Март 2015 - 10:40
sergeiSH,
Если реч о задних сайлентах передних рычагов, то в коробке было два штуки, просто фотка в сообщении задублировалась!
#1540 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 01 Март 2015 - 13:42
RmR, На замену нужно 2штуки? По 1 с каждой стороны? Заказал, только Febi не было, заказал Delphi, тоже вроде ничего.
